Scirocco TS en restauration complète !
+33
stef31
taxidriver84
Florent59450
Skodark
yann78
frenchont
djdom27
jujax
Titi
PhilippeWavre
Keops_pit
Scirocco62
miammiam
h2bd40
stephvr6
37 participants
- manu-42Jeune Golfoo confirmé
Re: Scirocco TS en restauration complète !
Lun 11 Nov 2013 - 1:11
PhilippeWavre a écrit:Très belle progression!
Si c'était le mien, j'attends et je place une pompe neuve.
Sur un 1,5L de 1974, tant qu'à faire, je l'ai changée et ai récupéré presque 3 kg de pression à froid
Merci pour ton conseil, pour le moment je laisse celle ci mais je vais y réfléchir de toute façon c'est vite changé même une fois tout remonté
- TitiGolfoo de Diamant
Lun 11 Nov 2013 - 13:30
j'adore , beau boulot.
- vw lifeGolfoo d'argent
Mar 12 Nov 2013 - 18:01
Trés beau boulot!!!!! continue et bon courage!!!
Mar 12 Nov 2013 - 21:24
Merci à vous !
Bientôt des nouvelles photos, là j'ai pas eu trop le temps entre epoqu'auto et la mise au point de l'outillage :mrgreen:
Dim 17 Nov 2013 - 2:31
J'ai pas fais grand chose cette semaine mais bon !
Sablage du carter de distribution :
Sablage du corps de pompe à eau :
Montage du corps et de la pompe à eau neuve :
Carter d'huile en nettoyage :
Carter d'huile sablé :
Carter de distribution, carter d'huile, poulie du vilebrequin, support d'alternateur et support moteur avant peinture :
Pour montrer le traitement de chacune de ces pièces avant la peinture voici un exemple :
Support de descente d'échappement au démontage :
Support de descente d'échappement nettoyé :
Support de descente d'échappement sablé :
Support de descente d'échappement peint :
Carter de distribution, carter d'huile, support d'alternateur, support moteur, poulie de vilebrequin, cache culbuteur et support de descente d'échappement peints à l'époxy noir brillant :
Désolé pour la qualité de certaines photos !
Mer 20 Nov 2013 - 0:56
Ca avance !
Soupape au démontage :
Soupape décalaminée :
Montage du carter d'huile :
Rodage des soupapes :
Rodé à gauche et au démontage à droite :
Joints de queue de soupape neufs :
Montage des soupapes :
Montage des poussoirs :
Montage de l'arbre à came et contrôle des jeux :
Montage de la culasse avec les vis et joints neufs et serrage au couple dans le bon ordre ! :mrgreen: :
Bref ça commence à prendre forme :mrgreen:
- kostello12Golfoo de bronze
Mar 26 Nov 2013 - 19:26
TU attaque fort affaire a suivre !!
Mar 26 Nov 2013 - 22:35
kostello12 a écrit:TU attaque fort affaire a suivre !!
Merci ^^
Je pensais que ça serait plus vivant comme forum mais apparement ça se passe pas dans la section scirocco :mdr:
Mer 27 Nov 2013 - 21:13
du très beau travail, félicitation ;
). A titre d'information, lors du changement des poussoirs, il faut forcement changer les joint de queue de soupape??
Bonne continuation
Bonne continuation
Mer 27 Nov 2013 - 23:01
julien.m a écrit:du très beau travail, félicitation ;
Bonne continuation
Merci !
Je n ai pas changer les poussoirs, j ai seulement contrôlé le jeu entre l aac et les poussoirs et pour répondre à ta question les joints de queues de soupapes ne sont pas rapport avec les poussoirs, ils se trouvent entre la culasse et les soupapes et ce n est pas difficile ni cher de les changer soit même il faut juste y faire correctement !
Sam 30 Nov 2013 - 1:43
Un petit peu d'avancement
Montage de la courroie de distribution :
Allumeur au démontage :
Nettoyage, réglage des vis platinées et remontage :
Collecteur d'échappement au démontage :
Collecteur d'échappement sablé et peint :
Voila pour aujourd'hui :mrgreen:
Sam 30 Nov 2013 - 13:02
Quel type de peinture as-tu utilisé pour les différentes pièces?
Sam 30 Nov 2013 - 14:30
h2bd40 a écrit:Quel type de peinture as-tu utilisé pour les différentes pièces?
Uniquement des produits Restom, je suis conquis après ces test ^^
Peinture Epoxy noire pour tout ce qui est noir et peinture spéciale collecteur pour le collecteur !
Sam 30 Nov 2013 - 14:43
Jolie réfection mécanique, mais perso j'aurais commencé par le plus gros du chantier la carrosserie
Sam 30 Nov 2013 - 18:52
fido-dido a écrit:Jolie réfection mécanique, mais perso j'aurais commencé par le plus gros du chantier la carrosserie
Au final ça revient au même sachant que ma restauration ne s étalera pas sur 3 ans, ça aurait changé quoi ?
Sam 30 Nov 2013 - 23:18
SA change pas grand chose tant que le moteur reste au sec et plein d'huile
Après c'est surtout par rapport à la motivation car le plus dure c'est la carrosserie je trouve et ce qui coûte aussi le plus cher
Sam 30 Nov 2013 - 23:57
fido-dido a écrit:SA change pas grand chose tant que le moteur reste au sec et plein d'huile
C'est surtout les produits appret + peinture + vernis qui vont couter cher car je voudrais tout prendre en même temps pour avoir l'appret à la teinte :?
Pour le moteur les pièces mécaniques ont été badigeonnées d'huile au montage mais je ne veux pas le remplir d'huile tout de suite (ça ne change pas grand chose sachant que seul le bas de la pompe à huile et le fond du carter sont immergés)
Mar 3 Déc 2013 - 20:49
merci de ta réponse. Bon courage pour la suite ;
Mar 3 Déc 2013 - 20:58
manu-42 a écrit:h2bd40 a écrit:Quel type de peinture as-tu utilisé pour les différentes pièces?
Ok, merci pour cet éclaircissement.
Ven 20 Déc 2013 - 4:52
Bon la suite
Montage du collecteur d'échappement :
Peinture de la descente d'échappement (première couche sur la photo) :
Mastervac, support de mastervac et pédale d'accélérateur au démontage :
Boite au démontage (pour rappel c'est une boite 020 7S si quelqu'un connait la provenance malgré que maintenant je connais les rapports de vitesses !) :
Démarreur au démontage :
Quelques pièces sablées en attente de peinture :
Démontage du carter de 5ème :
Démontage de la pignonnerie de boite (pas de limaille mais beaucoup d'huile patteuse) :
Une partie de la pignonnerie de boite :
Quelques pièces neuves, tous les joints de la boite, un kit de réfection de tringlerie, des biellettes de tringlerie, une tige de poussée d'embrayage (la mienne est tordue), des vis de cardans et de volant moteur, un couvercle de boite et des silentbloc pour le carter de distribution et l'alternateur :
La descente d'échappement montée :
Le temps de finir la "
restauration"
de ma boite de vitesse et ce sera fini ou presque coté moteur, donc maintenant la carrosserie ! :mrgreen:
Le mois dernier à quelques minutes de commander de l'acier pour fabriquer ma rotissoire, je tombe sur une fait maison à 4h de chez moi dans le style que je souhaitais construire et après un peu de reflexion et surtout au prix de l'acier j'ai sauté sur l'occasion :
Elle à été fabriqué pour une buick (légerement plus lourd qu'une scirocco) :
Et enfin je l'ai modifié comme ça m'arrangeais : adaptation à la scirocco, rabaissement, petites modifications et peinture !
Donc bientot début des hostilités sur la carrosserie !
:mrgreen:
restauration"
:mrgreen:
Ven 20 Déc 2013 - 12:18
Superbe modification de la rotissoire
Sam 21 Déc 2013 - 1:14
fido-dido a écrit:Superbe modification de la rotissoire
C'est une rotissoire tuning :mrgreen:
Sam 21 Déc 2013 - 11:08
J'en veux bien de ta rotissoire tuning :mdr:
Sam 21 Déc 2013 - 21:17
fido-dido a écrit:J'en veux bien de ta rotissoire tuning :mdr:
Je peux t en fabriquer une pour moins cher que Matthys si tu veux :-D
- PhilippeWavreJeune Golfoo
Jeu 26 Déc 2013 - 16:56
J'ai relu tout ton post.
Quels courage et précision
Si c'est bien une année modèle 1975, tu ne devrais pas avoir un 1,6L et une boîte 5.
Mais ça c'est pour les puristes :mdr:
Elle roulera encore mieux comme cela
Bonne continuation
Bonne continuation
