panne de pompe a essence golf 2 gti PF/PB
Message par jet le Jeu 17 Avr 2014 - 20:25
après 2 ans a l’arrêt j'ai voulu redémarrer ma golf 2 gti 8s moteur PF/PB...problème je n'entends pas la pompe a essence... il y a un an j'ai essayé de la redémarrer et la malgré la batterie trop faible je l'entendais
la quelle des 2 pompes s'entend dans l'habitacle en mettant le contact? est-il possible de la dégripper ou de la nettoyer?
Re: panne de pompe a essence golf 2 gti PF/PB
Message par Leroy le Jeu 17 Avr 2014 - 20:58
je pense que c'est celle sous la caisse qu'on entend a voir :?
pour la dégripper faut taper dessus comme avec les démarreur les charbon doivent être collés ca fonctionnera le temps que ca fonctionneras si tu veut pas te prendre la tête change la
Leroy
https://www.facebook.com/Guuccii.Booy
Message par vincent21 le Ven 18 Avr 2014 - 7:45
Salut! Regarde si tu es alimenté en + 12V.
vincent21
Message par jet le Ven 18 Avr 2014 - 10:43
je vais jeter un œil a ca, merci ;
