Greg120
Greg120
Amortisseur koni + SB urethane difficulté de montage. Empty Amortisseur koni + SB urethane difficulté de montage.
le Mer 16 Avr 2014 - 18:38
Bonjour.
J'ai installer des silent-bloc en urethane sur mon corrado g60.
Actuellement je veu installer des amortisseur koni str-t avec ressort court -30 h&
r pour vr6 a la base (ressort).
Mais impossible de les installer. La fix de l'amorto ou vient se mettre le porte moyeu est 15cm plus bas que le porte moyeu. (Voir photo).
Amortisseur koni + SB urethane difficulté de montage. Knzs
Avez vous une thechnique? Parce que la je sais vraiment pas comment faire. Jai deja essayé en re-compressant le resssort et avec le krick sous l'amorto, mais il se barre.
......merci
Amortisseur koni + SB urethane difficulté de montage. Empty Re: Amortisseur koni + SB urethane difficulté de montage.
le Mer 16 Avr 2014 - 21:28
As tu levé les deux cotés ?
Je parle de l'avant et a la meme hauteur 😉
toma g60
le Mer 16 Avr 2014 - 22:11
Bas appui tous simplement sur ton moyeu jusqu'à se que tu tombe en face :-)
Greg120
Greg120
le Jeu 17 Avr 2014 - 12:56
Oui jai lever les deux coté. L'avant est sur chandelle. Jai meme devissé la biellette de barre stab.
Pressé sur le moyeu jai deja essayé mais dur etles deux trou s'alignent pas.
RRMS
le Jeu 17 Avr 2014 - 20:33
c'est pas les bons amortos
