undertaker040880
[Golf 3 1.9d moteur 1Y] Probléme démarrage aprés distri Empty [Golf 3 1.9d moteur 1Y] Probléme démarrage aprés distri
Sam 22 Mar 2014 - 18:43
J'ai démonté et remonté la courroie de distribution pour changer des poussoirs hydraulique cassé lors d'une surchauffe moteur.
Aprés changement dj'ai fais trouver l'arbre à came pour voir si les poussoirs monté et descendé car j'avais peur du pliage de soupape.
Un fois l'opération effectué je remet la couroie sur le marquage et fais trouver le vilebrequin pour verifier d'éventuel bruit mais rien.
Je décide donc me mettre en route et le j'entend juste clic.
J'ai cru à la batterie et donc mis des pinces sur ma deuxieme voiture mais mais rien a faire.
Avez vous des idées.
Merci d'avance
juju33500
[Golf 3 1.9d moteur 1Y] Probléme démarrage aprés distri Empty Re: [Golf 3 1.9d moteur 1Y] Probléme démarrage aprés distri
Dim 23 Mar 2014 - 0:06
il tourne pas il fait juste clic
ou il tourne et fait clic
undertaker040880
Dim 23 Mar 2014 - 19:06
Je sais moi aussi j'au pensé au démarreur.
En branchant directement la batterie sur celui ci le moteur ne part toujours pas.
stéph_pickup
stéph_pickup
Lun 24 Mar 2014 - 19:07
hello t est sure de ton calage de distri ?
