Ma belle KR
+17
vincent21
jay_korn
sting3r
vr adict
mk2 du 69
kabeu322
chdub
Agent Rocker
le caddy
21 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- jay_kornJeune Golfoo
Re: Ma belle KR
Dim 1 Nov 2015 - 13:33
Des nouvelles du front :
J'ai trouvé une boite d'occaz et vais la changer dans la semaine.
Seulement, un petit doute m'habite : J'ai acheter de l'huile de boite mais c'est de la 75W90 API GL5 et je ne sais pas si c'est ce qu'il faut. J'avais entendu de que la GL4 etait plus appropriée. Qu'en pensez vous?
Je voulais aussi en profiter (si possible) que si quelqu'un cherche un capteur de vitesse electronique. Celui sur ma nouvelle boite est dispo car j'ai un compteur mecanique. Me contacter en MP si interessé.
Re: Ma belle KR
Dim 1 Nov 2015 - 14:27
Question subsidiaire :
Au vu du nombre de personnes qui se retrouve avec le pignon du bout du cable de compteur (carotte) qui se retrouve au fond de la boite et ne voulant evidemment pas que ca m arrive, je voudrais savoir comment bien assembler le cable et le pignon?
-Il y a en effet un trou sur le pignon pour verifier que le circlip present sur le cable est bien mis....
Bon ok, mais comment savoir s'il est bien mis. J'essaie d'appuyer sur le circlip avec un tournevis par le petit trou du pignon pour l enfoncer plus mais je ne sais pas si je suis a fond.
-Je tire un peu sur le cable et le pignon se retire du cable. Je suppose que ce n est pas normal
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- vincent21Jeune Golfoo confirmé
Re: Ma belle KR
Lun 2 Nov 2015 - 7:07
Salut!
Pour l'huile, je met de la 75w80 yacco et pas de souci.
Pour le cable, la gorge du pignon n'est pas usée? Ce qui te le ferait ressortir .
Re: Ma belle KR
Jeu 12 Nov 2015 - 17:56
Salut a tous et a toutes. Et bien voila, la boites est changée... enfin.
Fort du fait que tout refonctionne, j ai decidé de brancher mon nouveau cable de compteur....
Je demonte donc le compteur branche et remonte le compteur... quand je m apercois que l affichage digital en bas du compteur (a aiguille) qui donne l heure ne fonctionne plus alors que son eclairage fonctionne. Quelqu'un aurait il une piste?
- MiniMK2Golfoo de bronze
Re: Ma belle KR
Jeu 12 Nov 2015 - 18:29
Ça me l'a déjà fait . Débrancher et rebranche ta batterie.
Re: Ma belle KR
Ven 13 Nov 2015 - 8:02
Ouai, bizarre ... essaye la batterie oui.
Fusible de l'horloge cramer ?
- sunriseGolfoo de Bronze confirmé
Re: Ma belle KR
Ven 13 Nov 2015 - 10:02
je doute fort qu'il y ai un fusible qui sert uniquement à l'horloge
Re: Ma belle KR
Ven 13 Nov 2015 - 18:53
Et bien en effet, c etait le fusible 3 qui a cramé. Je me suis apercu hier, que je n avais plus de lumiere de plafonnier et l'idee m est venue que ca devait etre un fusible merci pour l aide
Re: Ma belle KR
Lun 16 Nov 2015 - 13:25
sunrise a écrit:je doute fort qu'il y ai un fusible qui sert uniquement à l'horloge
Si si , horloge, plafonnier et je ne sais plus quoi [/list]
Re: Ma belle KR
Jeu 2 Juin 2016 - 12:24
Bonjour a tous et a toutes,
Depuis quelques jours, ma boite siffle en 3,4 et 5eme. Parcourant divers topics a ce sujet, je m apercois que la boite fuit. L ennui est, d'où cela provient il?
J opte pour la solution de l eternel provisoire en voulant vidanger le peu d'huile qui doit y rester et remplir la boite d'huile neuve. Malheureusement, l'ecrou de vidange est faussé donc impossible de le devisser. Je remplis donc la boite telle quelle.
Dans un avenir proche, je vais donc devoir demonter la boite pour changer les joints défectueux. Je n ai pas reussi a identifier de quel coté provenait la fuite.
Donc y aurait il une ame charitable pour m indiquer quelqu'un qui pourrait m aider dans la region parisienne (Melun, 77) ou alentours?
Merci beaucoup
Jerome
Merci beaucoup
Jerome
- aurel-41Golfoo de bronze
Re: Ma belle KR
Jeu 2 Juin 2016 - 22:46
Essai de degraiser ta boite comme tu peu, avec du netoyent frein ou autre. Puis tu roule un peu pour voir d'ou la fuite provient. C'est peu étre pas méchant.
Re: Ma belle KR
Jeu 23 Juin 2016 - 19:17
Bonjour a tous et a toutes.
Autre souci avec, mon embrayage cette fois..... La pedale ne revient quasiment plus jusqu'en haut.
En regardant le cable de plus pres, je voit qu on peut le tirer "a la main" au dessus de la fourchette ( au niveau de la grosse rondelle en plastique sur le support de boite) Aurais je perdu une piece sous ce fameux support qui empeche que le cable puisse monter tout seul?
Merci a vous
Jerome
Merci a vous
Jerome
Page 2 sur 2 • 1, 2
