- 106vr6Invité
probleme sur cylindre numero 1 vr6
Lun 23 Jan 2012 - 19:36
bonjour a tous
j ai un probleme sur mon moteur vr6 2.8 annee 1995 170000 kms
alors il demarre mais ne tourne pas rond il a du mal a prendre ces tours il na pas de peche et fumer tres noir au silencieux
je demonte les 6 bougies et la 5 noir comme du charbon et une comme neuve (cylindre numero 1)
j ai controler:
j ai de l etincelle sur chaque bougie (fil neuf)
j ai bien tout les injecteur qui crache leur essence
compression entre 12 et 11 sur les cylindres
un poussoir gripper?
sachant que le moteur a pas tourner depuis des mois
merci d avance
j ai controler:
merci d avance
- jé19Jeune Golfoo
Re: probleme sur cylindre numero 1 vr6
Mar 24 Jan 2012 - 20:11
Peut etre le guide de soupape ou la segmentation qui peuvent etre en causes.
- 106vr6Invité
Dim 29 Jan 2012 - 18:13
j ai changer la bobine et sa tourne rond
maintenant que sa tourne rond et stable on entend bien une bielle claquer...
j espere que c est que les coussinets
- jé19Jeune Golfoo
Mer 1 Fév 2012 - 23:22
Ya plus qu'a démonter alors ,bon courage.
- lolosupraJeune Golfoo
Jeu 2 Fév 2012 - 20:13
hummmm si sa claque aie aie n'attend pas démonte vite ...bon courage
- 106vr6Invité
Jeu 2 Fév 2012 - 21:00
j espere que y a que les coussinet d attaquer et que les bielles non rien
je vais deja enlever le cartzer d huile et voir laquelle ou lesquelles on du jeu....
en esperant que j ai que des coussinets a changer
