Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
renaultassistance
renaultassistance
Plus de courant dans le fil jaune de l'autoradio Empty Plus de courant dans le fil jaune de l'autoradio
Ven 16 Déc 2011 - 2:00
Suite à un problème d'antenne d'autoradio (je ne captait pas grand chose), j'ai voulu mettre un amplificateur d'antenne. Celui ci devait être alimenté. Afin qu'il ne soit alimenté seulement quand la clé est dans le neiman, je l'ai relié sur le fil jaune comme le Focal Bus que j'ai dans mon coffre. Le truc c'est que le fil de l'alim de l'amplificateur d'antenne n'avait pas une cosse normale genre entouré de plastique. Bref j'ai mis ça un peu n'importe comment sans le protéger et je suppose qu'en touchant le tiroir ou l'autoradio ça à créé un court circuit.
Suite à ça j'ai plus de jus dans le jaune donc mon sub et l'ampli d'antennes ne sont plus alimentés. Avant le buzer lorsque les phares sont allumés et que l'on ouvre la portière retentissait quand les clés n'étaient pas sur le neiman. Maintenant même si il y a les clés, ça buz.
J'ai checké toute la rangée de fusibles pour voir lequel aurait pu cramer mais ils sont tous ok. Même avec le bouquin Haynes j'y comprend rien.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Plus de courant dans le fil jaune de l'autoradio Empty Re: Plus de courant dans le fil jaune de l'autoradio
Ven 16 Déc 2011 - 11:48
autoradio, contacteur de neiman
renaultassistance
renaultassistance
Ven 16 Déc 2011 - 20:46
Ouai mais jcomprend pas. Le contacteur de neiman est composé de grosses pates, c'est pas le genre de truc qui fond a cause d'un court circuit nan? il repose sur une platine ou un truc du genre??
predrag25
Plus de courant dans le fil jaune de l'autoradio Empty autoradio
Ven 16 Déc 2011 - 22:54
Peut-etre que chez renault-assistance il connaissent mdr Surprised
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Sam 17 Déc 2011 - 18:16
si c est une golf 3 , et que tu es branché sur le fil marron/rouge comme dit actarus le neiman a du cramer .
c'est un + présence de clé qui n'est pas protégé par un fusible en cas de court circuit c'est le neiman qui brule le plus souvent
renaultassistance
renaultassistance
Ven 23 Déc 2011 - 22:43
ok, merci pour l'info.
