Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Golf mk4 projet German LOok
+14
caddy17
Jerem47
Turtlepinoute
Marvin
SYL2013
MAD-MaAaxXx
18 participants
Marvin
Marvin
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Empty Re: Golf mk4 projet German LOok
Sam 21 Déc 2013 - 19:03
fido-dido a écrit:Alors de mémoire il te faut:
Arrow Pour les amortos avant:
- une clé de 21 à oeil coudé: (taille à confirmer)
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 >usqp=CAE
- Une clé allen de 7
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 2521020
- un jeu de clés de 18 ou 19 pour le pieds d'amorto
Arrow Pour l'arrière c'est encore plus simple il te faut:
- des compresseurs de ressort
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Compresseur-ressorts-d-amort
Deux vis en haut qui tienne la tête d'amorto plus du tout en tête le diamètre et une en bas. Une fois l'amorto sortie le ressort comprimé sort très facilement.
Tu as un tuto très bien fait sur GolfIV.fr qui détaille la marche à suivre mais faut s'inscrire si tuas pas de compte 😉
le lien: http://www.golfiv.fr/tutos-trains-roulants-f148/monter-des-amortisseurs-kw-av-pg-1-arr-pg-3-t3570.html[/img]
Ah cool Merci mec ! je suis inscrit su GolfIV.fr mais j'avais pas trouvé le tuto.
jean vincent a écrit:pas besoin de compresseur de ressort
4 chandelles et un krick pour remonter le train arrière
golf 4 plu facile que sa tu meurts .... il y a meme pas de reglage
Ok dac Franchement Merci à Vous ;
Turtlepinoute
Sam 21 Déc 2013 - 21:20
bein voilà !! bon montage !!!! après tu pourras allez voir les mecs qui ne voulait pas le faire .... :mrgreen:
Marvin
Marvin
Lun 23 Déc 2013 - 20:23
Salut, vu le temps d'aujourd'hui j'ai été prendre des photos que voici :
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Srf0
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Xgg5
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 2e69
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Oifx
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Vg8i
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Lto2
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 P0ug
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 E3th
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 5a80
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Kv2y
Désoler elle est salle . . . Embarassed Embarassed Embarassed :-? :-? :-?
Marvin
Marvin
Mer 8 Jan 2014 - 17:28
Salut à tous j'espère que vous avez passé de bonne fête, bonne année !
Vendredi je prend la route aller dans le Val d'oise, je vais donc monter mes fileté avec mon frère quand j'y serais.
j'ai pas trop envie de frotter sur la rampe du Ferry.
Concernant la commande de chez Wagen-Shop.com elle est a Ajaccio donc normalement demain je la reçois
Marvin
Marvin
Ven 10 Jan 2014 - 11:09
Salut, hier j'ai enfin reçu ma commande de Wagen-Shop.com après 1mois et 1semaine d'attente, et un sticker
- éclairage de plaque à Led
- repose pied alu et pédalier
- console central neuve
- filtre à air Pipercross lavable
et l'accoudoir que j'avais déjà mais bon j'attendais la nouvelle console central.
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 3i84
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Oa2f
L'ancien . . .
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 Y56r
Golf mk4 projet German LOok - Page 4 5xxg
Prochaine étape :
- siège et panneau de porte + tapis
- Combiné filté
et se qui va suivre peu de temps après j'espère :
- jantes
- vitres teintées
philou97230
Ven 10 Jan 2014 - 16:15
vivement la suite man
ps: je vois t'es de Cergy, quand tu veux mp, on se capte ;
Turtlepinoute
Ven 10 Jan 2014 - 20:50
bonne nouvelle çà !!! si tu passes par Lyon , hésites pas !!!
Marvin
Marvin
Mar 28 Jan 2014 - 13:33
Salut à tous, je suis vraiment triste car enfaite je roulais et mon voyant d'huile c'est allumé et j'ai mis trop d'huile dans le moteur et puis une fois reparti le moteur c'est éteint et ne se rallume plus.
un mec ma fait une vidange il a enlever 8L apparemment et a changer les injecteurs et le capteur volant moteur ( je vois pas trop le rapport avec ça mais bon ) et la ça ne se rallume toujours pas, il a bancher ma voiture sur une autre avec les câble + et - et il essaye de la démarrer mais sans succès.
Je suis dégouté car je cherche du boulot et en plus je voulais aller au Rasso VAG de Herblay dans le 95 le dernier vendredi du mois !
Auriez vous une idée du soucis
raphy-vtc
Mar 28 Jan 2014 - 16:27
Tu avais 8l d'huile en trop ?????? Il est sur de sa car c énorme
Car si c virement le qua et que tu a redémarre tu a du fait un carnage dans le moteur c pas bon sa...
Marvin
Marvin
Mar 28 Jan 2014 - 16:41
C'est se qu'il me dis mais bon je pense plus a 6L, tu peux être un petit peu plus précis stp
Jerem47
Mar 28 Jan 2014 - 17:25
Meme 6L c'est deja enorme, un carter fait environ 4L(+ ou - 0,5) Situ as roulé avec 6L d'huile tu as surement bouzillé quelques trucs... Trop d'huile et tu foire tous les joints(segmentation en premier...) du coup moteur au sac...
raphy-vtc
Mar 28 Jan 2014 - 18:45
Bâ toi tu a vider 1bidont d'huile complet dans le moteur? Et si trop d'huile tu a bloquer les piston et si ta trop insister a la demande tu peux avoir déformer les chemise voir les piston ou tordu les bielles...
Mar 28 Jan 2014 - 22:40
le moteur tourne il encore a la main?
Marvin
Marvin
Mer 29 Jan 2014 - 10:32
j'ai comencer par mettre 2L et puis le voyant c'est ralumé donc j'ai remis 2L puis il c'est encore allumé et la j'ai mis le reste du bidon 1L.
donc enfaite ma golf est morte ?
Oui on a levé la voiture et passer la 5eme, et quand on tourne la roue sa tourne sans grande resistance
raphy-vtc
Mer 29 Jan 2014 - 10:59
C ta pompe a huile qui a lâche doit le voyant qui s'allume avant de remettre plein d'huile faut regarder la jauge a huile...
Je pence que la il doit y avoir de gros dégât car si pas de pression d'huile le haut moteur a morfle de ouf
C sûrement du a sa quelle redémarre plus car les palier ou aac on séré voir même les cylindre etc c con que tu est de corse car j'aurai bien ouvert ton bloc voir les dégât interne mais sa doit pas être joli joli...
Marvin
Marvin
Mer 29 Jan 2014 - 11:09
Je suis revenu sur la region parisienne la voiture est immobilisé dans le 93 au Bourget.
raphy-vtc
Mer 29 Jan 2014 - 11:37
A OK donc pas trop loin de chez moi (Rouen) tu habite ou sur PANAM?
raphy-vtc
Mer 29 Jan 2014 - 11:39
Mais je serai toi je chercherai des maintenant un 1l4 16s ou 1l6 16s pour remette devant car au vu de tes dit... Le moteur va pas être récupérable a pas cher lol
Marvin
Marvin
Mer 29 Jan 2014 - 11:41
Je vis a coté de Cergy, mais la voiture est au Bourget, si tu veux on s'appel et je te raconte le probleme
raphy-vtc
Mer 29 Jan 2014 - 11:47
MP bien reçu je vois sa ce midi a la pose...
Marvin
Marvin
Mer 29 Jan 2014 - 12:14
Ok cool merci
Marvin
Marvin
Mer 29 Jan 2014 - 14:01
Sinon j'ai trouvé ça dites moi vos pensées svp
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/588972463.htm?ca=12_s
Ven 31 Jan 2014 - 12:08
a ce prix j'ai presque envie de dire que ca ne vaut même pas le coup de regarder l'état de l'autre...
Marvin
Marvin
Sam 1 Fév 2014 - 0:44
jet a écrit:a ce prix j'ai presque envie de dire que ca ne vaut même pas le coup de regarder l'état de l'autre...
Quelle autre ?
sinon je vend çà :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/609720759.htm?ca=12_s
raphy-vtc
Sam 1 Fév 2014 - 9:58
Il parle que sa sert a rien d'ouvrir le moteur HS de ta voiture au vu du prix de celui ci...
