- didelamad38Nouveau Golfoo
Problème polo 6n essence saccade
Jeu 13 Mar 2014 - 18:31
Je possède une polo 6n essence de 1996 (moteur 1,4 GL 75cv).
J'ai un gros problème de saccade quand je roule. Au ralenti la voiture accélère toute seule (variation de 1000 tours à 1200 tours).
Il démarre très bien par tout temps et ne cale jamais, par contre quand je décélérer et donne des accours / soubresaut.
Voici la liste des pièces changés:
- Sonde de température d'eau il y a 1 an
- Sonde Lambda il y a 3 mois
- Sonde de température d'air sous le boitier papillon il y a 6 mois
- Vidange il y a 2 semaines
- Durite du reniflard il y a 1 an
- Changement des filtres air / huiles / essences
- Changement de la tête de delco, de tout les faisceaux il y 6mois.
Au départ ce problème apparaissait uniquement par temps humide et en hiver mais depuis 3 mois c'est tous les jours.
J'ai nettoyé à l'essence, le boitier papillon, le reniflard, la durite du reniflard,tous les tuyaux partant de la boite à air, mais le problème est toujours présent.
Quand je débranche la sonde température d'eau, le moteur accélère à plus de 2000 tours.
Quand je débranche la durite sur l'électrovanne d'essence la voiture accélère.
Avez vous une idée je désespère ?
Voici les photos du moteurs
https://2img.net/r/ihimg/a/img835/231/yrv5.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img18/6770/lr8d.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img607/7036/tc0o.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img585/7160/3ckp.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img585/2029/p7fk.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img593/5153/f29e.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img819/9833/1fre.jpg
