Etrier Golf 4 sur golf 2
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Etrier Golf 4 sur golf 2
Message par JM le Jeu 24 Fév 2011 - 16:40
@actarus a écrit:oui c'est du 12, par contre il faut un banjo assez court car j'avais eu des banjo classique et la vis touchait le fond du filet
Ok, merci pour cette confirmation ;
Pour le banjo, je vais réutiliser une vis d'origine, je vais juste trouver le raccord banjo avec un oeil en diamètre 12 et j'en ai vu sur gt2i.
Donc diamètre de l'oeil en 12 et se monte sur une durite Dash3.
Message par ridzy le Dim 8 Avr 2012 - 10:25
Des durites non avia pour montage étrier golf 4 sur golf 2
http://www.oscaro.com/flexible-de-frein-ate-24-5241-0200-3-441515-83-p
ridzy
Message par GTImpatient le Lun 9 Avr 2012 - 0:14
Very Happy c une bonne nouvel ça !!
moi qui galere avec mes vieux étrier de g2 avec les cables grippés .
on peu monter n importe quel modèle d étrier g4 ou il faut les prendre sur une motorisation spécifique ?
et niveaux cables de freins c correct pour g1 sachant que les cables de g2 fonctionne bien kan ce put... d'étrier fonctionner correctement Question
GTImpatient
Message par BBS_RS le Lun 9 Avr 2012 - 11:23
@ridzy a écrit:Des durites non avia pour montage étrier golf 4 sur golf 2
Ces durites ne vont pas car le diamètre du banjo doit être de 12mm et là c'est du 10mm 😉
BBS_RS
Message par GTImpatient le Mar 10 Avr 2012 - 1:15
hee personne pour ma question ou g mal compris le debut ? :?
GTImpatient
Message par david dax le Sam 14 Avr 2012 - 19:29
moi j'ai monter ces durite es sa va niquel http://www.oscaro.com/flexible-de-frein-ate-24-5244-0240-3-441520-83-p
david dax
Message par Châtelain le Jeu 19 Avr 2012 - 2:25
Merci pour l'info ;
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=144181&highlight=
Message par seb19 le Dim 22 Avr 2012 - 9:46
http://www.mecatechnic.com/GO2_GH288053_FR_2-Flexibles-aviation-pour-monter-des-etriers-arriere-de-Golf-4-sur-Golf-2--3----.htm
seb19
Message par seb19 le Dim 22 Avr 2012 - 9:49
J ai fais le montage sur ma one et j ai mis tout le freinage de la golf 4, meme les fusées. Plus de probleme de roulement comme ca, mais fini les roues en 13"
seb19
Message par Châtelain le Dim 22 Avr 2012 - 12:32
Vu aussi sur la bay en goodridge et moins cher de mémoire avec fdp inclus.
Message par BBS_RS le Dim 22 Avr 2012 - 13:33
Oui pour une fois c'est moins cher sur mecatech que sur eBay 😉
BBS_RS
Message par Châtelain le Dim 22 Avr 2012 - 15:29
Je disais plutôt l'inverse. Mais avec le cours de la livre, cela devient moins intéressant de commander autre manche Sad
http://cgi.ebay.fr/Golf-Mk2-GTI-16V-Goodridge-Braided-Brake-Hoses-Rear-G2R-2-Line-Kit-VW-/110827321354?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&
hash=item19cdd2b80a
Message par BBS_RS le Dim 22 Avr 2012 - 18:02
Oui mais ça c'est pas le bon produit 😉
C'est pour ça que ça peut être presque intéressant 😉
BBS_RS
Message par Châtelain le Dim 22 Avr 2012 - 19:58
Arf dsl Sad Je m'en doutais un peu mais incapable de retrouver la ref sur le site de goodridge Sad
Message par GTImpatient le Sam 28 Avr 2012 - 19:54
dit moi seb 19 t aurais pas une photo du montage ?
et pout l avant tu as utilisé des cales ?
GTImpatient
Message par GTI28 le Sam 7 Mar 2015 - 19:11
J'ai voulu faire le montage sur ma golf 2 GTI de 1990 et les flexibles de frein ATE : 24.5244-0240.3 sont trop longs !
Avez vous eu le problème ou avez vous une astuce de montage car le rayon de courbure que prend le flexible après la partie coudée est beaucoup trop important.
Il faut les même mais en plus courts d'au moins 60 mm
Merci de votre aide pour une autre référence de flexible.
Philippe
GTI28
Message par Châtelain le Dim 8 Mar 2015 - 0:44
J'ai 2 photos d'une personne qui a allongé la patte de fixation
[url]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=518&
u=12539644[/url]
[url]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=519&
u=12539644[/url]
Message par GTI28 le Dim 8 Mar 2015 - 7:44
C'est une idée. On ne le voit pas sur la photo, mais il a du torturer la canalisation de frein rigide.
Sinon quelqu'un sait il si les flexibles type avia de chez Mécatechnic sont plus courts que ces flexibles ATE ?
Je ne sais pas trop quoi faire pour l'instant
Réflexion en cours.
Sinon la canalisation complète de golf IV peut elle se monter en supprimant la canalisation rigide de la golf 2 qui est fixée sur l'essieu ?
L'idéal serait de trouver le même flexible que l'ATE mais plus court.
GTI28
Message par Châtelain le Lun 30 Mar 2015 - 2:39
Sinon j'ai trouvé les flexibles de frein. Il faut 190mm de longueur au lieu des 240mm de l'audi A4.
J'ai 3 réf pour VAG :
8E0 611 775 B - 8E0 611 775 E - 8E0 611 775 J
Et en ATE : 24.5243-0190.3.
On arrive à une dixaine d'euros près des goodridge de chex mecamachin.
Message par GTI28 le Lun 30 Mar 2015 - 10:42
Merci pour l'info.
Cela servira à d'autre car j'ai mis les MECATECH..
GTI28
Message par Châtelain le Lun 30 Mar 2015 - 13:57
Cela servira à d'autres. Pour ma part, j'ai commandé comme toi. J'aurais dû attendre :-? Après je ne suis pas égoïste et je partage l'info. Les forums sont encore là pour ça. Merci aux rosbifs en tout cas :mdr:
Message par vwfan le Mer 1 Avr 2015 - 21:23
Petite info pour les interessés par le sujet, j'ai remplacé mes étriers arrieres en diametre 38 de MK2 KR par des étriers arrières d'Ibiza 6K et c'est plug and play Very Happy
Aucune modif a faire Very Happy
et surtout plus de grippage, qui a failli me faire partir en fumée ma bonne vielle golf :-?
Message par Châtelain le Jeu 2 Avr 2015 - 14:55
Cela doit être ceux de golf 3 ;
Message par actarus le Jeu 2 Avr 2015 - 23:11
exact!
si ils sont en fonte, c'est du golf 3
si ils sont en alu, c'est du golf 4 (et dans ce fameux cas, il faut changer les durites)
Message par Châtelain le Ven 3 Avr 2015 - 10:47
Je peux avoir un bisou Seb pour ma bonne réponse ? : lol:
