Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
kitkatmini
Prob sur circuit de refroidissement sur golf1 de 83...help! Empty Prob sur circuit de refroidissement sur golf1 de 83...help!
Sam 8 Mar 2014 - 19:06
Bonjour à tous,
Donc je vais vous expliquer mon souci en espérant être compréhensible.
j'ai le voyant du niveau d'eau qui clignote sans arrêt. D'après le revue tech cela signifie problème sur le niveau du vase d'expansion, ou problème sur le ventilo. J'ai essayé de chercher le problème en commençant par chinter le thermocontacteur le ventilo tourne, de même pour le témoin de niveau d'eau dans le vase. le voyant clignote toujours..et le termocontacteur est neuf....:-(
quelqu'un a eu un souci du même genre ??
kitkatmini
Prob sur circuit de refroidissement sur golf1 de 83...help! Empty Re: Prob sur circuit de refroidissement sur golf1 de 83...help!
Mar 18 Mar 2014 - 12:45
Personne veut me répondre ?? :-(
King-ov-hell
Mar 18 Mar 2014 - 12:52
Salut!
Peut tu donner plus de précisions sur ta panne et sur les composants déja testés? comment as-tu shunté le ventilo? avant ou après le fusible ou autre? ou avec un + et un - directs? et pour le vase d'expansion si je comprend bien tu as donc un capteur de niveau?
kitkatmini
Mar 18 Mar 2014 - 17:42
salut.
Écoute le ventilo fonctionne, il se déclenche nickel. le problème est résolu de ce côté. :-)
le niveau du vase d'expansion est bon. J'ai shunter la sonde qui ce trouve au centre du vase (indicateur du niveau du liquide) et rien le voyant clignote toujours.
Ensuite j'ai vue dans la revue tech que le voyant la avait un fusible...et lui aussi est bon...
Maintenant ou chercher ? :-(
lp-production
lp-production
http://lp-running.skynetblogs.be/
Mar 18 Mar 2014 - 18:55
j'ai deja eu un souci similaire et cela venais de la fiche de conteur mal mise
kitkatmini
Mar 18 Mar 2014 - 19:17
salut.
La fiche de compteur peu tu m'en dire plus ?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mar 18 Mar 2014 - 23:11
Souci récurent, juste un faux contact du bloc d'instrumentation. ;
kitkatmini
Mer 19 Mar 2014 - 8:01
cycybzh a écrit:Souci récurent, juste un faux contact du bloc d'instrumentation. ;
pourrais tu m'en dire plus..?
Si j'ai bien compris il y a un faux contact au niveau du branchement du compteur ?
Administrateur
Mer 19 Mar 2014 - 9:27
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=152691&
highlight=voyant
kitkatmini
Mer 19 Mar 2014 - 19:39
cycybzh a écrit:http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=152691&
highlight=voyant
Merci pour le lien....:-)
J'ai donc essayer au niveau du compteur...RAS
Aussi niveau de la platine des fusibles toujours rien, aucun faux contact.
Et-il possible que se soit le fil qui va à la sonde du vase d'expansion ?
Entre compartiment moteur et l'habitacle..?
King-ov-hell
Mer 19 Mar 2014 - 21:43
Possible oui Smile coupé ou oxidé peut être? teste la résisance si tu as de quoi faire Smile
kitkatmini
Ven 18 Avr 2014 - 17:48
Donc j'ai tout contrôler la sonde est ok testé dans de l'eau salée, le câble c'est ok...
J'ai maintenant démonté mon compteur il paraît que c'est le petit système électronique del'l'aiguille du niveau d'eau.
Je vais vous envoyer une petite photo, et vous demander si quelqu'un aurait cette pièce en rabe....? :-)
kitkatmini
Ven 18 Avr 2014 - 17:57
bon je ne sais pas comment. mettre une photo en ligne désolé. [/img]
kitkatmini
Mar 29 Avr 2014 - 12:12
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait un compteur de golf1 1800?
merci pour votre aide.
Mer 30 Avr 2014 - 10:31
kitkatmini a écrit:Bonjour, est ce que quelqu'un aurait un compteur de golf1 1800?
salut, je pense en avoir un mais il faut remplacer la feuille bleu derrière 😉
