Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
Malox
Montage culasse aum sur bloc 2E Empty Montage culasse aum sur bloc 2E
Sam 17 Mar 2012 - 0:45
Salut une petite question il et possible de monte une culasse de aum sur un bloc 2E ???
Montage culasse aum sur bloc 2E Empty Re: Montage culasse aum sur bloc 2E
Sam 17 Mar 2012 - 14:02
aum a quoi elle corresponds 😉
Xmc_Boss
Sam 17 Mar 2012 - 16:30
manu35g60 a écrit:aum a quoi elle corresponds 😉
Culasse de 20vt.
Le montage est possible, mais il faut trouver les infos pour les modifs que cela engendre.
guile40
Sam 17 Mar 2012 - 16:51
NON sa n a rien a voir...empreinte pistons ,trous de flotte huile etc ...rien a voir et la gestion ??peut etre celle du 20vt???c est mort se serait trop beau sinon tu imagine???un bloc 2e en 2 litres un tite culasse de 20vt et hop la un 20vt en 2 litres...faut arreter de rever...
Xmc_Boss
Sam 17 Mar 2012 - 19:00
Aller, comme ça c'est fait :
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1674618
guile40
Sam 17 Mar 2012 - 19:13
sa a meme deja etait fai sur bloc de KR , tout se fait mais voila le chantier ...en plus je n en vois vraiment PAS l interet ,autant partir direct d un 20vt complet et faire une grosse prepa ou kr turbo ;
vrturbo...mais la honnetement je vois pas l interet surtout pour la fiabilité ...et la gestion est a revoir aussi,les pistons a retailler ou a changer ,voir l allumage (bobine,delco etc)bref enormement d adaptation pour RIEN a mon humble avis,et je te parle meme pas des vis de culasses avec les pas differents a adapter ,le callage distri etc,etc
bref sa te laisse une petite idée du truc koi...
Malox
Sam 17 Mar 2012 - 19:58
Donc sans modif du bloc ou de la culasse c pas possible parce que j'ai un 2E et un aum qui traîne je pensait faire un 2l 20vt pour ma scirocco tampis merci pour l info
Xmc_Boss
Dim 18 Mar 2012 - 1:38
C'est sur qu'il y a des modifs, j'ai fais un 2E 16v, donc je sais de quoi je parle.
Malox
Dim 18 Mar 2012 - 2:20
Xmc_Boss a écrit:C'est sur qu'il y a des modifs, j'ai fais un 2E 16v, donc je sais de quoi je parle.
. Ben le aum 1,8 bof j'ai un bloc 2E bielle et piston wossner décompresse de mon 1er swap autant qu'il ne prenne pas racine dans le garage donc si c est fesable sans passé deux jour sur une fraiseuse autan se lance ..ta du faire de grose modif pour monte ton 2E en 16v ?. 16 kr ou abf ???
guile40
Dim 18 Mar 2012 - 8:41
Ta fais un 2E 16v??c est bien ,mais je pense que tu aurais du partir direct d un abf...bref je lui dis juste sa avant de se lancer dans un montage "
hybride"
et tres dur a realiser avec enormement d adaptations ce n est que mon avis le prends pas mal Very Happy ...
Xmc_Boss
Dim 18 Mar 2012 - 9:12
Avec culasse KR. Il faut en effet faire l'emprunte des soupapes, et pour le reste, regarde chez bahbrenner, l'opération est courante aux USA.
Malox
Dim 18 Mar 2012 - 10:13
Ok merci à vous pour les conseil je vous tiendrait au jus quand sa prend forme
Xmc_Boss
Dim 18 Mar 2012 - 12:47
Donc du coup tu fais quoi, 16 ou 20v ?
La 16v a une chambre de combustion plus grande que la 20v pour info. Donc meilleur rendement.
Malox
Dim 18 Mar 2012 - 14:05
Je pense vendre mon aum 20vt et faire mon 2E en 16 t avec culasse abf ou kr je sais pas encore
