différence triangle golf 3 et golf 2
Message par natom03 le Jeu 20 Fév 2014 - 22:24
Bonjour a tous ;
Une petite question me trotte dans la tête, y'a t'il une différence entre les triangle de golf 3 et de golf 2 ??? Peuvent t'il se monte sur les deux modèles ou le berceau est différent ??
Merci de votre réponse ;
Nathan
natom03
Re: différence triangle golf 3 et golf 2
Message par actarus le Jeu 20 Fév 2014 - 23:23
ils sont plus longs mais ils se montent sans soucis sur les 2 berceaux!
par contre la longueur des cardans va poser probleme
Message par natom03 le Ven 21 Fév 2014 - 9:46
D'accord donc c'est interessant pour augmenter la voi de la voiture
Cardan de vr6 ou abf de ferais t'il l'affaire?
natom03
Message par actarus le Ven 21 Fév 2014 - 10:15
non ceux la sont specifiques et si tu veux les monter il faut changer tout le train avant
Message par natom03 le Ven 21 Fév 2014 - 22:46
en jouant avec des calles au niveau des tulipes histoire de gagner un peux de longueur
natom03
Message par nas le Sam 22 Fév 2014 - 0:06
tu veux élargir les voies pk?
en montant les triangles golf 3 avec les cardans, ca donne quoi au niveau des angles de carrossages si on installe pas des coupelles réglables pour le haut des amortos?
Message par natom03 le Sam 22 Fév 2014 - 8:14
Je vous explique en vitesse je suis a la recherche de triangle tubulaire sur rotule que j'ai donc trouve mais pour golf 3 d'ou ma question
natom03
Message par caddy02 le Ven 14 Mar 2014 - 19:38
Montage identique le train avant golf 3 est plus long d 1.5cm de chaque côté soit tu monte tous de la golf 3 soit modifié tes cardans en faisant un mix attention si tu monte tous de la golf 3 aussi certaine golf 2 ne sont pas preperce pour recevoir une barre stabilisatrice
caddy02
