Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Polbla
probleme de mémoire autoradio Empty probleme de mémoire autoradio
Lun 13 Fév 2012 - 18:40
bonjour
j'ai acheté une golf 3 tdi de 97 et j'y ai monté mon sony cdx 4x52W mais si je coupe le contact ou si j'en enlève la façade l'autoradio se remet à 0 à chaque fois et sur absolument tous les paramètres.
ce n'est pas la première fois que je monte un autoradio mais jamais eu ce problème avant...
y a-t'il quelque chose à modifier dans le faisceau?
à noter que tant que je ne clipse pas l'autoradio au fond de sa cage de fixation (je ne sais pas comment ça s'appelle j'espère que vous voyez de quoi je parle) le problème de garde en mémoire n'apparaît pas.
donc si quelqu'un peut m'aider je prends aisément ^^'
merci d'avance les gens Very Happy
probleme de mémoire autoradio Empty Re: probleme de mémoire autoradio
Lun 13 Fév 2012 - 20:35
un faux contact sur un fil qui se pince lorsque tu emboites l'autoradio?
Polbla
Lun 13 Fév 2012 - 22:25
à voir :?
c'est qu'il y en a un paquet de fils derrière tout ça :mdr:
je te tiens au courant
tacko-6n
Dim 4 Mar 2012 - 15:01
pour que le poste fonctione il faut la masse fil noire . du + permanenet le fil jaune sur ton faisceau auto radio et du + apres contact le fil rouge normalement pour que ca garde la memoire ton plus permanent doit etre sur ton fil jaune autoradio concentre toi donc sur ce fil. si le faisceau n' a pas ete trop bidouiller
Polbla
Dim 4 Mar 2012 - 16:36
ok bon bei je vais regarder ca le week end prochain alors merciiiiii
jojo01170
Dim 15 Avr 2012 - 0:13
je confirme
fil jaune et rouge doivent etre connecté ensemble
