- ted59264Nouveau Golfoo
gros probléme sans solution,help me!!
Jeu 6 Mar 2014 - 20:16
Bonsoir je posséde une golf 3 tdi 90cv cabriolet de 265000km , mon problème a débuté par des problèmes èlèctrique comme aucun 'éclairage au bout d'un certain temps en roulant,compteur a zéro grosse perte de puissance voyant invisible (horloge kilométrage) en débrayant sechement tous est redevenu normal!! j'ai donc commencer par changer la batterie deux jours plus tard meme soucis, mais de plus la voiture ne démarré pas tous le temps j'ai donc changer l 'alternateur , pas de soucis pendant 5 jours mais depuis ce matin impossible a démarrer, aucun bruit de signe de batterie,juste un petit claquement quand je tourne la clef mais rien de plus j'ai verifier si il n'y avait pas de masse au niveau de la batterie ou d'oxydation mais je n'ai rien vu quelqu'un aurait une idée? ce serait sympas merci.
Re: gros probléme sans solution,help me!!
Ven 7 Mar 2014 - 10:52
a priori ta batterie est vide à nouveau
donc soit tu as un consommateur sur ton circuit, (autoradio, alarme etc...)
soit ton alternateur charge pas
prend un multimètre et mesure la tension aux bornes de ta batterie avec le moteur tournant, tu devrais avoir 13.5 volt si ton alternateur est ok
Ven 7 Mar 2014 - 16:17
Est-ce que la masse est bien reliée? Tu peux avoir les même symptômes si c'est le cas.
Pour tester, si tu as des pinces, mets une pince sur le - et l'autre tu lui fais toucher le bloc moteur. Si ça démarre, c'est que ta masse n'est plus bonne.
Ven 7 Mar 2014 - 19:45
merci pour vos réponse je regarde sa dés demain je vous tiens au courant c sympas.
