tdi 1z qui claque
tdi 1z qui claque
Message par Mk2 le Dim 11 Mai 2014 - 23:14
salut à tous, je viens vers vous suite à un problème avec mon tdi 90 1z.
j'ai le problème depuis le départ de mon swap dans ma golf 2 le moteur claque et sa devient chiant...
j'ai fait la distribution callé nickel, et j'ai changer les poussoirs en espérant résoudre le problème mais rien.
elle démarre bien, tourne bien, mais elle fait un claquement métallique... au ralenti, a chaud, a froid en accel tous le tps...
y'a t-il des soucis d'injecteur sur ces moteurs ? pompe ?
autre chose, je me suis aperçu qu'a froid quand je la démarre si j'accélère fort, elle va ce mettre a brouter et très mal tourner voir callé.
des idées ???
mercii 😉
Mk2
Re: tdi 1z qui claque
Message par zimsyncro le Sam 28 Mar 2015 - 21:50
Surement un ou plusieurs injecteurs... C'est possible.
Tu as réparé depuis? et trouvé une panne franche?
zimsyncro
