Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Corrado 16v gris
+36
jujax
azeka
vrkompressor
mickapolo
toma g60
tonito
kyfg60.vw
VICEVAG41
LAUDEC
RickG60
Chacha39
cosmics
Mike57
golf-1800
ROADRUNNER
Quent-G60
tacko-6n
benji-g6o
Titi
adrien8321
beck
aurel16v
kinchouka
clubcorrado.fr.st
peetch
vw volks
Macfly
gun95330
richmond7
40 participants
azeka
azeka
Corrado 16v gris - Page 2 Empty Re: Corrado 16v gris
Lun 31 Jan 2011 - 20:30
avenue de la république 😉
Lun 31 Jan 2011 - 20:33
azeka a écrit:avenue de la république 😉
Exact Very Happy
azeka
azeka
Mar 1 Fév 2011 - 10:49
quelques photos 😉
petite photo de famille Very Happy
Corrado 16v gris - Page 2 0201002
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201003
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201004
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201008
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201009
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201014
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201015
l'intérieur
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201006
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201012
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201011
ont passe au moin drôle Sad
oupss c'est pas dans le bon sens :mdr:
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201007
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201005
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201018
y manque pas un truc la Question
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201013
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201019
c'est normal sa ?
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201017
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201016
voila pour le moment Very Happy
peetch
peetch
Mar 1 Fév 2011 - 15:15
il te manque le cache des fusibles, et la traverse est tordu! 😉
azeka
azeka
Mar 1 Fév 2011 - 17:50
aujourd'hui j'ai essayer de voir pourquoi la vitesse 3 et 4 ne passe pas j'ai regarde au niveau de la tringle rie de boite et je croit pas qu'il y ai de problème a ce niveau la.Quand je passe la 3 ou la 4 on entend les pignons comme si la vitesse était mal mise Question Sa peut être quoi? les synchro ???
azeka
azeka
Mar 1 Fév 2011 - 17:52
peetch a écrit:il te manque le cache des fusibles, et la traverse est tordu! 😉
sur la traverse je me demande pourquoi il y a un bout de métal rajouter Question
kinchouka
Mar 1 Fév 2011 - 18:46
pour tes vitesses qui passe pas il faut régler ... il y a déja un sujet sur sa et qui explique pas mal
un cable qui fait gauche droite et l'autre avant arrière ;
) surement un réglage qui prendra un bon 20 min pour fignolé la bête
dommage pour la face avant de tordue :/ c'est relou je serais toi je la remplace ;
) car elle a s'en doute été victime d'un vole ou tentative de vol
azeka
azeka
Mar 1 Fév 2011 - 19:20
merci pour les infos je peut le trouver ou le post pour régler les câbles de boite ?
Mar 1 Fév 2011 - 20:14
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=168806
azeka
azeka
Mar 1 Fév 2011 - 21:09
toute a l heure quand j'ai regarder le numéro 53 n'était pas a sa place il était sortie du trou donc je l'ai desserrer et je l'ai remis et a partir de la on entendais les pignon contrairement a avant ou il ce passai rien donc je vais vais essayer de régler sa demain et je vous tien au courant 😉
Corrado 16v gris - Page 2 Selectionboitert6
kinchouka
Mar 1 Fév 2011 - 21:35
azeka a écrit:toute a l heure quand j'ai regarder le numéro 53 n'était pas a sa place il était sortie du trou donc je l'ai desserrer et je l'ai remis et a partir de la on entendais les pignon contrairement a avant ou il ce passai rien donc je vais vais essayer de régler sa demain et je vous tien au courant 😉
attention qu'il y a 2 systèmes différents je change pas la "
masse de place "
azeka
azeka
Mar 1 Fév 2011 - 22:20
masse de place "
J'ai pas tout compris Question
kinchouka
Mar 1 Fév 2011 - 22:25
tu parles du numéro 53 donc la masse
tu dis qu'elle était sortie de son emplacement
mais il faut essayez de comprendre comment elle est sortie de la ...
si tu la remet met un peu de frein filet ( colle bleu ) ou encore loctite Laughing
sa évitera qu'elle se barre encore
hésite pas a mettre des photos ;
azeka
azeka
Mar 1 Fév 2011 - 22:48
A ok je vous mettrai des photo de comment je l'ai trouver et comment je l'ai remis. Je vais essayer de régler sa demain mais comme je suis tout seul a le faire je sais pas si je vais y arriver. en gros si j'ai bien compris je met la 4eme et je desserre les boulons je pousse bien la vitesse au niveau de la boite et je resserre ?
kinchouka
Mar 1 Fév 2011 - 23:03
azeka a écrit:A ok je vous mettrai des photo de comment je l'ai trouver et comment je l'ai remis. Je vais essayer de régler sa demain mais comme je suis tout seul a le faire je sais pas si je vais y arriver. en gros si j'ai bien compris je met la 4eme et je desserre les boulons je pousse bien la vitesse au niveau de la boite et je resserre ?
ou la marche arrière ;
) tu la positionne dans l'habitable ( si tu y arrive ^^) puis sous le capot tu desserres et fait allez tes cables histoire que sa coulisse un peu et faut tester mais bon il faut comprendre la logique des cables et ensuite sa va tout seul ;
mais c'est une vrai misère quand on y comprend quedal Very Happy
azeka
azeka
Mar 1 Fév 2011 - 23:12
mais c'est une vrai misère quand on y comprend quedal Very Happy[/quote]
Donc je met la marche arrière de l'intérieur puis sous le capot je desserre les visse positionne bien les câble resserre et c'est bon normalement? Very Happy
kinchouka
Mar 1 Fév 2011 - 23:41
logiquement oué lol
mais certain on du faire 5 a 6 fois la manoeuvre pour que sa fonctionne plus ou moins bien lool
essaye déja de récupérer la 3 et la 4 ème vitesse ;
azeka
azeka
Mer 2 Fév 2011 - 17:33
bon voila c'est pas les réglages des câble le problème sa vient bien de la boite pars que j'ai démonter le câble et j'ai placée la 3eme et la 4eme a la main et rien toujours pareil on entend les pignon Sad donc pas le choix je vais démonter la boite
Sinon j'ai trouver un tuyau qui part de la boite a air mais qui n'est pas brancher
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110202002
sa va ou sa?
kinchouka
Mer 2 Fév 2011 - 18:12
en dessous du coude pret du papillon logiquement looool
il est sur le coté droit de la boite a air ?
c'est pour actionner le pti volet a l'intérieur pour prendre de l'air chaud ;
azeka
azeka
Mer 2 Fév 2011 - 18:30
a ok merci sinon j'ai fait un gros nettoyage et ba c 'est bien cracra tout sa Sad Y a de l'huile sur la moquette arrière gauche et des tache de rouille on dirais Evil or Very Mad
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110202004
et j'ai démonter mon panneau de porte y a plein de file dans la porte j'ai vus un boitier d'alarme sous le capot je sais pas si c'est sa ou l'antidemarage
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110202006
kinchouka
Mer 2 Fév 2011 - 18:33
pour la deuxième photo je dirai fiche de vérrouillage centrale
retire ta moquette complète ;
) et inspecte tout ;
azeka
azeka
Mer 2 Fév 2011 - 18:40
je vais attendre de démonter la boite pour démonter l'intérieur comme sa elle sera immobiliser moin longtemps. 😉
kinchouka
Mer 2 Fév 2011 - 18:42
azeka a écrit:je vais attendre de démonter la boite pour démonter l'intérieur comme sa elle sera immobiliser moin longtemps. 😉
ok
azeka
azeka
Jeu 10 Fév 2011 - 20:56
Quelque news, J'ai trouver pourquoi mon abs marche pas, le file qui va au capteur et coupez
Ma fermeture centralisé marche plus faut que je regarde d'où sa vient mais si vous avez une idée Razz
et Samedi je vais chercher une pièce normalement
mais pour le moment quelque photo
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110209001
Corrado 16v gris - Page 2 Img20110201020
kinchouka
Ven 11 Fév 2011 - 9:30
pour ton vérrouillage centrale c'est simple
il y a une pompe a air a l'arrière droit
regarde si tout est branché dans ta portière et tu fais allez ta clé ;
mais c'est un réglage de merde pour pas que sa pompe ta batterie toute la nuit Very Happy
