-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] Empty installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ]
Lun 31 Oct 2011 - 0:51
même si le système complet provient d'une G3, il peut se monter sur pas mal de modèle VW comme les G2, les Passat et les Corrado ... ça reste une question d'adaptations légères
le tuto est effectué sur une G3
il faut commencer par dépouiller une G3 de son ABS pour arriver à ce tas de pièces
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca150
avant d'installer tout le système hydrolique et électrique, il faut avoir au préalable installé les cibles des capteurs de roue
à l'AV (soit des moyeux complets, soit installer la cible mais obligation de faire les roulements)
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca169
à l'AR (rien de plus facile ...)
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca170
j'ai commencé par passer les durites et le faisceau
donc la mise à la masse se trouve sous la batterie
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca151
l'alimentation est direct à la batterie
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca152
le passage du faisceau dans la cloison
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca153
les fusibles sont placés ici
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca164
le faisceau principal vient sur le porte fusible en position W et le faisceau du voyant d'ABS en X
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca165
la cosse de connexion au diag OBDII se connecte ici
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca166
le faisceau du voyant de défaut arrive là
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca167
voyant en place
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca168
le faisceau des capteurs AR passe le long de la portière
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca154
pour arriver sous la banquette
en haut les passages des capteurs et en bas les connections au faisceau principal
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca155
les capteurs sortent ici, devant le train AR et passent dans les guides plastiques
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca156
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca157
pour arriver au niveau des fusées AR
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca158
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca159
concernant les durites de frein rigide, le gros changement se passe là
plus de connections à un correcteur AR, l'ABS gère
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca160
à l' AV, pas grand chose qui change, juste le passage du faisceau du capteur
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca163p
j'en ai profité pour changer quelques durites usagées et le réservoir de DOT5.1
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca161
montage et branchements élec et hydrolique du servo-frein, maître-cylindre et de la centrale ABS
installer un ABS de G3 ph2 [ Par vinel julien ] G3cabmca162b
une bonne purge et c'est good Cool
