1.6 TD bouffe de l'huile
Message par FREEMAN55 le Sam 31 Mai 2014 - 23:17
Salut a tous, je viens d'acheter un golf II boston en 1.6 TD
Le moteur a soit disant été refait, joint de culasse, distri, embrayage...
Le souci c'est que la caisse bouffe beaucoup d'huile, 5 litres pour 300 kilometres environ
Aucune goutte d'huile par terre.
De quoi cela peut il venir, turbo ?
FREEMAN55
Re: 1.6 TD bouffe de l'huile
Message par jeanguygolfo le Dim 1 Juin 2014 - 10:52
turbo, joint de queue se soupapes, segmentation
la voiture doit fumer énormément ?
jeanguygolfo
Message par FREEMAN55 le Dim 1 Juin 2014 - 11:03
Ouai, sa fume pas mal a bas régime et au passage de rapport
La voiture fonctionne très bien pourtant
FREEMAN55
Message par jeanguygolfo le Dim 1 Juin 2014 - 11:17
@FREEMAN55 a écrit:Ouai, sa fume pas mal a bas régime et au passage de rapport
peut-être un joint de queue de soupapes qui a sauté vu que le haut moteur a été refait
sa fume de quelle couleur sinon ?
jeanguygolfo
Message par FREEMAN55 le Dim 1 Juin 2014 - 12:58
sa fume plutot noir
FREEMAN55
Message par vincent21 le Dim 1 Juin 2014 - 13:16
Vérifie s'il y a une présence importante d'huile dans les durites de turbo.
vincent21
Message par FREEMAN55 le Mer 4 Juin 2014 - 13:00
cela peut il venir d'une segmentation HS ?
FREEMAN55
Message par freaks56 le Lun 9 Juin 2014 - 21:26
et si il y a de l'huile dans les durites sa veut dire quoi?
freaks56
Message par maxou19 le Mar 10 Juin 2014 - 0:00
@freaks56 a écrit:et si il y a de l'huile dans les durites sa veut dire quoi?
Turbo en fin de vie
maxou19
Message par nas le Mar 10 Juin 2014 - 1:15
@FREEMAN55 a écrit:cela peut il venir d'une segmentation HS ?
biens sur!controle tes compressions moteur pour savoir ;
Message par FREEMAN55 le Mer 11 Juin 2014 - 1:22
merci pour vos réponses, je cherche désespérément un raccord pour mano diesel
FREEMAN55
Message par FREEMAN55 le Mer 11 Juin 2014 - 16:49
j'ai trouver le matos, quelqu'un connait la valeur de compression que je doit avoir sur mon mano ?
et la différence tolérable entre chaque cylindre ?
FREEMAN55
Message par nas le Mer 11 Juin 2014 - 19:20
@FREEMAN55 a écrit:j'ai trouver le matos, quelqu'un connait la valeur de compression que je doit avoir sur mon mano ?
entre chaque cylindre, le moins possible...
après pour les valeur il me semble (à vérifier) que c'est 23bars 😉
Message par FREEMAN55 le Jeu 12 Juin 2014 - 16:03
@nas a écrit:
après pour les valeur il me semble (à vérifier) que c'est 23bars 😉[/quote]
Ouai j'ai aussi trouver sa comme valeur sur le net (fiche technique)
Le souci c'est que la 1ere et 2eme bougie je veut bien mais la 4eme et 5eme derrière la pompe impossible a y accéder pour foutre le mano, du coup j'ai laisser tomber Sad
En plus sur le dernière cylindre coté boite, je trouve 100PSI ce qui équivaut a meme pas 7 Bar Question
je cherche donc un moteur :mrgreen:
FREEMAN55
