ENFIN JE VAIS CHERCHER MON COCO 16S
+23
brainless
Gimi
sleeper13_2
Barry G60
vr adict
facefull
mikemk3
kapo
corentin
gilou302004
sasuke
beck
fancars76
Dev1l
peetch
Scirocco62
yoyo9475
vw mick
27 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- peetchGolfoo de Platine
Re: ENFIN JE VAIS CHERCHER MON COCO 16S
Dim 4 Juil 2010 - 15:16
c'est cool sa il va pouvoir ce reposer au sec!!
n'hésite a mettre la tonne de photos!!
- gilou302004Jeune Golfoo
Mar 6 Juil 2010 - 21:23
Quelques photos du démontage de mon tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage et de mon intérieur qui a besoin d'un bon nettoyage en profondeur.... :-?
- vr62Golfoo d'argent
Mar 6 Juil 2010 - 22:16
sa avance
les fils couper de la central tu les a trouver ou?
- fancars76Golfoo d'or confirmé
Dim 11 Juil 2010 - 14:29
Bon courage pour ta resto
ça vaut le coup
ça vaut le coup
Dim 11 Juil 2010 - 20:43
Ce WE, j'ai changé le contacteur de neiman... merci au tuto !!!!
Je galère pour changer le radiateur de chauffage
Comme il y a la clim, il faut que fabrique une clef de 19 courte pour pouvoir démonter les tuyaux.
J'espère que demain, j'y serai arrivé....
Ce n'est pas les fils de la fermeture centralisée en fait, mais ceux pour remonter les vitres lorsque l'on ferme avec la clef.
Il est pas beau le coco comme ça !!!!!!!
Lun 12 Juil 2010 - 21:08
C'est une vrai galère ce fameux radiateur de chaffage
Bon courage
Bon courage
Jeu 15 Juil 2010 - 21:39
Et bien je peux vous garantir que le démontage est "
facile"
par rapport au remontage !!!!!
Quelle galère
Une petite tofo
J'espère avoir le temps de tout remonter pour aller faire un petit tour ce WE
facile"
Quelle galère
Une petite tofo
- corentinGolfoo d'argent
Jeu 15 Juil 2010 - 21:42
bon courage a toi !
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Ven 16 Juil 2010 - 8:37
j ai aussi connu ca
et avec la clim c'est encore plus chiant..
bon courage
bon courage
Ven 16 Juil 2010 - 9:59
Beau sauvetage !
Saurais tu me faire une photo de ton compresseur de clim, que je vois par quelle courroie il est entrainé, et avec quelle poulie ?
Merci d'avance l'ami
Mer 21 Juil 2010 - 10:56
Un petit peu ne news.....
Radiateur de chauffage en place et remontage du tableau de bord.
Un petit tour lundi soir après réglage de l'allumage et voir que mon injecteur de démarrage à froid me fout la me... :?
C'est cool de rouler avec son coco
Une p'tite tofo pour Sasuke
Suite au prochain épisode !!!!!!
Mer 21 Juil 2010 - 15:44
Merci pour la photo !
Belle galère ce changement de radia
Mar 27 Juil 2010 - 15:12
des nouvelles?
Mer 4 Aoû 2010 - 18:01
Me voila de retour après quelques jours de congés bien mérités....
Après remontage du radiateur et différents éléments du tableau de bord, je roule avec mon coco...
La fermeture centralisée fonctionne, par contre, plus de cligno ???? alors que les feux de détresse, eux, marche bien. Doit y avoir un problème de masse quelque part....
Hier, démontage de la toile du ciel de toit pour nettoyage en machine. IMPEC !!!!
Un petit grognement en première puis plus rien sur les autres rapport ?!?
Mar 10 Aoû 2010 - 11:03
Ce WE changement des courroies (distri et accessoires)....
Pour les clignos, un fusibles défectueux (invisible à sans le tester !!!! )
Démontage du pare choc avant pour une petite resto
Mar 10 Aoû 2010 - 12:07
bon courage a toi et noublie pas des photo
- jlucpateGolfoo de Platine
Sam 14 Aoû 2010 - 10:47
il en est ou ce petit coco met nous des photos
que l'on puisse mieux le voir....
Dim 15 Aoû 2010 - 9:59
Des tofs à la demande général
Pare choc démonté pour réfection
La mousse du ciel de toit bientôt démonter pour recoller la toile
Hier, j'ai trouvé pourquoi l'IDF ne fonctionnait pas bien.
Ce n'était pas la bonne prise qui était branchée dessus. Après repositionement du câblage et réglage du ralentit, il démarre et tourne nickel. C'est cool !!!!!!!!!!!!
Démontage du capteur de vitesse sur la boite pour voir ce qui ne fonctionne pas.
Mer 18 Aoû 2010 - 8:00
Hier soir, grand nettoyage et il y a du boulot !!!!!! :-?
Démontage des sièges avant et brossage puis aspiration, mais ça change un "
petit"
peu
script src='http://img714.imageshack.us/shareable/?i=photo6006.jpg&
p=tl' type='text/javascript'>
/script>
noscript>
/noscript>
petit"
peu
/script>
noscript>
/noscript>
Mer 18 Aoû 2010 - 11:14
impec ca il commence a reprendre vie ce coco
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=171873
- mikemk3Jeune Golfoo
Mer 18 Aoû 2010 - 12:05
hé bhen,l interieur a l air pico comme sa!
- facefullJeune Golfoo
Mer 18 Aoû 2010 - 12:23
Nickel ce sauvetage.
Ca fait plaisir.
Le mien n'été pas en aussi mauvais état
Par contre la chance pour les récaro malgrés l'accro ils sont nickel.
Encore un peu de boulot et il sera présentable...
Courage et bonne continuation.
A++
Ca fait plaisir.
A++
Mar 24 Aoû 2010 - 16:11
trés propre!!
- vr adictGolfoo de bronze
Mar 24 Aoû 2010 - 17:25
ça prend forme tout ça , nickel ton RECARO XT
