Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
natom03
différence triangle golf 3 et golf 2 Empty différence triangle golf 3 et golf 2
Jeu 20 Fév 2014 - 22:24
Bonjour a tous ;
Une petite question me trotte dans la tête, y'a t'il une différence entre les triangle de golf 3 et de golf 2 ??? Peuvent t'il se monte sur les deux modèles ou le berceau est différent ??
Merci de votre réponse ;
Nathan
différence triangle golf 3 et golf 2 Empty Re: différence triangle golf 3 et golf 2
Jeu 20 Fév 2014 - 23:23
ils sont plus longs mais ils se montent sans soucis sur les 2 berceaux!
par contre la longueur des cardans va poser probleme
natom03
Ven 21 Fév 2014 - 9:46
D'accord donc c'est interessant pour augmenter la voi de la voiture
Cardan de vr6 ou abf de ferais t'il l'affaire?
Ven 21 Fév 2014 - 10:15
non ceux la sont specifiques et si tu veux les monter il faut changer tout le train avant
natom03
Ven 21 Fév 2014 - 22:46
en jouant avec des calles au niveau des tulipes histoire de gagner un peux de longueur
Sam 22 Fév 2014 - 0:06
tu veux élargir les voies pk?
en montant les triangles golf 3 avec les cardans, ca donne quoi au niveau des angles de carrossages si on installe pas des coupelles réglables pour le haut des amortos?
natom03
Sam 22 Fév 2014 - 8:14
Je vous explique en vitesse je suis a la recherche de triangle tubulaire sur rotule que j'ai donc trouve mais pour golf 3 d'ou ma question
caddy02
différence triangle golf 3 et golf 2 Empty .
Ven 14 Mar 2014 - 19:38
Montage identique le train avant golf 3 est plus long d 1.5cm de chaque côté soit tu monte tous de la golf 3 soit modifié tes cardans en faisant un mix attention si tu monte tous de la golf 3 aussi certaine golf 2 ne sont pas preperce pour recevoir une barre stabilisatrice
