- BBS_RSGolfoo de Diamant
Toit ouvrant de seat ibiza sur corrado???
Sam 15 Oct 2011 - 16:14
Salut à tous,
J'ai un toit ouvrant en verre de seat ibiza pour poser sur mon corrado.
D'après mes recherches, il serait possible de le monter mais je ne trouve pas de photos ou de personnes ayant fait le montage.
Je sais qu'on peut en monter de passat 35i mais aussi de seat toledo et donc je me dis que celui de seat ibiza doit être compatible.
Le toit ouvrant fait 39*81cm tout comme le corrado et est issu d'une Ibiza de 2000.
Qu'en pensez vous?
Julien
Qu'en pensez vous?
Julien
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Toit ouvrant de seat ibiza sur corrado???
Dim 16 Oct 2011 - 23:37
sur un corrado ou une 35i, il est plat
sur une golf 3, il est bombé (mais il se monte)
sur une ibiza, je sais pas
Dim 16 Oct 2011 - 23:39
actarus a écrit:sur un corrado ou une 35i, il est plat
Merci pour ton aide Acta
J'étais au courant pour celui de golf 3 donc je l'ai oublié direct mais celui de'ibiza, je n'arrive pas à trouver l'info. u pire des cas, je vais tester et je vous direz comme ça on sera fixés...
- RhoNouveau Golfoo
Mer 12 Juin 2013 - 8:47
Salut BBS_RS
j'me permets un petit déterrage histoire de te demander si depuis le temps tu as installé ton toit ouvrant de Seat Ibiza ? Et si oui, est-ce qu'il y va parfaitement ?
Mer 12 Juin 2013 - 8:48
Oui le TO y va très bien selon mes recherches mais j'ai posé un TO de passat ;
Mer 12 Juin 2013 - 10:44
et ca donne quoi le to de passat?
j'ai toujours pas pris le temps de monter le mien
Mer 12 Juin 2013 - 12:27
Il suit vraiment bien les courbes du toit je trouve et le seul défaut c'est qu'il y a un jour de 1mm au niveau des deux coins arrières!
(pour info j'avais le même jour avec le TO d'origine donc c'est peut être un mauvais réglage)
- RhoNouveau Golfoo
Mer 12 Juin 2013 - 17:25
Ok donc le toit d'Ibiza se monte très bien. Et niveau galbe ? Il est aussi plat que celui de Corrado ? Car à la base la crainte est à ce niveau là. Je sais que les toits de Golf 3 (tôle ou verre) sont + bombés que ceux de Corrado d'où un coté pas super esthétique...
Pour info, j'ai trouvé un toit d'Ibiza 1996. Je suppose que 1996 ou 2000, c'est pareil non ?
Mer 12 Juin 2013 - 22:22
ceux d'ibiza sont comme ceux de golf 3
