golfpunk
Corrado 2.9L Empty Corrado 2.9L
le Dim 19 Mai 2013 - 20:40
fin 2009 voici mon Corrado Vr6 qui vient d'Allemagne avec 178000klm, intérieur cuir noir, clim, DA, RE, VE, la MFA qui fonctionne, ABS, aucune modifs moteur, ligne d'origine, juste rabaissé -4cm avec amortos hs
lors de mon acquisition dsl les photos sont pas top
Corrado 2.9L 130519081102391605
après une ptite modif des phares
Corrado 2.9L 130519081103801486
Corrado 2.9L 130519081109674076
Corrado 2.9L 130519081111985983
avec les clignos et anti brouillards et achat d'une calandre sans sigle car à l'époque je ne trouve pas d'origine et j'en avais pas envie
Corrado 2.9L 13051908114378583
et déjà je sais ce que je veux comme jantes: des schmidt modern line en 9/16
Corrado 2.9L 130519081152785400
Corrado 2.9L 13051908115449889
je change aussi le cata par un tube afrique
et petits essais des jantes les pneus sont commandés 205/40/16
Corrado 2.9L 130519081204926688
Corrado 2.9L 13051908122391117
butées renforcés et Raceland commandés (et oui pas de bonne qualité mais bon, posé sur les butées je me dis que ça sert à rien d'acheter autre chose) et les pneus sont montés les fameux Nankang
Corrado 2.9L 130519081132201525
Corrado 2.9L 130519081118913704
donc parallélisme et carrossage à faire
Corrado 2.9L 130519081131340911
Corrado 2.9L 130519081224824838
Corrado 2.9L 130519081242530449
reglage ok et surtout premier days avec...
Corrado 2.9L 130519080116758966
avec un retour pas terrible...
fume bleu, ralenti pas régulier et débute des galères!
Corrado 2.9L Empty Re: Corrado 2.9L
le Dim 19 Mai 2013 - 20:44
il etait déjà sympa à l'époque!
golfpunk
le Dim 19 Mai 2013 - 20:58
donc la panne devient de plus en plus importante
à chaque étapes je fais le tour des forums et avis des connaisseurs et autres mécanos
le stab de ralenti qui délire encore (cale à chaud) et de plus maintenant il tourne pas rond avec des ptits retours dans l'échappement
bref comme si il tournai sur 5 cylindre donc j'ai acheté 6 bougies et stab de ralenti
pas bon
donc je change aussi
- faisceau d'allumage neuf
- tête et doigt d'allumeur neuf
- sonde lambda neuf
toujours pas bon et je ne peux pas faire un diag pour le moment
je change sonde de tempé qui envoi l'info au calculo et j'achète aussi un calculateur avec les bonnes réf: "
bosch: 0 261 200 493
vw: 021 906 258 B"
sur LBC (un coup de bol d'en trouver)
pas bon!
donc prise de compression qui sont bonnes mais au final
le cylindre numéro 6 qui donne plus malgré étincelle et éssence ça sent la déculassage...
et en même temps je tombe en panne avec mon daily d'époque
donc le Corrado attendra un peu...
golfpunk
le Dim 19 Mai 2013 - 21:18
merci 😉
donc longtemps après débute le démontage
les photos (toujours aussi floues désolé) parlent d'elles même...
Corrado 2.9L 130519080118352884
Corrado 2.9L 130519080140650217
Corrado 2.9L 130519080142861972
Corrado 2.9L 130519080144541341
dépose du moteur avec nettoyage du compartiment
Corrado 2.9L 130519080146142640
Corrado 2.9L 130519080147525284
le cylindre 6 est "
plein"
d'huile alors que ça fait plus d'an que le Corrado dors
Corrado 2.9L 13051908021457086
joint de queue à changer avec un bon rodage...
Corrado 2.9L 130519080205832012
donc comme le moteur est déposé j'en profite pour lui faire une bonne révision
j'ai acheté la pompe a huile chez VW, commandé les autres pièces
pour le joint de culasse j'ai pris Victor Reinz car bonne réputation de solidité, un embrayage XTD stage 2, passage au karcher de la boite et je refais mon faisceau au scotche tissu
nettoyage dégraissage et ptit coup de peinture sur le support radiateur ou la traverse supérieur (celle qui à tendanse à rouiller)
nettoyage dégraissage de la traverse sup, du cache culbu, du cache distrib, dépose de l'embrayage, "
déglaçage"
de la porté du joint de culasse sur le bloc, vidange du moteur, démontage des injecteurs puis mesure en ohmmétre (valeur relevé de 15.8 à 16.2 pour une tolérance de 15 - 21.5) et je les ai donné à Carchou pour qu'il les passe au bain ultrason et j'ai commandé chez VW les 12 joints toriques des injo
golfpunk
le Dim 19 Mai 2013 - 21:35
je reçois une partie des pièces commandées
je regarde pour passer la clim en nouveau gaz R12 ->
R134A
je sais qu'il faut changer la bouteille déshydratante de clim, les joints thoriques spéciaux, le compresseur de G3, contacteur de haute pression et le détendeur.
voici quelques pièces reçus pour le moteur y'a pas tout
Corrado 2.9L 130519080221948785
Corrado 2.9L 130519080223296984
Corrado 2.9L 130519080224173602
Corrado 2.9L 13051908022634494
sinon changement d'huile de boite 75W90, de la pompe à eau, du support moteur avant, du support moteur coté boite et avec dadou nous avons retournés le moteur pour que je puisse plus tard
Corrado 2.9L 130519080234264552
déglaçage du volant moteur
Corrado 2.9L 130519080235776793
démontage du carter d'huile pour réparer l'enfoncement
Corrado 2.9L 130519080237491641
Corrado 2.9L 130519080251195831
nettoyage, ponsage, dégraissage et ptit coup de peinture
Corrado 2.9L 130519080259230776
changement de la pompe à huile de chez VW qui coûte un bras
mais je préférais à de l'adaptable car c'est un organe important du moteur
Corrado 2.9L 130519080240291030
démontage et nettoyage du cache distrib (j'suis bon pour commander joint de vilo)
Corrado 2.9L 130519080300975072
voici mes injecteurs au bain ultra son
Corrado 2.9L 130519080238641136
golfpunk
le Dim 19 Mai 2013 - 21:50
d'épouillage de la culasse
Corrado 2.9L 13051908030977118
j'avais un ressort de soupape de cassé et puis rodage des soupapes à faire
Corrado 2.9L 130519080310806381
remontage de la culasse
Corrado 2.9L 130519080323309655
Corrado 2.9L 130519080324245405
calage des arbres
Corrado 2.9L 130519080325269951
je reçois d'autres pièces
Corrado 2.9L 130519080312162045
Corrado 2.9L 130519080322192277
Culasse remontée, les chaînes de distrib sont calées, les patins, guides, tendeurs, carters alu, embrayage pigé, boite remontée...
Corrado 2.9L 130519080344817763
Corrado 2.9L 13051908034680989
Corrado 2.9L 130519080347401199
dégraissage, nettoyage et j'ai peint la boite de vitesse en noir
Corrado 2.9L 130519080335736765
boite, 1/4 de collecteur, injos, plus rampe et quelques bricoles de montés
et puis le moteur mis en place
Corrado 2.9L 130519080403652030
golfpunk
le Dim 19 Mai 2013 - 22:12
enfin le moteur retourne dans le compartiment
Corrado 2.9L 130519080411535010
Corrado 2.9L 130519080413316441
j'installe le compresseur de clim de G3 tdi mais l'angle de l'entré et sortie du gaz est différente donc j'ai meulé la patte de fixation des tuyaux, mis la courroie d'accé 6dpk (bora V5) au lieu d'une 7dpk à cause du galet du compresseur qui a une canelure en moins, le tendeur, boitier d'eau, calorstat et sonde montés et quelques bricoles...
Corrado 2.9L 130519080423243656
la patte de clim modifiée
Corrado 2.9L 130519080425455431
nettoyage du radiateur avec coup de karcher et changement de la courroie de ventilo
Corrado 2.9L 130519080414802827
montage de l'ensemble sur la traverse et mise en LDR et huile 15w50 Castrol
Corrado 2.9L 130519080434626354
achat d'une batterie neuve
premier essai pas concluant, le moteur tourne mieux mais ne tient pas le ralenti et j'espérai aller à l'event vwschool 2012 avec le coco
je pense à un problème qui viendrai soit:
- débitmètre
- pompe à essence
- filtre à essence
- voir même capteur de cognement
je déscide de voir le probléme du moins au plus cher
je change la durite qui va du reniflard au coude d'admission qui était fissurée
je remets plus d'essence pour éviter d'aspirer le fond du réservoir
Dadou me prête son mano pour prendre la pression d'essence
je change le filtre hallucinant la merde qui en sort
Corrado 2.9L 13051908043713285
prise des compression ok je redémarre mais il a des ratés
je réfléchis vérifie les faisceau d'allumage et j'avais inversé les fils 2 et 4
et après démarrage niquel!!!
la suite purge des freins et embrayage
Corrado 2.9L 130519080449593983
Corrado 2.9L 130519080451202464
golfpunk
le Dim 19 Mai 2013 - 22:35
purge du LDR, vérif niveau d'huile, j'ai remonté la hauteur de caisse de quelques centimètres pour le CT, resserrage après coup de chaud du joint de carter d'huile, montage du capot avec réglage de l'ouverture puis phares calandre ect...
désolé pour la taille des photos j'suis pas doué...
Corrado 2.9L 130519080436113262
remontage du reste
Corrado 2.9L 13051910460390819
donc changement de par brise car j'avais eu un impact, CT ok, je le redescend plus bas qu'avant et il retrouve ses schmidt
avec un revernissage des clignos et nouvelles plaques allmemandes
Corrado 2.9L 130519104620724973
au Mans un meet super
Corrado 2.9L 130519102741968301
petit kiff perso
Corrado 2.9L 130519102852911791
donc voila
golfpunk
le Dim 19 Mai 2013 - 22:52
suite et préparation pour changement
je commande commodo MFA neuf, répétiteur origine de couleur Orange neuf aussi, un logo avant chrome
le Corrado est entre les mains du corrossier peintre (JC) pour une peinture donc nouvelle teinte et quelques modifs extérieurs:
suppressions de l'antenne de l'essui glace arrière et des baguettes
j'ai trouvé le logo VR6 chrome de calandre pour aller avec le logo VW en chrome
je vais prendre à Dadou des phares av et feux AR d'origines
j'ai vu avec M'moune pour qu'il me teinte les clignos avant en orange style origine et je vais lui demander de me vernir les feux arrière pour un aspect neuf
je me suis acheté un intèrieur complet en tissu
pour le faire tapisser en skaï mais ce n'est pas sûr encore...
donc fini le style phare jaune avec clignos jaune je change un peu
et je suis actuellement sur mon plafonnier en tissu style alcantara noir
le Dim 19 Mai 2013 - 22:58
Excellent ton post, l'histoire, les photos. ?.vraiment plaisant.
golfpunk
le Dim 19 Mai 2013 - 23:02
voici les pièces:
logo VW de calandre et repetiteurs
Corrado 2.9L 130519110039417967
Corrado 2.9L 130519110226832568
une foie monté sur la calandre neuve de mécatec
Corrado 2.9L 130519110208348584
clignos passé entre les mains de M'moune pour les teindre en orange
Corrado 2.9L 130519110217660123
le logo arrière chrome
Corrado 2.9L 130519110216431834
golfpunk
le Dim 19 Mai 2013 - 23:08
@MitchOf4O a écrit:Excellent ton post, l'histoire, les photos. ?.vraiment plaisant.
merci je fais au mieux même si je peine un peu avec l'hebergement des images, j'essais de copier sur le forum de notre club
davbond007
davbond007
le Lun 20 Mai 2013 - 9:28
impecable tous ca belle refection encore une corrado comme je les aime 😉
golfpunk
le Lun 20 Mai 2013 - 12:44
merci je prépare les photos de la partie carrosserie - peinture
Titi
le Lun 20 Mai 2013 - 13:03
sympa le sujet.
classe le corrado :lovie:
Olivier vr6
le Lun 20 Mai 2013 - 18:06
+1 beau sujet , et encore un corrado vr6 comme moi :mdr: tu les as eu où tes logos vw avant et arrière ?
golfpunk
le Lun 20 Mai 2013 - 21:38
voici les photos des differentes étapes de la peinture complète du Corrado donc avec changement de teinte avec suppression des l'antenne, essuis glace et des baguettes
Corrado 2.9L 130520091802730207
Corrado 2.9L 13052009180033228
Corrado 2.9L 130520091804627663
Corrado 2.9L 130520091807349283
Corrado 2.9L 130520091809779075
Corrado 2.9L 130520091812405643
Corrado 2.9L 130520091814758079
Corrado 2.9L 130520091817403143
Corrado 2.9L 130520091819826035
Corrado 2.9L 130520091822254261
Corrado 2.9L 130520091824951317
Corrado 2.9L 130520091827612541
Corrado 2.9L 130520091830357706
Corrado 2.9L 130520091832843438
Corrado 2.9L 130520091835267143
Corrado 2.9L 130520091837650450
Corrado 2.9L 130520091840506747
Corrado 2.9L 130520091843594339
Corrado 2.9L 130520091846666025
Corrado 2.9L 130520091849977658
avec compartiment moteur
Corrado 2.9L 130520091852581766
la teinte VW LL1D
Corrado 2.9L 130520091855278137
Corrado 2.9L 130520091857724232
Corrado 2.9L 130520091900454209
Corrado 2.9L 130520091903341029
Corrado 2.9L 130520091906184083
Corrado 2.9L 13052009191025454
Corrado 2.9L 130520091914746473
Corrado 2.9L 130520091916701212
remontage fini
Corrado 2.9L 130520091920455522
Corrado 2.9L 130520091923522651
Corrado 2.9L 130520091931901535
une fois à la maison, changement des pièces reçus
Corrado 2.9L 130520091943123555
Corrado 2.9L 130520092000408065
avec ses Schmidt
Corrado 2.9L 130520091955250679
avec un silencieux de G (j'ai cru que c'était les même que VR6) qui sera modifié cette semaine
Corrado 2.9L 13052009195370147
Corrado 2.9L 130520091950270896
Corrado 2.9L 130520091958276417
mes feux arrière origine vernis pour un effet neuf
Corrado 2.9L 130520092003715210
golfpunk
le Lun 20 Mai 2013 - 21:46
sinon je tiens à remercier pour les coups de mains, pièces et dépannage
la team vwschool :
Dadou
Carchou
M'moune
Alex G60
et au carrossier: JC
merci à vous les mecs 😉
golfpunk
le Lun 20 Mai 2013 - 21:51
@Olivier vr6 a écrit:+1 beau sujet , et encore un corrado vr6 comme moi :mdr: tu les as eu où tes logos vw avant et arrière ?
tout les logos sur LBC mais celui de l'avant je crois qu'il est sur mecatéc 😉
Titi:
sympa le sujet.
classe le corrado
davbond007
davbond007
le Lun 20 Mai 2013 - 22:12
jolie la teinte ca lui va comme un gant
le Lun 20 Mai 2013 - 22:22
Top ce post!
le Lun 20 Mai 2013 - 22:40
Super tu nous le présente et en détail !
Super travail, belle resto ...
La teinte est tiré de quel modèle ?
golfpunk
le Lun 20 Mai 2013 - 23:15
merci les gars
cox il me semble
Titi
le Mar 21 Mai 2013 - 6:42
j'adore ton coco :lovie:
http://www.vos24.com
le Mar 21 Mai 2013 - 15:25
Beau reportage et belle teinte ! Cool Cool
