corrado vr6
+15
ruru
GotenVR6
MAT-80CAB
alex270
beck
edition-one16
manu4040
SAPETOKU73
iceman
Olivier vr6
19 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- GotenVR6Golfoo d'argent confirmé
Re: corrado vr6
Ven 5 Fév 2010 - 0:01
ruru a écrit:merci sinon ta quoi comme prepa sur la tienne
- AAC Assymétrique
- Volant moteur allégé à 6.7kg
- Ligne complète Superpsrint
- Injecteurs 233cc
- Boite à air avec filtre plat K&
N
- Eprom adapté
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Ven 5 Fév 2010 - 12:57
pas mal
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Sam 6 Fév 2010 - 18:34
je voulai avoir votre avis je voulet mettre un collecteur 6-2-1 et des injecteur gros debit si vous pouver m aider sa m arangerer merci en sachant que j ai mon cata vider sillensieux supersprint et supression de la gamelle
Re: corrado vr6
Dim 7 Fév 2010 - 0:05
ruru a écrit:je voulai avoir votre avis je voulet mettre un collecteur 6-2-1 et des injecteur gros debit si vous pouver m aider sa m arangerer merci en sachant que j ai mon cata vider sillensieux supersprint et supression de la gamelle
Collecteur = 0 gain
et injecteurs c'est mieux avec des AAC
Mais comme je te l'ai déjà dit ,ne t'attend pas à gagner énormément de ch !!!
Re: corrado vr6
Dim 7 Fév 2010 - 1:39
tiens pour tes AAC
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=176454&
start=0
dommage de claquer 250 euros dans une puce (et avec t'es test on sait toujours pas ce qu'elle donne) et de changer la config apres
250 euros sa payait une bonne partie des AAC :?
start=0
Re: corrado vr6
Dim 7 Fév 2010 - 5:41
GotenVR6 a écrit:ruru a écrit:merci sinon ta quoi comme prepa sur la tienne
- AAC Assymétrique
- Injecteurs 233cc
N
- Eprom adapté
une fusé coi , ou pas :mrgreen:
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Dim 7 Fév 2010 - 9:50
ok merci pour votre aide je vais voir pour des acc
Re: corrado vr6
Dim 7 Fév 2010 - 11:31
jayce a écrit:GotenVR6 a écrit:ruru a écrit:merci sinon ta quoi comme prepa sur la tienne
- AAC Assymétrique
- Injecteurs 233cc
N
- Eprom adapté
Quand j'ai tiré contre ton coco j'avais pas les injecteurs et n'y la puce
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Dim 7 Fév 2010 - 16:28
salut alhors j ai regarder pour des acc et j esite entre deux marque alhor il a des schrick et des cats came donc pour vous les quelle serait les meilleur et esque il aura des reglage a faire appart une reprogramation merci
- vrkompressorGolfoo de bronze
Re: corrado vr6
Dim 7 Fév 2010 - 19:54
le mieu est les aac schrick,et refait une reprogrammation.
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Dim 7 Fév 2010 - 20:01
ok merci mais quelle la meilleur leve pour les arbre j ai vus qu il avait des 268/268/115 esque c bon sinon appart la reprogrammation il y a rien d autre a fair ?
Re: corrado vr6
Dim 7 Fév 2010 - 20:54
Perso j'ai pas des Schrick et ils vont très bien et tu n'est pas obligé de faire une reprog avec des AAC le VR tourne très bien avec la puce d'origine.
Pour info mes AAC assymétrique je les ai payé 309 euros frais de port compris et neuf contre 1000 euros pour des schrick :mdr:
Re: corrado vr6
Lun 8 Fév 2010 - 1:22
le lien que je t'ai filé c'est les arbres de chez dhondt as tu regardé ?
Re: corrado vr6
Lun 8 Fév 2010 - 9:25
goten tu perds pas ton ralenti a l'arret avec tes aac ?
Re: corrado vr6
Lun 8 Fév 2010 - 9:52
iceman a écrit:goten tu perds pas ton ralenti a l'arret avec tes aac ?
Non car j'ai des 268°/264° mon ralenti est stable
Par contre avec du 276° le ralenti devient instable mais ça tourne.
Re: corrado vr6
Lun 8 Fév 2010 - 10:10
merci ;
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Lun 8 Fév 2010 - 17:20
merci les gars je pence que je vais mettre des cats cam 268/ 268 aves des injecteur gros debit et sa ira pour l instant oui j ai regarder le lien mais il n a pas les prix
Re: corrado vr6
Lun 8 Fév 2010 - 19:00
ouais bah vas y fait comme tu veux de toute facon .....
choisir une marque parce que les autres non pas de prix affiché :? prends plus de temps pour choisir tes pieces comme ta puce :?
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Jeu 11 Fév 2010 - 19:51
salut esque vous pourier me conseillier sur la leve pour les arbre a came le meilleur compromis et que mon ralenti soit assez stable demain je vais faire prendre les compression avant de me lance dans le montage d acc merci de votre reponse
Re: corrado vr6
Jeu 11 Fév 2010 - 21:37
ruru a écrit:salut esque vous pourier me conseillier sur la leve pour les arbre a came le meilleur compromis et que mon ralenti soit assez stable demain je vais faire prendre les compression avant de me lance dans le montage d acc merci de votre reponse
268°/268°
C'est un très bon compromis pour la route
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Ven 12 Fév 2010 - 10:38
ok merci goten
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Sam 13 Fév 2010 - 10:22
salut j ai etait prendre les compression et voila se que sa dit
cylindre 1:11.6
cylindre2:11.8
cylindre3:9.2
cylindre4:10.4
cylindre5:10.4
cylindre6:11.0
esque c des bonne compression ou pas merci de votre reponse
cylindre 1:11.6
cylindre2:11.8
cylindre3:9.2
cylindre4:10.4
cylindre5:10.4
cylindre6:11.0
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: corrado vr6
Sam 13 Fév 2010 - 11:15
tu les a prise à chaud ou à froid?
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Sam 13 Fév 2010 - 11:16
a froid
- ruruJeune Golfoo
Re: corrado vr6
Sam 13 Fév 2010 - 16:26
esque il a quelqun qui peut me renseigne sur mais compression merci
