Help fuite d'eau et surchauffe moteur
Message par mysfit le Mar 15 Juil 2014 - 19:23
Hello la tribe,
Ma G3 fait des siennes apres avoir dedouanné le thermocontact, le ventilo, et la pompe a eau voila qu'elle perd de l'eau
Ca fuit au niveau que j'ai deja resserré et à la base de la piece .
Un joint a changer ?
Qui peut m'éclairer ?
Merci,
mysfit
Re: Help fuite d'eau et surchauffe moteur
Message par arnaudm le Mar 15 Juil 2014 - 19:47
si cest une pipe en plastique, c'est normale qu'a lusure elle se deforme et du coup fuite.
demonte et regarde !
arnaudm
Message par mysfit le Mer 16 Juil 2014 - 20:58
J'ai demonte la piece n 'est pas fissurée, effectivement il ya un joint torique. J'ai nettoyé et pose du joint silicone bleu de marque BARDAHL.
Ca fuit beaucoup moins mais depuis elle broute, une entree d'air quelque part!!
Est ce que le fait d'avoir demonter et d'avoir en quelques sorte purgé le circuit peut expliquer cela ??
Si oui comment chasser l'air ???
mysfit
