-40%
59.99 € 99.99 €
maxou19
maxou19
Calage distribution TDI sans boite ? Empty Calage distribution TDI sans boite ?
Lun 26 Mai 2014 - 8:33
Bonjour à tous, je suis en train de refaire mon bloc de TDI (AFN).
Le moteur est déposé, sans boite, sans vm monté sur un support d'atelier comme ceci :
Calage distribution TDI sans boite ? 10011371_10203879100762038_6895855224361136853_n
Le soucis est que je voudrais faire ma distri tant qu'il est déposé, mais il faut normalement caler le vilo au PMH avec le repère du volant moteur/boite.
Chose impossible ici, quelqu'un aurait une autre technique ? j'ai bien pensé a la technique du tournevis long dans le puits d'injecteur mais pas très fan de cette technique.
Merci d'avance pour votre aide.
fred64480
Calage distribution TDI sans boite ? Empty Re: Calage distribution TDI sans boite ?
Sam 31 Mai 2014 - 15:04
A l'ancienne, un l'on tournevis dans le puis de la bougie allumage ou injecteur. La tu trouve ton pmh et après 1 cylindre en bascule et 4 en début admission
