silent bloc moteur arriere sur gtd
Message par paxo51 le Mer 30 Juil 2014 - 17:26
bonsoir ou bonjour à tous
j'aurais besoin de vos lumières car je suis un peu coincé avec mon bloc de g2
je doit le sortir pour nettoyage et peinture du compartiment mais le silent bloc qui ce trouve au fond sous le turbo ben pas moyen de le démonter
pas de place avec les clé plates donc le cliquet ont ne parle pas donc si vous avais une technique et surtout comment le demonter
retirer la vis central ou bien les 3 petites qui ce trouve sur le dessus?
merci de vos réponses cela est assez urgent :?
paxo51
Re: silent bloc moteur arriere sur gtd
Message par nas le Ven 1 Aoû 2014 - 14:04
@paxo51 a écrit:bonsoir ou bonjour à tous
salut
soit un peux plus précis car je ne comprend pas tout
le turbo etant a peyux près au milieu, il ne gène aucun support moteur
le ssuport arrière coté boite à bien une vis centrale
le support arrière coté distribution a un 3 vis de 13 (pas de vis centrale)
pour le support coté distrib, si tu n'arrive pas a accéder ases vis là, tu peux defaire les µ4 qui sont a la verticale à l'arrière du bloc moteur 😉
