joint boite a vitesse golf 2
Message par arnaudm le Dim 9 Mar 2014 - 21:36
bonjour a tous !!
je vous explique le sujet
j'ai acheter une golf 2 gti 8s de 1987 avec embrayage HS, on l'as refait mais une semaine apres je vois quoi? UNE TACHE D'HUILE. naaaan
c'est de l'huile de boite !!
en regardant de plus pret je constate que les cardans sont tres gras.
en demontant la bav, il manquait un joint de tulipe, n'ayant pas la piece sous la main on a tous remonter comme sa ( je sais, pas bien).
Donc en vu de la fuite, jai acheter des joint de sortie de boite pour etre tranquille et je refabriquerais des joint de tulipe car jen ai pas trouver.
mais j'ai une question.
est ce que les joint sont facile dacces? j'entend pars la , est ce que je dois retirer a nouveau la boite pour les faire, ou en enlevant les cardans et la tulipe sa devrait allez?
je vous metterais une photo de mon carosse a l'occasion Smile
et si vous avez des astuces pour cette manoeuvre, merci de m'en faire profiter =)
bonne soirée a vous
arnaudm
Re: joint boite a vitesse golf 2
Message par coxidingo le Dim 9 Mar 2014 - 22:06
Salut, moi je ferrais :
#desserrer l' écrou de 30 du cardan,
#sauter la rotule de triangle,
#je tirerais la jambe de force vers moi pour récupérer le cardan, et là y'a plus qu'a desserrer les 6 écrous pour enlever le cardan côté boite.
Par contre la tulipe je sais pas comment ça s'enlève. (jamais fait)
Message par coxidingo le Dim 9 Mar 2014 - 22:12
Sinon pour commander de quoi réparer ta boite voici un lien! tu devrait trouver ici.
http://www.topwagen.com/sous-capot-boite-vitesses-embrayages-joints-tringlerieÂ…-c-1_281_301.html
Retourne sur l'accueil de ce site et sélectionne bien ton type véhicule.
Bon courage 😉
Message par arnaudm le Lun 10 Mar 2014 - 8:58
oui je vais essayer sa, dun cote meme si je dois enlever la boite je dois passer par cette etape aussi ^^
ton lien n'est pas valide, mais jai deja commander mes 2 joints de sortie de boite. D'ailleurs (otez moi d'un doute) on dis un joint de sortie de boite mais en faite cest un joint de sortie de differenciel non?
en faite pour retirer la tulipe elle tien que par un circlip, sauf que le truc marrant, c'est quil y a un enorme ressort derriere (ahah) donc pour remettre la tulipe, il te faut des serre joint !
car a par la et le joint de bouchon de vidange, sa ne peut pas venir dautre par cette ***** de fuite ?
arnaudm
