Etrier Golf 4 sur golf 2
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par yopkiwi le Mar 27 Juil 2010 - 17:56
Hello à tous , pour cloturer mon montage je voulais savoir si tout les etrier arriere de Golf 4 passe sur golf 2 à l'arriere car je vois beaucoup de modele different
et enfin si mon 14 pouce passera avec les etriers qui semble plus gros
dois je aussi recuperer la fixation avec les 2 vis BTR
Re: Etrier Golf 4 sur golf 2
Message par thomg60 le Mar 27 Juil 2010 - 20:03
Le support d'etrier sera le meme ;
PAr contre, je ne connai pas de different modeles... Golf4, Bora, seat leon, seat ibiza et meme touran 😉
Message par yopkiwi le Mar 27 Juil 2010 - 20:23
Okay merci , donc j'ai pas besoin de m'embeter à sortir ce suport a vis BTR qui ma ouvert le bras cette aprem ....
Message par actarus le Mar 27 Juil 2010 - 20:55
@thomg60 a écrit:Le support d'etrier sera le meme ;
le support de golf 4 n'est pas le même que celui de golf 2 et tu ne peux pas le mettre sur une golf 2
Message par thomg60 le Mar 27 Juil 2010 - 22:52
Mais il peux monter les etrier MK4 sur celui de MK2 sans soucis??? Question
Message par yopkiwi le Mer 28 Juil 2010 - 0:16
oUI j'espere car la j'ai peut etre été trop vite ...
j'ai le kit de conversion de durites , mais j'espere que les etriers passent deja dans mon 14' ET sans les suport .... ca m'arrangerai quand meme :-?
Message par yopkiwi le Mer 28 Juil 2010 - 0:31
J'ai looker les forum anglais VW
Pas de probleme je garde mon ancienne pate , celle de golf IV est trop large !!
Pour ceux qui font la conversion attention à bien choisir les etriers avec cable de frein à main en dessous !!!
Sur les passat , il y'a bien des etriers ar type Golf IV mais avec le cable par dessus !!!
Je ferais une petite photo du montage pour les curieux 😉
Message par thomg60 le Mer 28 Juil 2010 - 19:45
Il me semblai bien aussi, j'ai fait la conversion et j'ai gardé les support d'etrier d'origine de mon coco ;
Message par Fred C le Mer 28 Juil 2010 - 19:53
tu fais du beau boulot................ quand tu veux.... Laughing
oui, je sais, chuis un connard :mrgreen:
Message par golf le Mer 28 Juil 2010 - 20:48
j ai une g2 chez moi avec justement des etriers de golf 4 arriere
cela monte en lieu et place
faut poser le petit flexible de la g4 (de la canalisation rigide qui arrive sur le train via l etrier)
les cables de frein a main vont bien (model 1998 la g2 dont je parle)
seul chose a voir: l agraffe du cable de frein a main: elle est un peu libre a mon gout (compenser avec un petit cylindre serait bienvenu)
sinon tip top Cool
aller y a plus qu a!
golf
Message par yopkiwi le Mer 28 Juil 2010 - 23:57
merci !!!
Qu'appel tu le petit flexible??
à part la durite qui va à l'etrier je vois pas qu'est ce qu'il y'a d'autres si ??
Merci Golf et tom pour vos astuces
Message par golf le Jeu 29 Juil 2010 - 21:25
je parle de la petite durite (flexible)de golf 4
golf
Message par actarus le Jeu 29 Juil 2010 - 21:53
@golf a écrit:je parle de la petite durite (flexible)de golf 4
elle est sertie a la canalisation qui est sur le train... et c'est pas le même passage que sur golf 2
Message par yopkiwi le Ven 30 Juil 2010 - 5:58
Pour info j'ai monter les étriers , la marche à suivre est simple
On garde la fixation d'étriers de Golf 2
Les plaquettes de Golf 2
Ensuite on mets l'agrafe de fixation de la Golf IV
La durites spécifique et rouler jeunesse!!
Message par golf le Ven 30 Juil 2010 - 22:17
t a une photo de l agraphe du cable de frein a main de g4?
golf
Message par rhombeus le Ven 30 Juil 2010 - 22:22
la taille des etrier de g4 c'est 36 ou 38?
rhombeus
Message par yopkiwi le Sam 31 Juil 2010 - 6:02
dsl j'ai pas de photos amigo , mais elle tiens bien mieux que celle de la golf 2 ....
Message par actarus le Sam 31 Juil 2010 - 14:18
@rhombeus a écrit:la taille des etrier de g4 c'est 36 ou 38?
c'est du 38, comme les golf 2
Message par rhombeus le Sam 31 Juil 2010 - 15:17
d'accord donc ca remplace les etrier arriere de g.....?
petit question idiote peut etre mais l'interet de ce remplacement? il son moins soumis au probleme de grippage?
c'est pour ma culture perso et surtout vus que je dois changé ceux de mon rallye :mdr:
rhombeus
Message par manu35g60 le Sam 31 Juil 2010 - 16:13
oui
Message par yopkiwi le Dim 1 Aoû 2010 - 1:03
Oui beaucoup moins de grippage,
concernant l'efficacité du freinage je sais pas ....
sachant que ce sont les meme pistons
Message par JM le Jeu 24 Fév 2011 - 11:33
Je fais cette modif pour mon auto de piste sauf que j'ai mon système de freinage qui est en full durite avia...
Petite question :
Quel est le diamètre de perçage du raccord banjo ??
Du M10 comme sur la plupart des autos ?
Merki ;
Message par Les frangins le Jeu 24 Fév 2011 - 11:43
Si tu as besoin des durites arrières ......je peux les avoir :mrgreen:
Message par JM le Jeu 24 Fév 2011 - 12:01
@Les frangins a écrit:Si tu as besoin des durites arrières ......je peux les avoir :mrgreen:
Merci mais j'ai déjà tout mon kit avec répartiteur à mollette, etc etc...
En fait je devais monter des étriers de G2 mais j'ai trouvé deux de G4 pour à peu près rien. Very Happy
Du coup, il ne me manque que des raccords banjo pour les monter.
En fouinant un peu, j'ai trouvé que ce serait du 12 en diamètre, une petite confirmation serait pas mal ;
Message par actarus le Jeu 24 Fév 2011 - 14:39
oui c'est du 12, par contre il faut un banjo assez court car j'avais eu des banjo classique et la vis touchait le fond du filet
