[golf3 1.8] probleme allumage[resolu]
Message par Rpith74 le Mer 16 Avr 2014 - 12:18
Bonjour a tous,
Je suis tombé en panne avec ma golf 1.8 90cv (moteur 70000km) en roulant.
Tout a coup le moteur se coupe et je m'arrête sur le bas coté.
J'ai pensé à la pompe à essence mais après vérification elle fonctionne.
Je teste les bougies et la, pas d’étincelle.
Je teste si j'ai du 12v à la bobine (cosse triple), j'ai bien 12v quand je mets le contacte.
Par contre je n'ai pas de jus en sortie de bobine, pas d’étincelle entre le câble haute tension et la masse.
Je vais chercher une bobine à la casse et ça ne marche toujours pas.
J'ai testé une autre bobine pour etre sur mais ça ne démarre toujours pas.
J'ai téléphoné au garage le plus proche qui m'a dit d’amener la voiture, donc je tire la golf avec une barre sur 2km et une fois sur place le mécano me dit que "
sur ces modèles le systeme électrique fait panne sur panne et que je devrais jeter la voiture"
Donc il ne veut pas s'en occuper et la voiture est coincé pour une semaine sur le parking du garage.
J'ai trouvé un autre mécano qui serais d'accord pour jeter un coup d’œil sur la golf mais je vais devoir retirer la voiture avec la barre de remorquage sur encore 12km.
Je ne pense pas résoudre ce problème sur les forum mais on ne sait jamais si quelqu'un a une idée lumineuse ou quelques chose auquel je n'aurais pas pensé?
Rpith74
Re: [golf3 1.8] probleme allumage[resolu]
Message par nas le Mar 22 Avr 2014 - 13:38
les bobines que tu as essayées fonctoinnait sur un autre moteur ou tu ne les a pas essayées?
car les bobines dégagent sans prevenir, tu as très bien pu tomber sur 2 autres en pannes
prends en une neuve!
car si tu n'as pas d'etincelle directement entre le cable Haute Tension qui part au distributeur, et la masse alors que les pompes a essence tournent c'est que ta bobine est HS!
essaie de mesurer la continuité sur ta bobine pour verifier si elle est coupée
tu as 2 circuit, le basse tension et le haute tension a mesurer 😉
Message par Rpith74 le Jeu 15 Mai 2014 - 12:42
Bien vu,
Je l'ai emmené dans deux garages et finalement c'etait bien la bobine.
C'est pas de chance de tomber sur deux bobines d'occas HS.
Bilan du temps et de l'argent perdu Crying or Very sad
Mais ça roule :mrgreen:
Rpith74
Message par nas le Jeu 15 Mai 2014 - 23:56
@Rpith74 a écrit:Bien vu,
:mrgreen: cool Cool
