MeuWaa
MeuWaa
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Empty Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa
le Mar 10 Aoû 2010 - 1:34
:hippy: Introduction
Avec le temps le revêtement de votre ciel de toit commence à se décoller ? Alors il va falloir y remédier. Pour cela je vous propose un tutoriel pour vous expliquez les différentes étapes afin de remettre votre ciel de toit en état sur une mk3 3p avec TOE !
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0217u
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0293fh
:hippy: :hippy: Dépose du ciel de toit
Commencer par retirer les pares soleil ainsi que l'éclairage au centre et les poignées, puis déclipser les montants des ceintures à l'avant, retirer les vis qui tiennent les montants de chaque coté, puis retirer les montants du tableau de bord en tirant vers l'arrière , déjà votre ciel de toit devrait commencer à piquer du nez.
Ensuite à l'arrière déclipser la listel d'arrêt, il faudra incliner les garnitures de chaque coté pour faire tomber le ciel de toit.
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0302q
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0288f
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0289rj
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0296i
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0301hj
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0314ze
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0311ra
Votre ciel de toit est maintenant déposé.
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0316j
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0317r
Faite très attention en le sortant, c'est très fragile, essayer de le garder en un seul morceau.
:hippy: :hippy: :hippy: Préparation et matériaux
Une fois sortie ...
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0318px
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0319nm
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0320r
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0322e
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0334ic
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0335g
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0337gf
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0338a
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0339le
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0347l
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0350wm
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0352t
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0355wg
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0357q
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0359pl
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0367z
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0369it
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0370b
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0394zt
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0395v
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0400rj
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0404o
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0405c
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0408c
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0420ks
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0421t
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0425p
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0427b
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0431
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0433c
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0434a
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0437m
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0438e
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0444n
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0445ui
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0450un
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0454po
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0456u
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0455yn
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0468cv
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0467m
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0458pc
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0462b
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0464e
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0466wa
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0469lb
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0472u
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0479o
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0481ir
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0493r
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0497w
Avant de pouvoir travailler il faut reconsolider le support sous peine de se retrouver avec plusieurs morceaux sur les bras, si ce n'est déjà le cas.
j'ai choisie un kit de réparation fibre de verre + résine et de la bande de scotch tissé. Prévoir des gants, acétone, pinceaux(neuf), chiffons propre, une paire ciseaux/cutter entre autre.Travaillez dans un espace ventilé
liste matos:
tissus
colle néoprène en gel et bombe
une bonne paire ciseaux
laine de fer
scotch tissé
kit résine + fibre
acétone
maroufle
chiffon propre
cutter
un feutre/stylo
gants
masque
lunettes
Une fois l'étape de consolidation faite, retourner votre ciel de toit, retirer l'enveloppe puis gratter le reste de colle. Il faut que la surface soit la plus propre et régulière possible, laissez sécher si besoin est.
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0400e
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0405t
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0426zs
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0431yo
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0437j
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0450b
Une fois fini, nettoyer la zone de travail ou en prévoir une autre propre pour la pose du tissus.
:hippy: :hippy: :hippy: :hippy: Pose du tissus
Dans un premier temps présenter votre tissus afin de découper le surplus, pensez à laisser dépasser sur les cotés, puis replier votre tissus vers le milieux.
Encollez votre ciel de toit, en partant du milieux, utiliser le gel néoprène et sa spatule, ensuite pulvériser, avec la bombe, la colle sur le tissus. Attendre 5min avant d'assembler.
Aidez vous avec la maroufle pour évitez les plies et chasser les éventuelles bulles d'air.
:hippy: :hippy: :hippy: :hippy: :hippy: Remontage
Avant toute chose préparez vos garnitures avec les agrafes en place, mettez-les à l'intérieur de la voiture, mais sans les présenter pour l'instant.
prévoyez un chiffon propre ;
les agrafes neuves
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0499g
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0156we
respecter le sens, certains sont "
coudé"
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0157r
tout a été lessiver, jusqu'aux joint de toit ouvrant
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0151kv
Ensuite il faut commencer par rentrer le ciel de toit par l'arrière, vos garnitures à l'arrière sont déclipsées ainsi que la listel d'arrêt. Pareil les agrafes sont en places près à être "
clispé"
. Ne pas clipsé pour le moment, faut juste que ça soulage l'arrière afin de pouvoir s'attaquer à l'avant.
une fois que l'arrière est en place, avec toujours vos garnitures "
pendante"
, mettre les crochets de maintient des pare soleil.
Enfin mettre les montants de chaque coté, vérifier que votre ciel est bien centrer, vous pouvez clipser les garnitures et finir de remonter les poignées, les pare soleil et le joint de toit ouvrant.
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0160ub
j'espère que ce tuto vous aura aidez dans la restauration de votre ciel de toit, n'hésitez pas à poser vos questions, autre remarque et suggestion Smile
MeuWaa
MeuWaa
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Empty Re: Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa
le Mar 10 Aoû 2010 - 1:37
:hippy: :hippy: :hippy: Final:hippy: :hippy: :hippy:
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0176w
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0182r
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0179x
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0175g
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0187x
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0190xi
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0189f
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0188u
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0186q
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0185td
Ciel de toit sur Golf 3 by MeuWaa Img0181va
NIKE AIR JORDAN
Beet Team PontoNIKE AIR JORDAN
le Mar 10 Aoû 2010 - 9:59
yannick
yannick
le Mar 10 Aoû 2010 - 18:38
jolie travaille
yarisman
le Mar 10 Aoû 2010 - 20:33
bravo jolie travail
MeuWaa
MeuWaa
le Jeu 26 Aoû 2010 - 21:06
Merci à tous ;
Desmo Girl
Desmo Girl
le Ven 12 Juil 2013 - 1:40
salouti ton tuto est super intéressant, mon ciel de toit tire une tête pas possible tout le tissu c'est décoller a cause de carglass qui m'ont posé mon pare-brise trop bas du coup dés les première pluie tout a pris la flotte... Il m'ont rechanger mon pare-brise et on voulu me dédommagé mais il m'ont répondue que c'était pas possible car le ciel de toit chez Volkswagen n'était plus disponible....
Quelle bande de connard mon ciel de toit était nikel avant sa...
Je pense le faire moi même comme toi par contre là ou je me pose la question c'est que moi j'ai une golf III 5portes... Je pense pas que sa change grand chose au niveau de l’intérieur mais si oui quelle sont les choses qui change pouvant me poser des difficultés supplémentaire ou non, tu as pris combien de mètre de tissus et es que tu pense que je peut utiliser un tissu quelconque?! Merci de ta réponse ;
2hot4u
2hot4u
http://hugues.tipi.free.fr
le Jeu 30 Juin 2016 - 22:42
Dommage de ne plus voir les images ....  Sad
je les avais vu sans être inscrit ....
superbe tuto
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
le Jeu 30 Juin 2016 - 23:05
@2hot4u a écrit:Dommage de ne plus voir les images ....  Sad
superbe tuto
Ont a déménager le forum + imageshack qui a verrouillé s'est dur d'avoir les photos...
2hot4u
2hot4u
le Jeu 30 Juin 2016 - 23:37
quel malheur ce souci d’hébergeur.... grrr
