- arnaudmJeune Golfoo
Probleme electrique au niveau du klaxon
Dim 23 Mar 2014 - 20:40
Re bonjour a tous !
Voila je viens pour un probleme electrique au niveau du klaxon.
jai acheter la voiture et il marchait pas, je le met en direct, nikel, je regarde les fusible, nikel.
je change le volant car il avait mis un jacky tuning et je prefere l'origine et la !! il manque la patte en ferraille et la cosse sur le commodo qui vient "
lecher"
le joint tournant du volant.
Je change le commodo et !!!! toujours rien.
alors ce qui est marrant cest que si je pousse assez fort pour bouger la colonne de direction, la voiture kalxonne toute seule, mais sinon jappuis sur les boutons du volant, sa ne fait rien.
Et jai remarquer un truc bizarre, dans la revue technique, derriere le volant il est cense y avoir une entretoise et un ressort, moi deja je les ai pas et surtout, ma colonne de direction n'est pas a la masse !
Qu'en pensez vous?
merci en tout cas
lecher"
Qu'en pensez vous?
merci en tout cas
