- FREDSCHEUJeune Golfoo confirmé
Pas de ralenti sur golf 2 1300cc de 1990.(résolu)..
Jeu 6 Mar 2014 - 11:37
Bonjour les amis,
Je viens vers vous car j'ai un petit souci sur mon carbu..
A froid, l'auto démarre, tourne au ralenti a 2000 t/min...
Puis quand elle commence a chauffer, le ralenti redescent, puis elle s'éteint..
Je l'a redemarre sans souci, je mets des gaz,elle répond tres bien,
mais si je ne mets plus des gaz, elle se coupe net...
Meme pas un petit frissonnement comme si elle voulait garder un ralenti..
Elle se coupe direct..
Si je touche a la vis de ralenti ou richesse, ca ne change pas d'un poils!!
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1177&
u=16767498][/url]
u=16767498][/url]
- jlucpateGolfoo de Platine
Re: Pas de ralenti sur golf 2 1300cc de 1990.(résolu)..
Jeu 6 Mar 2014 - 13:27
je peux juste dire que ça n'est pas normal qu'il n'y ai pas d'essence qui sorte .... elle doit arrivée .. :?
normalement quand tu accélére l'essence gicle... elle doit gicler bien au fond du carbu et ne rebondir quelque part....sinon tu risque d'avoir des trous a accélération..
referme et pulvérise du star pilote voir si elle accélere toute seule ..
c'est qu'il y a une fuite d'air ..joint de semelle de carbu hs ou autres joints...
Dim 9 Mar 2014 - 19:05
Merci pour ta réponse...
Demain, je vais avoir un autre carbu et tester cela..
Cela me donnera déjà une idée si c'est le carbu en lui meme ou autre chose..
FRED'
FRED'
Mer 12 Mar 2014 - 19:52
Hello les amis...
Quelques new's...
J'ai remplacer mon carbu par un d'occasion...Et la, miracle... Elle tourne super bien...
Suis content...
FRED'
Quelques new's...
Suis content...
FRED'
