Jujax corrado 16v...
+10
Keops_pit
L'nîmois
Titi
RRMS
jujax
14 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- jujaxJeune Golfoo
Re: Jujax corrado 16v...
Dim 29 Déc 2013 - 22:49
un peu de news, ça avance doucement mais surement...
dégraissage, ponçage et peinture du bloc... la partie la plus plaisante de toute la restauration de la caisse.... j'ai adoré respirer le diluant pendant des heures, ruiner le sol de mon garage et je n'ai pas encore fais la boite...
Avant / après
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=140&
u=12619562][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=141&
u=12619562][/url]
avec le collecteur en place provisoirement j'ai commencé a le nettoyer, il sera comme neuf avant remontage
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=142&
u=12619562][/url]
le prochain chantier remise a neuf de la pompe a eau
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=143&
u=12619562][/url]
d'ailleurs concernant la pompe a eau : le calorstat (si c'est bien ca la pièce rouillée) était monté au fond de la pompe avec les deux joints toriques par dessus... je suis peut etre un peu con mais il faut pas mettre un torique de chaque coté du calorstat plutot que d'empiler deux joints....?? un peu comme un double cheese quoi....
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=144&
u=12619562][/url]
Avant / après
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
Dim 29 Déc 2013 - 23:10
Beau travail ca c'est propre, y a déja quelques heures pour avoir ce résultat !
Tu devrais peut etre repartir sur du neuf pour ta pompe a eau et ton calorstat pour etre tranquile ................ a moins qu 'elle ne sois pas vielle .
- jujaxJeune Golfoo
Lun 30 Déc 2013 - 0:28
a mon avis elle a été changée vu le paté de joint qui déborde du carter mais j'en aurai le coeur net une fois ouverte...
Lun 30 Déc 2013 - 2:13
Pense à mettre de la bande thermique sur ton collecteur.
En tout cas très jolie travail
- jujaxJeune Golfoo
Lun 30 Déc 2013 - 11:49
je vais bientot attaquer la remise en état des trains et je cherche un kit silentbloc uréthane complet...
quelqu'un saurait me conseiller quelque chose d'utilisable au quotidien ??
ou alors tout les kits se valent a peu près ??
Lun 30 Déc 2013 - 12:38
Pour un usage quotidien prend plutôt du power flex jaune et bleu plutôt que les prothane (rouge) ces derniers sont trop raide
Mar 31 Déc 2013 - 15:00
Tu a bien bossé mon loulou :mrgreen: C'est tout neuf sa fait plaisir !
A tiens Powerflex c'est pas comme si je te l'avais pas dis 10 fois :mdr:
Pour la pompe a eau change moi tout sa en neuf.
Tu sera tranquille de ce coté la
L'autres tu la nettoie et la met de coté au cas ou
- jujaxJeune Golfoo
Dim 2 Fév 2014 - 21:46
un peu de news :
kit complet prothane reçu vendredi :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=146&
u=12619562][/url]
donc dans la foulée j'attaque le train avant :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=147&
u=12619562][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=148&
u=12619562][/url]
Après un bon nettoyage le train est encore bien dégueulasse donc direction sablage puis peinture... du coup on s'arrete la pour le week end. Frustré j'attaque donc la boite : dégraissage, peinture
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=149&
u=12619562][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=151&
u=12619562][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=150&
u=12619562][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=152&
u=12619562][/url]
il reste encore a démonter le sélecteur et le carter latéral qui seront repeint en gris alu quand je ferais la vidange de boite.
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
Mar 4 Fév 2014 - 21:16
Beau travail tu tient le bon bout !
- jujaxJeune Golfoo
Mar 4 Fév 2014 - 22:29
merci je commence a voir la lumière au bout du tunnel... mais avant de sortir du tunnel il reste encore le pire pour moi : le cablage !!
cette semaine je devrai remonter volant moteur embrayage et la boite sur le moteur.
- jujaxJeune Golfoo
Jeu 13 Fév 2014 - 21:11
j'ai pris un peu de retard avec le sablage...
les triangles de retour du sablage :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=153&
u=12619562][/url]
le train sablé avec une première couche :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=154&
u=12619562][/url]
une fois peint :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=155&
u=12619562][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=156&
u=12619562][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=157&
u=12619562][/url]
donc au programme ce week-end :
- remontage du train avant avec le kit uréthane
- réfection de la crémaillère de DA
- embrayage
- moteur boite
- nettoyage de la baie moteur avant de recevoir l'ensemble
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
une fois peint :
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
- embrayage
- moteur boite
- mechouGolfoo de bronze
Ven 14 Fév 2014 - 11:14
Comme neuf, tres bon taff
- jujaxJeune Golfoo
Ven 14 Fév 2014 - 18:20
les SB sont en place sur les triangles mais je galère pour les mettre sur le train... une technique particulière ??
- jujaxJeune Golfoo
Dim 16 Mar 2014 - 22:55
fabrication des biellettes qu'il me manquait pour remonter le train avant :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=158&
u=12619562][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=159&
u=12619562][/url]
les pièces finies avant peinture :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=160&
u=12619562][/url]
évidemment ces pièces sur mesure ne sont pas la dans un but de recherche de perf ou autre mais simplement parce que gratuit c'est moins cher que "
pas cher"
la suite des pièces reconditionnées, émetteur d'embrayage :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=161&
u=12619562][/url]
mastervac complet avec son support et la tole avant :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=162&
u=12619562][/url]
la baie moteur propre avec le train avant en place (la peinture est mate et c'est du provisoire avant un reconditionnement complet de la baie l'année prochaine)
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=163&
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
pas cher"
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
Mer 26 Mar 2014 - 22:11
Jolie !
Donc tu auras une CG de 8s avec le 16s dedans ?
Ton garage fait quelle largeur intérieur ? J'étudie pour le mien
- jujaxJeune Golfoo
Dim 13 Avr 2014 - 20:28
yes c'est ca pour la CG... illégal mais pas trop xD
le garage fait 8.40*4.60 soit quasi 40m2 c'est suffisant mais j'ai un petit soucis de rangement pour le moment vu que j'ai une porte de chaque coté, je peut mettre les établis que dans la longueur.
dès que le coco sera roulant je rattaque l’aménagement du garage
Jeu 17 Avr 2014 - 22:15
Du beau boulot tout sa , sinon tu en est ou maintenant ?
- youngtimerJeune Golfoo confirmé
Ven 18 Avr 2014 - 23:16
Bonjour jujax , il me semble t' avoir croisé vers Mandelieu ton corrado violine !! on est voisin?
- jujaxJeune Golfoo
Jeu 15 Mai 2014 - 18:57
non désolé la caisse n'est pas sortie depuis plus d'un an ;
- jujaxJeune Golfoo
sinon un peu de news...
j'ai reçu quelques pièces neuves début avril pour terminer le remontage du bloc
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=165&
u=12619562][/url]
donc remontage du train avant, moteur boite, collecteur et capot dans la foulée
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=166&
u=12619562][/url]
le 20 avril avec des collègues, petite session mécanique de 9h a 19h30 pour régler les derniers détails et démarrer le coco.
Remontage de pas mal de pièces "
provisoires"
(les bocaux neufs seront montés ultérieurement), cablage rapide pour tenter de démarrer la caisse... en vain...
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=167&
u=12619562][/url]
depuis j'ai redémonter le faisceau complet pour faire les choses calmement et proprement
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=168&
u=12619562][/url]
le faisceau habitacle trié et cablé sur la boite a fusibles ainsi que le faisceau d'éclairage
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=169&
u=12619562][/url]
il ne me reste plus que faisceau moteur a trier avant de tout remettre dans la caisse
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=170&
u=12619562][/url]
j'espère pouvoir la démarrer ce week-end ;
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
provisoires"
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Jeu 15 Mai 2014 - 20:21
Courage c'est pour bientôt
- jujaxJeune Golfoo
Lun 19 Mai 2014 - 7:04
Evidemment pas beaucoup avancé ce week... on a passer plus de temps au barbecue qu'au garage... :mrgreen: :mrgreen:
faisceau moteur "
trié"
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=171&
u=12619562][/url]
tout est prêt, il n'y a plus qu'a...
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=172&
u=12619562][/url]
radiateur neuf
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=174&
u=12619562][/url]
Concernant le faisceau, il sera gainé propre après le premier démarrage...
faisceau moteur "
trié"
u=12619562][/url]
u=12619562][/url]
radiateur neuf
u=12619562][/url]
Lun 19 Mai 2014 - 22:52
Beau travail c'est propre, je croise les doigts pour toi pour qu'il démare .
Mer 21 Mai 2014 - 16:27
C'est propre !
Page 2 sur 2 • 1, 2
