ENFIN JE VAIS CHERCHER MON COCO 16S
+23
brainless
Gimi
sleeper13_2
Barry G60
vr adict
facefull
mikemk3
kapo
corentin
gilou302004
sasuke
beck
fancars76
Dev1l
peetch
Scirocco62
yoyo9475
vw mick
27 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- GimiGolfoo de Bronze confirmé
Re: ENFIN JE VAIS CHERCHER MON COCO 16S
Lun 7 Fév 2011 - 21:36
il revient de loin celui la.....
bravo a toi et continu.
- peetchGolfoo de Platine
Mer 9 Fév 2011 - 12:08
alors du nouveau sur ce coco?
- gilou302004Jeune Golfoo
Mar 22 Mar 2011 - 18:50
Quelques news....
Mon coco est en panne d'allumage et après de multiples tests, il semblerai que ce soit le capteur à effet hall de mon allumeur qui est lâché. Y'a plus qu'à en commander un nouveau.
Pour les jantes, elles passent en réfection à Marseille début mai.
Des photos bientôt
Des photos bientôt
Lun 28 Mar 2011 - 18:30
Après contact avec différents réparateurs de jantes, j'ai décidé de le faire moi même et après tout, pour le prix, ce n'est pas si mal que cela.....
Qu'en pensez vous ?
AVANT :
APRES :
Qu'en pensez vous ?
AVANT :
APRES :
- brainlessJeune Golfoo confirmé
Lun 28 Mar 2011 - 20:37
perso j'en pense que ça rend super bien! tu peux détailler un peu le taf?
Mar 29 Mar 2011 - 0:23
ah oui très bon rendu!
Mer 30 Mar 2011 - 18:39
Petit "
tuto"
sur la remise en état de mes jantes....
Après décapage de l'ancienne peinture avec du décapant, application de soudure à froid sur les endroits ou la jante est rayée.
Ensuite, ponçage et là, c'est pas du gâteau c'est très dur....
La suite au prochain épisode
tuto"
Dim 3 Avr 2011 - 15:11
des nouvelles?
Mar 5 Avr 2011 - 19:00
Ce WE, changement du roulement AR. Pas de peinture sur les jantes ==>
trop de vent....
Toujours pas reçu mon allumeur d'Allemagne !!!! Je peste
trop de vent....
Mer 6 Avr 2011 - 19:16
Ce matin, bonne surprise....l'allumeur est arrivé, pas de chance, le doigt et la prise sont cassés
Petit bricolage ce soir et mise en place.
Le coco redémarre, mais lorsque je relâche la clé...pas quand on est à fond... bizarre !!!!!!
Je pense que je dois regarder du coté du module électronique.
Mer 13 Avr 2011 - 14:33
ou le contacteur de neimann!
Mer 13 Avr 2011 - 19:34
Test du klaxon ok, donc pas le contacteur de neiman
Jeu 14 Avr 2011 - 0:01
le contacteur de neiman c'est la pièce qui est derrière le neiman l'endroit a l'endroit ou tu met la clé!
tu as fait quoi avec le klaxon?
Jeu 14 Avr 2011 - 6:41
Petit test simple à réalisé.
Tu mets le contact et tu klaxonne.
Tout en continuant à klaxonner, tu lance le démarreur.
Si le klaxon fonctionne : contacteur de neiman OK sinon à changer.
Testé et approuvé......
De plus mon contacteur est neuf
Jeu 14 Avr 2011 - 8:51
un petit test tout simple que je ne connaissais pas
Jeu 14 Avr 2011 - 20:36
Aller, on continu pour les jantes.
Un p'tit coup d'aprêt :
Petit ponçage fin et peinture et voilou
Mar 21 Juin 2011 - 6:40
Bon, alors....
J'adore mon coco, mais je dois avouer que là, vraiment il me prend la tête.
Après une multitude de galère pour mon allumage, j'ai trouvé que la bague de centrage du démarreur qui est dans la boite était HS. Achat d'un outil spécial pour la sortir (60€), je la change hier et là..... toujours rien. Mon démarreur fait clac-clac et pas plus.
Je démonte les bougies pour essayer sans compression, pareil !!!!
Le moteur n'est pas bloqué.
Je n'y comprends rien.
H E L P ! ! ! ! !
H E L P ! ! ! ! !
- adrien8321Golfoo d'or
Mar 21 Juin 2011 - 19:03
ton démarreur est peut etre juste secoué! met lui 2-3 coups de marteaux dessus et réessaye.
- titi3527Jeune Golfoo confirmé
Mar 21 Juin 2011 - 19:51
tu as vérifié ton cable de masse, si il est bon je penche pour un démarreur aussi
Mer 22 Juin 2011 - 2:33
oui c'est le symptôme d'un démarreur fatigué ça!
Mer 22 Juin 2011 - 6:40
Toutes les masses vérifiées et 2 démarreur dont un neuf.
Je me demande si un bout de la bague n'est pas coincée dans le carter de la boite...
- davbond007Golfoo de Bronze confirmé
Mer 22 Juin 2011 - 8:08
essai du coté de ton contacteur de neiman c est souvent la source de bien des problemes
Lun 27 Juin 2011 - 20:27
Contacteur ok.
J'ai rechargé la batterie et là le démarreur a un peu tourné et clac, clac.
Je me demande si ce n'est pas ma batterie.
Par contre à la poussette, elle démarre du premier coup.
- jlucpateGolfoo de Platine
Mar 28 Juin 2011 - 16:08
as tu essayer avec le demarreur en direct sur batterie ...
Mer 29 Juin 2011 - 7:31
Et Voui...
Marche impec.
Marche impec.
