toma g60
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Empty Re: STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60
le Mer 12 Oct 2011 - 11:51
merci pour ta reponse
en tous cas super taf vivement la suite
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
http://www.street-motorsport.fr
le Ven 14 Oct 2011 - 14:20
Le moteur est entièrement révisé. Métrologie complète du moteur.
Tous les joints sont neuf. Coussinets et segments neufs.
Les pistons d’origine sont gardés, pour ne pas décomprimer le bloc, car avec le montage compresseur G60 sur un 2.0L 16s on ne va pas avoir beaucoup de pressions, et on va bien peaufiner la mise au point avec l’e85 pour avoir un moteur plein dès les bas régimes.
Le bas moteur n'est pas allégé, mais entièrement mis au poids et ré-équilibré.
Plus tard on passera en forgé quand ce véhicule aura d’autres évolutions (turbo…).
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_montage_bas_moteur
Pose du vilebrequin.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_montage_bas_moteur_1
Pose des pistons/bielles.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_montage_pistons
Equipage mobile monté.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_montage_equipage_mobile
Montage de la pompe à huile et de la tôle anti barbotage.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_montage_de_la_pompe___huile
Petite vu de ce que ça va donner.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_montage_moteur
La culasse est en travaux, prochainement en photos.
Quent-G60
le Ven 14 Oct 2011 - 16:20
Manque pas le surfacage du bloc ? Shocked Question Pour un joint de culasse neuf c'est la base il me semble...
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Ven 14 Oct 2011 - 16:32
@Quent-G60 a écrit:Manque pas le surfacage du bloc ? Shocked Question Pour un joint de culasse neuf c'est la base il me semble...
Le surfaçage du bloc n'est pas obligatoire.
En règle générale quand on surface le bloc c'est pour arriver à la côte mini pour des autos de Gr.N et A. Ça permet de gagner quelque point sur le rapport volumétrique.
Quent-G60
le Ven 14 Oct 2011 - 16:49
Jusque la chacun de mes clients repart avec un bloc et une culasse surfacer et un joint de culasse adapter pour compenser la
différence d'épaisseur et revenir a un RV d'origine pour les autos "
civiles"
ensuite pour la clientèle compétition il existe bien
d'autres moyens pour abaisser le RV sans forcement passer par un surfacage excessif qui nous feras atteindre la cote
mini dés le départ (je parle en prenant pour base un moteur neuf dévelloper pour un client) de plus cela rendra le bloc non réuitisable s'il faut le réfectionner a la fin de la saison.
Cela permet d'effectuer un travail de qualité aprés chacun fait a sa façon... 😉
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Ven 14 Oct 2011 - 17:00
@Quent-G60 a écrit:Ah bon jusque la chacun de mes clients repart avec un bloc et une culasse surfacer et un joint de culasse adapter pour compenser la différence d'épaisseur et revenir a un RV d'origine.
Nous ne voyons pas l'utilité de surfacer le bloc dans tous les cas.
La qualité de montage d'un moteur ne vient pas d'usinages non indispensable mais des contrôles réalisé (métrologie, planéité, ...). 😉
En compétition, si à chaque révision on devrais surfacer le bloc ou la culasse il ne resterait vite plus grand chose en matière.
Quent-G60
le Ven 14 Oct 2011 - 17:11
C'est un ensemble comprenant aussi bien de la métrologie que de l'usinage qui permettent d'arriver a un moteur fiable
et performant surtout lorsqu'on part sur une base qui as dépasser les 200000 km ! aprés c'est mon simple avis Laughing
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Ven 14 Oct 2011 - 17:59
Ce moteur n'a pas 200 000km. C'est le PG qui a 315 000km. :mdr:
Quent-G60
le Ven 14 Oct 2011 - 18:54
Alala Surprised :mdr:
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Mar 18 Oct 2011 - 17:22
Peinture de quelques pièces en noir satiné.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_peinture_pi_ces
Radiateur d’eau de plus grande capacité avec bouchon de remplissage intégré.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_radiateur
Kit Embrayage Organique renforcé SACHS supportant 420Nm (on a de la marge normalement Very Happy ).
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_embrayage
Allumeur neuf.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_allumeur
Supports moteur et de boîte de vitesse neuf.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_supports
Poulie d’arbre à cames d’échappement réglable.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_poulie_aac
Pignon d’admission réglable.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_pignon_aac
corrado g60 (34)
corrado g60 (34)
le Mar 18 Oct 2011 - 19:54
ouhh mais j'ai vu se sujet sur un forum 206 :mdr:
bien belle prépa que tu nous prépare je vais suivre sa de pres !! 😉
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Mer 19 Oct 2011 - 7:58
@corrado g60 (34) a écrit:ouhh mais j'ai vu se sujet sur un forum 206 :mdr:
Oui effectivement nous avons posté sur plusieurs forums partenaires. 😉
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Sam 29 Oct 2011 - 15:30
Pose de la culasse préparé et des arbres à cames d'origine (pour le moment Twisted Evil ).
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_pose_de_la_culasse_et_des_arbres___cames
Les travaux réalisé sur la culasse :
- Reprise des conduits d'admission et d'échappement
- Reprise des chambres de combustion
- Alignement des conduits
- Rectification des sièges et des soupapes
- Surfaçage du plan de joint
- Mise sous épreuve
J'ai pas de photos de la culasse, l'appareil photo était en panne de batterie Sad .
Une petite vue de ce que ça va donner (la pipe d'admission n'est pas encore microbillé, photos à venir).
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_pose_couvre_culasse_et_pipe_courte
le Sam 29 Oct 2011 - 15:46
tres sympa le rendu du bloc
tacko-6n
le Sam 29 Oct 2011 - 20:25
on dirait un 16g GORDINI
okocha63
okocha63
le Lun 31 Oct 2011 - 9:46
Beau projet ici encore! Smile et que de belle pièces!
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Ven 18 Nov 2011 - 15:20
Moteur remonté avec ces accessoires.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_moteur_fini_2
Caractéristique du moteur :
Moteur 9A 2.0L 16s RV d’origine 10.8/1 entièrement révisé
Peinture complète en bleu nacré NOGARO (Audi RS2)
Préparation culasse
Joint de culasse renforcé (épaisseur d’origine) RV mesuré d’environ 10.83/1
Pipe d’admission courte avec conduits repris (microbillé)
Rampe d’injection en acier inoxydable (poli)
Collecteur d’échappement 4-2-1 en inox
Poulie d’arbres à cames d’échappement réglable
Pignon d’arbres à cames d’admission réglable
Supports d’alternateur en aluminium (poli)
Poulie d’alternateur de G60 modifié
Support tendeur de courroie
Poulie de vilebrequin en aluminium
Bougies d’allumage platine avec indice de température inférieur
Plaque anti barbotage
Perçage du bloc moteur pour le retour d'huile du compresseur
Préparation du compresseur G60
- Microbillage extérieur
- Roulements renforcé
- Ouverture de deux canaux d'air supplémentaires
- Suppression de 3 ailettes à l’échappement du compresseur
- Courroie de synchronisation plus large
le Ven 18 Nov 2011 - 15:43
il vient de quel modèle le radiateur présenté ci dessus ?? Very Happy
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Sam 19 Nov 2011 - 8:21
@Les frangins a écrit:il vient de quel modèle le radiateur présenté ci dessus ?? Very Happy
C'est un modèle monté d'origine sur Golf 1 1.5L et Scirocco 1.5L.
Bientôt photos du montage.
le Sam 19 Nov 2011 - 8:39
Tres beau taff y pas a dire et le bleue ca change du rouge ou du noir !!
+1 le radiateur vient bien des golf 1, ma foie pas facile a trouver, du moins j'en cherche un aussi et j'ai du mal a tomber sur la bonne piece !!
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Mar 29 Nov 2011 - 18:20
Quelques photos avant le remontage dans le compartiment moteur.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_moteur_fini_3
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_moteur_fini_4
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_moteur_fini_5
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_moteur_fini_6
29i
https://www.dailymotion.com/29ivr
le Mar 29 Nov 2011 - 18:58
c est propre Cool
le Mar 29 Nov 2011 - 19:48
super beau moteur
STREET MOTORSPORT
STREET MOTORSPORT
le Mer 30 Nov 2011 - 11:40
Quelques images du remontage :
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_remontage
Montage de la boîte de vitesses, qui elle aussi à eu droit ça petite touche de couleur. Laughing
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_remontage_2
Le moteur posé dans son petit chez lui.
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_remontage11
STREET MOTORSPORT // Corrado 16VG60 - Page 2 Street_motorsport_16g_16vg60_remontage12
le Mer 30 Nov 2011 - 11:53
Il reste un peu de place à l'arrière de l'alternateur ??
