Corrado 1.8l 16s
+12
Dev1l
beck
kapo
Scirocco62
iceman
corentin
16 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Dev1lJeune Golfoo
Re: Corrado 1.8l 16s
Dim 15 Aoû 2010 - 11:41
les suspension origines, qui bouger de plus en plus ! sa ma fait peur quand j'ai démonté..
petit nettoyage, inspection des silent bloc.. va falloir les changer qd meme
- Dev1lJeune Golfoo
Dim 15 Aoû 2010 - 11:44
euuuh nan kapo ^^
J'ai eu sa sur ebay pour 138 euros.. bon c'est pas pour faire de la course tout sa, je voulé juste viré les suspension origine, et remettre du neuf, même pas cher en attendant un meilleur budget.
avec palier / roulement / coupelle eu sur Top wagen
- Dev1lJeune Golfoo
Dim 15 Aoû 2010 - 11:47
la suite !
sa fait plus propre ! et sa bouge beaucoup moins !!
- Dev1lJeune Golfoo
Dim 15 Aoû 2010 - 11:58
Montage terminer !
Et la !!!! la pure surprise ... le pneu touche ma suspension ..
déjà que je déteste ces jantes de m**** faut en plus que sa ne passe pas le jour ou je remonte tout.............
pas le choix, il me faut des autres jantes, j'ai vraiment pas envi de bouger la voiture même si sa ne touche pas de beaucoup.
Bon c'est pas le seul problème, j'avais commandé un maitre cylindre sur yakarouler, sois disant tout modelée avec abs, et surprise au déballage.. Rien a voir avec celui de ma voiture ..
- ric160Golfoo de Diamant
Dim 15 Aoû 2010 - 12:02
achète des cale de 6 mm ça vaut pas cher et sa touchera plus en attendant
- Dev1lJeune Golfoo
Dim 15 Aoû 2010 - 12:04
Bon, je ne suis pas mécontent du résultat tout de même.
j'avais racheté des clignotant et anti B aussi
Devant sa donne sa
sa fait bizarre quand même :mdr: je devrai faire l'arrière demain, en fonction du temps.. ( love taff dehors )
Devant sa donne sa
- Dev1lJeune Golfoo
Dim 15 Aoû 2010 - 12:06
Oui pourquoi pas, je peut avoir sa ou ??
je voulé mettre des borbet A en 16, et 9p. julien ma dit en mp jaurais pas besoin de cales
Dim 15 Aoû 2010 - 12:11
chez gt2i , pou les borbet tu en aura pas besoin effectivement , tout dépend de ton ET
- thomg60
Dim 15 Aoû 2010 - 12:15
ROKKOR..... :?
J'ai vu la gamme au vw day's cette année et franchement ca manque de finition et certaines soudures font peur... :?
- Dev1lJeune Golfoo
Dim 15 Aoû 2010 - 12:38
ric160: Ah oui je me doutais un peu, mais je connais pas l'ET, j'ai pas beaucoup d'infos la dessus je débute en mécanique..
Si tu peu me donner des précisions
Thomg60: Je connais pas du tout ! je vais tester et je vous dirais ce que sa donne par la suite !
merci de donné votre avis
Dim 15 Aoû 2010 - 14:08
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=121991&
start=0
start=0
Dim 15 Aoû 2010 - 14:21
ya de la corrosion des borbet ca serait mieux que ces machins la, c'est clair
- thomg60
Dev1l a écrit:Thomg60: Je connais pas du tout ! je vais tester et je vous dirais ce que sa donne par la suite !
µJE t'ai donné le mien, à l'utilisation je ne connai pas , mais je n'ai fait que voir la qualité des soudures qui pour moi sur ce genre de pieces doit etre primordial ;
Tu nous dira des news ;
- Dev1lJeune Golfoo
Dim 15 Aoû 2010 - 22:04
Si quelqu'un a des infos sur les maitre cylindre av abs pour je prend. J'ai passé commande mais a la reception c'est pas du tout à ce que je m'attendais.. Pourtant sur le site ou j'ai commander j'ai bien rentré le type de ma voiture ..
- F.CorpGolfoo de Platine confirmé
Lun 16 Aoû 2010 - 10:56
Rokkor c'est jamais que du Raceland restylé.
- Dev1lJeune Golfoo
Lun 16 Aoû 2010 - 16:24
:salut:
Bon voila, après un parralelisme et une petite inspection / essai de la voiture, le monsieur qui m'a fait mon coco m'indique que mon moteur n'a pas de puissance et qu'il fume pas mal ..
Celui ci possède un G, il m'a dit que mon joint de queue de soupape serai HS, et quelques petits travaux supplementaires ( cremaillere/direction ).
Que faire, changé le moteur ??
- Dev1lJeune Golfoo
Ven 27 Aoû 2010 - 19:36
- Dev1lJeune Golfoo
Ven 27 Aoû 2010 - 19:39
Sinon pour les suspensions rokkor, je trouve que c'est raisonnable sur la route.
Rigide, bonne tenue de route quand même. Reste a voir sur le long terme
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Sam 28 Aoû 2010 - 11:18
t as pas qu un joint de queu de soupape mais sur chaques soupapes
c 'est cher et pas trop dure a faire
la cremaillere c pareil t en trouve d okaz mais pour la changer c'est un peu de taf
enfin change pas de moteur pour ca car meme un moteur neuf te fera pas changer de cremaillere
- Dev1lJeune Golfoo
Dim 29 Aoû 2010 - 10:53
je savais pour la cremaillere.
Par contre c'est a cause des joint de queue que mon moteur na pas de pêche du tout ????
je sais pas comment on fait pour changer sa moi ^^ jsuis perdu la ..
merci de passé sur mon post
Lun 30 Aoû 2010 - 18:26
perso mes joints de queue de soupape sur le mien, je l'ai fais faire par un réparateur spécialisé dans les culasses, c'est pas dure à faire, mais pour un bien faut déculasser !
Ensuite il y a un système qui existe qui a pour principe de balancer de la compression dans le cylindre par une bougie percée, qui a pour effet de coller ta soupape à son siège, mais j'ai jamais vu faire mais çà se fait
les joint sont pas chère, la main d'oeuvre non plus, si tu entame le démontage et le remontage toi même
- Dev1lJeune Golfoo
Lun 30 Aoû 2010 - 22:47
combien tu a payer quand tu est passéer par le réparateur ??
le principe de la bougie me semble provisoire nan ? parce que si les joint sont hs de toute facon faut les virés ^^
le faire moi même j'y ai penser mais par contre j'ai jamais demonter un moteur :? alors j'ai pas trop envie de faire n'importe quoi.
merci beaucoup !
merci beaucoup !
- corentinGolfoo d'argent
Mar 31 Aoû 2010 - 19:56
mieux vaut passer par un mécano au black ou au garage mais garage sa va te coûter bonbon dépose repose culasse joint de culasse réfection culasse ... :?
- Dev1lJeune Golfoo
Mer 1 Sep 2010 - 14:06
Je suis en train de m'arranger, pas loin de chez moi il y a un monsieur qui tourne avec un joli coco.
Je pense je vais changer de moteur, et garder celui ci pour le refaire petit a petit
