ma z'audi 80 TD 1983 ...
+5
jbepivideo
fabien mk2 gti
9 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- fabien mk2 gtiStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1024
Re: ma z'audi 80 TD 1983 ...
Ven 25 Jan 2013 - 17:49
Centralisation ...
- stopimanGolfoo d'argent
Ven 25 Jan 2013 - 18:01
à ouai d'accord monsieur à une voiture de luxe :langue:
Ven 25 Jan 2013 - 18:05
stopiman a écrit:à ouai d'accord monsieur à une voiture de luxe :langue:
C'est la CD et elle lui manque que la d.a. sinon elle est full option d'origine ... :mrgreen:
Ven 25 Jan 2013 - 18:12
a oui tu même les vitres électrique, je vois que tu n'a pas de manivelle, mais où sont les boutons ?
Ven 25 Jan 2013 - 18:42
Regarde le lien sur le 1er msg de ma 1ere pages ...stopiman a écrit:a oui tu même les vitres électrique, je vois que tu n'a pas de manivelle, mais où sont les boutons ?
Sam 26 Jan 2013 - 3:00
Les fileté sont a la maison ...
j'ai plu qu'a changer l'interco et je la pose ... :mrgreen:
Sam 26 Jan 2013 - 10:09
tu à trouvé des filetés?
Sam 26 Jan 2013 - 10:59
yes ...stopiman a écrit:tu à trouvé des filetés?
Il restera plu qu'a les modifier ... :-?
Jeu 31 Jan 2013 - 0:40
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=181&
u=16882434][/url]
Aujourd'hui c'est freins ar ...
Il manquait plu que les garnitures a changé ... :-?
les filetés ar sont presque monté et les av sont en pieces près a coupé ...:mrgreen:
j'ai aussi fait des essais jantes pour voir :
C2 ... sa passe pas du tout
BORBET de la gti ... sa touche le rebord d'aile
les tôles 14 ... c'est tout juste
les audi 15 ... sa devrait le faire
va falloir réhausser un peut pour le moment ... :?
Tof demain ...
u=16882434][/url]
Tof demain ...
Jeu 31 Jan 2013 - 0:56
fait nous des photos des modifs et du montages des filetés, merci
Jeu 31 Jan 2013 - 1:25
je vais faire un tuto ...stopiman a écrit:fait nous des photos des modifs et du montages des filetés, merci
Ven 1 Fév 2013 - 12:17
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=182&
u=16882434][/url]
Les fileté av en pièces ...
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=183&
u=16882434][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=184&
u=16882434][/url]
les C2 deborde un peut
u=16882434][/url]
u=16882434][/url]
u=16882434][/url]
Ven 1 Fév 2013 - 12:41
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=185&
u=16882434][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=186&
u=16882434][/url]
Les A3 ... sa va ...
u=16882434][/url]
u=16882434][/url]
Ven 1 Fév 2013 - 12:46
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=187&
u=16882434][/url]
les 14 ... rabaisser ...
u=16882434][/url]
Ven 1 Fév 2013 - 14:13
les filetés a l'arrière c'est plug and play ?
Ven 1 Fév 2013 - 15:41
Presque ...:-?
Il faut récupéré les butés/rondelles audi,
pour le montage il faut réglé le fileté en "
position basse ou en bout de filetage"
et
le remonter qu'apres avoir serré la vis du haut ( tige d'amorto) sinon,
c'est un poil trop cour ...
je les est juste remonter de 30mm pour le moment ( du bas du filetage ) et sa donne la tof avec la jante tôle 14 ... :mrgreen:
et
- thomas44Golfoo d'argent
Dim 3 Fév 2013 - 19:48
salut, a la base, c'est des filetés pour quel modèle ?
question pour ma 80 gt '85
bon courage pour la suite !
Dim 3 Fév 2013 - 19:59
One ... :-?
Lun 4 Fév 2013 - 21:24
merci !!
- lepoulpeJeune Golfoo confirmé
Mar 5 Fév 2013 - 9:53
Yes ! Joli boulot, les spec de tes jantes d'A3 c'est quoi ? Non pas pour mettre les mêmes mais plutot pour voir ce qui passe ou non :mrgreen:
Meme si toi c'est une ph1 et moi une ph2, je pense que le train et l'aile sont identiques.
Oui j'ai pu lire que les one allaient aussi, bien que plus courts que les Mk2, apparemment
EDIT: les C2 ne passent pas (trop larges), je suppose qu'on a pas de réglage de carrossage sur nos B2 ? :-?
Mar 5 Fév 2013 - 13:16
lepoulpe a écrit:Yes ! Joli boulot, les spec de tes jantes d'A3 c'est quoi ? Non pas pour mettre les mêmes mais plutot pour voir ce qui passe ou non :mrgreen:
Audi a3 6x15 et38 en 5x100 ...
Les filetés ar des ones sont + court que les mk2 ...
pour le carrosage y'a la methode "
rondelles"
ou "
cale"
... :mrgreen:
les C2 c'etait du 8x16 et52 avec cale de 20mm ... :?
Mar 5 Fév 2013 - 13:27
fabien mk2 gti a écrit:lepoulpe a écrit:Yes ! Joli boulot, les spec de tes jantes d'A3 c'est quoi ? Non pas pour mettre les mêmes mais plutot pour voir ce qui passe ou non :mrgreen:
Donc on sait que le 8"
ET32 sort des ailes mais que le 6"
ET38 passe
Par contre, je trouve que le 16"
est plus appropriée aux arches et à la longueur de nos paquebot
Mar 5 Fév 2013 - 13:52
Trop grand le 16"
et le 8"
de large aussi ... :?
Le 7x15 et 25 avec du 195/50r15 est déjà + que limite donc sa serra du 185/45r15 sur du 6x15 pour que sa passe au poil ... :mrgreen:
et le 8"
Mar 5 Fév 2013 - 14:23
Tain on est pas gâté, c'est dead pour lui coller du 9X16"
Mar 5 Fév 2013 - 14:31
lepoulpe a écrit:Tain on est pas gâté, c'est dead pour lui coller du 9X16"
tu peut essayer mais sa va grave deborder et tu pourra pas la posé autant que moi ... :mrgreen:
