KR, y-a-t-il un boitier pour le starter??
+2
benjigolf
6 participants
- benjigolfJeune Golfoo
Mer 3 Mar 2010 - 14:40
Salut à tous, j'ai monté dans ma on cab un KR, le probleme est qu'a froid elle a du mal à démarer comme si il manquait le starter.
Il parraitrait que sur le faiseau il y aurait un boitier qui soccupe de ce fameux starter????
J'aimerai savoir à quoi il ressemble voir meme une réference
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: KR, y-a-t-il un boitier pour le starter??
Jeu 4 Mar 2010 - 8:00
Quelqu'un sait?
Jeu 4 Mar 2010 - 9:26
Il y a effectivement un boitier qui gere le départ à froid ........ il se trouve derriere la console centrale.
Jeu 4 Mar 2010 - 10:59
il y a effectivement un boitier.Peu de personne le met lors d'un swap.Je peux pas te faire de photos mais j'ai la ref si tu veux.Je peux même t'aider pour le branchement car il faut rechoper un fil sur ton faisceau d'origine
Dim 7 Mar 2010 - 20:46
Ok, merci de vos réponses
Le schema de branchement ainsi que la référence m'interresse cela me premettra de faire avancé le swap parsque tirer un quart d'heure sur le démareur
Reste à trouver ce boitier, si quelqu'un à ca....
Sam 13 Mar 2010 - 18:22
salut le boitier est de marque vdo : j ai toujours cru que sa servais pour la deceleration GG sinon regarde l injecteur depart a froit sonde BLEU
Lun 15 Mar 2010 - 20:30
Salut, le boitier dans la console du depart à froid serait le numéro 2 cents quelque chose, est-ce celui-ci?
J'aimerai vraiment avoir cette reference bien que celles écritent en blanches ne soit pas vraiment des references pour commander chez vw par exemple.
Lun 15 Mar 2010 - 21:25
bonsoir oui 1 boitier noir 10cm sur 2cm de large
- g2rpJeune Golfoo confirmé
Lun 15 Mar 2010 - 22:41
oui c'est bien ce boitier pour ma part le mien c'est 244
donc dans le détail c'est un boitier vdo avec voici "
mes ref"
244 (dans une pastille ronde en plein milieu du boitier
412.202/018/001 (ecrit en bas a gauche)
443 907 393N (ecrit en bas a droite)
2 broches se branche sur ce boitier
1ere broche fils :
blanc et noir
jaune et noir
marron et blanc
vert
2eme broche :
rouge et noir
marron et noir
blanc
noir
vert et rouge
bonne recherche
mes ref"
1ere broche fils :
blanc et noir
jaune et noir
marron et blanc
vert
2eme broche :
rouge et noir
marron et noir
blanc
noir
vert et rouge
bonne recherche
Mar 16 Mar 2010 - 7:27
Ok c sympa merci, j'ai de quoi m'occuper
Mer 31 Mar 2010 - 10:25
yanncox a écrit:Salut,
Bonjour ton aide pour le branchement m'interesse.
Tu pourrais m'en dire plus stp
