probléme sur gti 16s kr
Message par nathgerman05 le Lun 27 Jan 2014 - 22:00
bonjour a tous
j'ai un petit souci sur ma one cab swap gti 16s
a froid si je touche a la pedale d'acelerateur elle cale je la laisse chauffer et plus de probléme
je ne connais pas se moteur donc si quelqu'un a déjà eu se probléme ou a une idée je suis preneur
merci de votre aide
nathgerman05
Re: probléme sur gti 16s kr
Message par VICEVAG41 le Lun 27 Jan 2014 - 22:36
salut !
le problème est venue progressivement?
elle démarre bien à froid au premier coup de clé ?
le régime de ralentie est il plus élevé à froid ?
voir peut être le régulateur de réchauffement ,son rôle est de corriger la pression de commande pour enrichir le mélange à froid il se trouve proche de l'allumage c 'est un petit boitier en allu
il faut donc prendre la pression d'essence tu peux trouver des vidéos sur internet pour te guider dans ta recherche
bon courage ce n'est q'une supposition 😉
VICEVAG41
Message par nathgerman05 le Lun 27 Jan 2014 - 22:46
j'ai acheter la voiture comme sa elle marche très bien mise a part sa
je connai pas se moteur c le 1er que j'ai mais le ralenti je le trouve normal a froid
si sa serer un probléme de pression d'essence sa le ferer aussi a chaud non
nathgerman05
Message par VICEVAG41 le Lun 27 Jan 2014 - 23:10
non, pour la pression d'essence réguler par le correcteur de réchauffement
elle ne sert que pour enrichir ou appauvrir le mélange en fonction de la température du moteur donc à chaud pas de problème!
pour résumer ,le plateau du doseur distributeur se lève avec l'aspiration du moteur donc plus il y a d 'air qui passe plus l injection envoie de l'essence
et le plateau doit contrer la pression en question qui est plus basse à froid
donc le plateau est plus facile à déplacer par la dépression du moteur donc plus d'essence à froid sauf si la pression est en dehors des tolérances .
VICEVAG41
Message par jlucpate le Mar 28 Jan 2014 - 16:05
tu devrais peut etre vérifier toutes les durites d'air et de dépression d'air
car il suffit qu'il y en ai une de débrancher pour que le moteur ratatouille
Question Question Question
Message par nathgerman05 le Mer 29 Jan 2014 - 20:45
merci je vais regarder tous sa
par contre en regardant hier soir j'ai vu quil manquer le bas de la boite a air
le probléme pourer venir de la peu étre
nathgerman05
Message par jlucpate le Jeu 30 Jan 2014 - 13:35
@nathgerman05 a écrit:merci je vais regarder tous sa
a mon avis non mise a part qu'elle doit faire un bruit plus sourd dans les tours 😉
Message par nathgerman05 le Mar 25 Fév 2014 - 22:08
bonjour
alor j'ai un peu tous regarder je vois rien d'anormal
quelqu'un aurer un regulateur de rechauffement a vendre pas trop cher et asser rapidement merci
ou si vous connaiser
nathgerman05
Message par guile40 le Mer 26 Fév 2014 - 8:38
bin tu la laisse chauffer et ensuite tu roule voila la solution lol!!
non serieusement sur mon kr il ya de sa quelques années deja,quand je demarrai la voiture et que j accelerer direct sa ratatouiller ,je laissai tranquillou tourner 1 a 2 minutes max et hop nikel...
guile40
Message par nathgerman05 le Ven 28 Fév 2014 - 18:41
probléme resolue
sa vener bien du regulateur de rechaufement je les changer et nikel
reste a regler un peu le ralenti
si quelqu'un peu me dir où sa se regle
nathgerman05
Message par VICEVAG41 le Mar 4 Mar 2014 - 0:31
problème réglé c est déjà ça !
pour le ralenti une vis dorée sur le boitier papillon en serrant tu diminues
VICEVAG41
