- mixxtazzJeune Golfoo confirmé
quelle boite mettre sur un mk2 gti 16 ( moteur kr )
Jeu 14 Fév 2013 - 20:41
bonjour je possede une golf 2 gti 16s de 1987 avec le moteur kr, je voudrais mettre une boite d'origine plus courte que celle la surtout pour le demarrage 1ere 2eme 3eme =D mettre une boite style d td 8s g60 etc dites moi sa merci =D
Re: quelle boite mettre sur un mk2 gti 16 ( moteur kr )
Jeu 14 Fév 2013 - 22:03
La boite de 1.6 d est très courte sur les premiers rapports de vitesses.
Ven 15 Fév 2013 - 7:35
Merci bien. Et on peux remttre toute les vis les support et tout ? Le capteur de vitesse aussi ?
Ven 15 Fév 2013 - 9:52
oui tout s'adapte sauf l'embreyage faut que tu monte l embreyage d'une golf gti 8s est pas suis de 16s car il a plus de dents sur la 16s en queu de boite
enfin je pence sauf si la boite 1.6 diesel a + de dents aussi mais je pence pas sinon sa m interesse de le savoir car moi sur la mienne je suis obliger monter des boite de golf 2 s16 ou golf 3 gti 8s pour pas avoir a changer mon embreyage métal friter qui a+ de dents
Ven 15 Fév 2013 - 10:02
DERLEA a écrit:La boite de 1.6 d est très courte sur les premiers rapports de vitesses.
tu parle bien de la boite de golf GTD 1.6
Ven 15 Fév 2013 - 12:55
La boite à vitesses de Golf 2 1.6 d doit pouvoir se mettre sans soucis sur le KR.
Sur la Golf de mon père, le KR a une boite à vitesses de Golf 1 GTI 1600 type FM, et sur la Scirocco, le 1600 GTI type EG a une boite à vitesses de Golf 2 1.6 d et il n'y a pas de soucis. Mais sur le KR, on a un embrayage de GTI 1600, mais je n'ai jamais vu qu'il y avait de soucis pour monter une boite à vitesses de 1.6 d sur un KR.
C'est sur l'ABF et/ou le 9a que ces boites ne montent pas à causes du nombres de dents qui est différents je pense...
Ven 15 Fév 2013 - 13:20
DERLEA a écrit:La boite à vitesses de Golf 2 1.6 d doit pouvoir se mettre sans soucis sur le KR.
je c'est pas sa moi, je sais que une boite de golf 2 16s ce monte pas sur golf 2 gti 8s si tu inverse pas les embreyage sa j en suis sur donc faut savoir l embreyage qui a sur 1.6 gtd je me renseigne
Ven 15 Fév 2013 - 13:27
pas trouver bef toute manière si sa passe pas suffit de changer l embreyage du 16s et mettre un de 8s est sa passe
mixxtazz tien moi au courant stp si tu fait le montage tu me dit si tu utilise un embreyage 16s ou 8s
pour savoir si je peut moi aussi monter la boite sans racheter un embreyage métal fritté
la magie des vw tout se modifie
Ven 15 Fév 2013 - 22:11
bon bah je vais essayer de trouver une boite de vitesse de 1l6D alors ( 1l6TD c'est les meme ?) , je testerais le montage et vous redirais sa , mon capteur de vitesse va dessus ou faut je prenne le cable avec ? les pate du support monter sont exactement les meme ? merci bien les gars
Ven 15 Fév 2013 - 22:36
Pour le capteur de vitesse aucun soucis normalement si ta un problème de montage hésite pas a demender pour des renseignement
Ven 15 Fév 2013 - 22:41
Tout pareille pour les fixation c est les même d extérieur tu a les 2 boulon du démareur + un 17 a coter des 2
il y a 2 19 en haut un deriere le cardan de 19 aussi
Est oubli pas les petite plaque de protection clé. De 10 et 11 je crois
Elle sont pour boucher les trou qui donne vissibiliter au mécanisme d embreyage
Ven 15 Fév 2013 - 22:58
reste plus qu'a trouvez la boite quoi :p d et td c'est les meme ?
Sam 16 Fév 2013 - 20:57
sa je sais pas il faut comparer les reference vw qui a dessous la boite
j ai jamais u de boite diesel entre les main pour l instan je sais juste qu'elle sont pareille car j ai deja regardai sous le capot de 2 3 golf 2 gtd quand je chercher des piece en casse donc je sais que sa ce monte
mais je conné pas les reference ni comme est la queu de boite pour l embreyage
c'est pour sa que sa m'interresse aussi de savoir si tu le monte avec un embreyage de 8s ou 16s
bonne soirée à bientot
