Scirocco TS en restauration complète !
+33
stef31
taxidriver84
Florent59450
Skodark
yann78
frenchont
djdom27
jujax
Titi
PhilippeWavre
Keops_pit
Scirocco62
miammiam
h2bd40
stephvr6
37 participants
- manu-42Jeune Golfoo confirmé
Mar 29 Oct 2013 - 0:49
Bonjour à tous,
je me présente au passage je m'appelle Manu, j'ai 23 ans et j'habite entre Saint Etienne et Lyon.
cet été je me suis acheté une Scirocco TS de 1975 en plûtot mauvais état dans l'objectif de la restaurer moi même en faisant tout (ou presque) tout seul.
Voici une photo le jour de l'achat :
En réalité j'ai acheté un lot de deux Scirocco, mais je n'en ai ramené qu'une seule entière chez moi, j'ai récupéré un maximum de pièces sur la deuxième et voici son état quand je suis reparti :
Ensuite des photos une fois à sa place pour quelques mois :mrgreen: :
Voila pour commencer !
- stephvr6Golfoo de Platine
Re: Scirocco TS en restauration complète !
Mar 29 Oct 2013 - 7:26
trés bel achat , et bon courage pour la suite ....
Mar 29 Oct 2013 - 10:53
Bel achat, un TS, ça commence à se faire rare.
par contre, tu as un peu de boulot...
dans quel etat est il niveau rouille ?
Mar 29 Oct 2013 - 13:00
Ca devient rare de trouver un TS de '75.
Bel achat et bon courage pour la suite!
Mar 29 Oct 2013 - 17:31
Merci a vous pour les encouragements
Niveau rouille il est bien attaqué, l arrière des bas de caisses ont disparus, un gros trou entre le passage de roue conducteur et le pedalier et j ai la chance (ou pas) d avoir les renforts dans les ailes avants mais qui sont a refaire car enormement bouffer par la rouille.
Il y a enormement de boulot mais c est ce qui m interressait !
Je mettrais d autres photos ce soir de l avancement.
- miammiamJeune Golfoo
Mar 29 Oct 2013 - 22:26
Belle trouvaille!!!
La TS de 75 avait déjà, ce volant là???!!!
Mer 30 Oct 2013 - 1:01
miammiam a écrit:Belle trouvaille!!!
Non mais j'ai déjà trouvé un volant d'origine
Mer 30 Oct 2013 - 1:32
Bon la suite,
démontage de la voiture peu à peu :
le tableau de bord qui était présent sur la voiture et un deuxième que j'ai récuperer avec casi neuf :mrgreen:
Quelques détails de l'état de la caisse :
Suite du démontage :
Sortie du moteur :
De plus en plus vide ... :mdr:
La suite plus tard ^^
Sortie du moteur :
Jeu 31 Oct 2013 - 2:19
Pas très actif la section Scirocco, dommage :?
Achat d'un volant d'origine :
Un troisième capot (on sait jamais :mdr: ) :
Deux ailes avants de 1A :
Une porte conducteur pour remplacer la mienne bouffée par la rouille sur la partie basse :
Un feu arrière gauche, le miens était cassé dans un coin :
Jeu 31 Oct 2013 - 6:50
Ça avance vite par ici.
Elle est bien malade! Gros taf en perspective!!!
Bon courage même si je vois que les pièces de remplacement sont déjà là.
Jeu 31 Oct 2013 - 19:09
Pas mal de boulot abattu j'espère que tu as investi dans un MIG bon courage pour la resto ;
Perso je regrette d'avoir vendu mon 74
- vwfanGolfoo d'or
Jeu 31 Oct 2013 - 19:34
un belle resto comme on les aime
Ven 1 Nov 2013 - 1:38
Merci a vous
Oui j ai déjà un poste à souder semi auto GYS M1 en synergique ca va pas trop mal
- mat43Golfoo d'argent
Ven 1 Nov 2013 - 15:52
sympa ton scirocco je te souhaite bien du courage pour arriver a l'aboutissement de ton projet. on est presque voisin j'habite a st étienne
Ven 1 Nov 2013 - 19:19
le mien avait la même tête à l'arrivée ;
bon courage çà vaut le coup :-)
- thomas44Golfoo d'argent
Ven 1 Nov 2013 - 21:15
bon courage mais un ts le mérite bien. étonnant ces renforts d'ailes avants !
Ven 1 Nov 2013 - 22:45
Merci a vous !
Pour les renforts ils sont bien attaqués voir inexistants sur certaines parties mais je vais essayer de les recréer !
Mer 6 Nov 2013 - 1:30
Maintenant la réfection du moteur :
Démontage de la boite et monté sur son support :
Démontage et nettoyage :
La culasse au démontage :
Piston et bielle au démontage :
Aérogommage du piston :
Peinture des carters :
Carter d'arbre à came avant et après nettoyage :
Carter de distribution avant et après nettoyage :
Achat de pièces :
Filtre à huile, filtre à air, pompe à eau, cable d'embrayage, butée d'embrayage, filtre à essence, courroie d'accessoire, vis de culasse, bougies, kit de distribution, vis de vidange, pochette de rodage et pochette de complément :
Kit d'embrayage :
Coussinets de bielle et segmentation :
Après vérification des pistons, beaucoup trop de jeux dans les gorges de segments du coup :
Pompe à huile, pistons, segments, pochette de joint pour carbu, soupapes d’échappement et d'admission :
Début de remontage du moteur avec les joints neufs :
Au passage comme vous l'aurez peut être remarqué j'ai un jeu de segment en trop pour moteur 1.6 FR il est donc à vendre pour ceux qui sont intéressé !
Achat de pièces :
Kit d'embrayage :
- Keops_pitGolfoo de Bronze confirmé
Mer 6 Nov 2013 - 9:37
J'adore quand le boulot est bien fait et détaillé.
Quelle peinture as tu utilisé pour le bloc ?
Mer 6 Nov 2013 - 14:10
Keops_pit a écrit:J'adore quand le boulot est bien fait et détaillé.
Merci, j ai utilisé une simple peinture à la bombe malheureusement mais j ai commander un peu d epoxy noir, a voir si je le refais avec eventuellement !
Jeu 7 Nov 2013 - 3:59
La suite encore !
Montage des pistons sur les bielles :
Réglages du jeu à la coupe de tous les segments :
Montage de la segmentation :
Etat des cylindre au démontage :
Passage du rodoir :
Avant / après :
Cylindres "
rodés"
Montage des pistons dans le moteur (avec les bielles accessoirement :mrgreen: ) :
Montage des coussinets de bielle neufs, serrage au couple des écrous et montage de la pompe à huile d'origine (la neuve n'étant pas la bonne ! Tant pis !) :
A vous ! :mrgreen:
Passage du rodoir :
Avant / après :
Cylindres "
rodés"
A vous ! :mrgreen:
Jeu 7 Nov 2013 - 7:46
Commence cette resto.
J'adore les scirocco, surtout les 74/75 avec le double essuie glace, ça me rappelle celui de mon père !
- el gringoGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 7 Nov 2013 - 13:53
Boulo boulo !!
Ven 8 Nov 2013 - 5:53
yoann(legros) a écrit:Commence cette resto.
Moi aussi, ça peut paraitre comme un détail mais j adore ce modèle a double essuie glace !
el gringo a écrit:Boulo boulo !!
Merci !
- PhilippeWavreJeune Golfoo
Dim 10 Nov 2013 - 22:15
Très belle progression!
Si c'était le mien, j'attends et je place une pompe neuve.
Sur un 1,5L de 1974, tant qu'à faire, je l'ai changée et ai récupéré presque 3 kg de pression à froid
