ChOopA
ChOopA
Re: La Golf 3 de Sonic (Nouveau Départ P.21)
le Mer 16 Fév 2011 - 10:54
ta regarder si il été tjs bien brancher ? des fois avec les vibration il se peu qu'il se soit débrancher.
ou alors ptetre au niveau de ton volant, regarder si c'est bien brancher,
que la platine touche bien le cuivre, jme rappel pu comment ca marche sur G3 au niveau du klaxon
mikro
mikro
le Mer 16 Fév 2011 - 15:16
regarde si les connection sont pas oxydées, sa arrive souvent sur les klaxon, apres tu peux regardé si le 12v arrive bien grave a une lampe temoin, et idem avec la masse avec un multimetre, si tout est ok s'est ton klaxon que tu doit remplacé 😉
voila bon courage Very Happy
jeromegolf1
le Ven 18 Fév 2011 - 0:05
salut Sonic, elle commence vraiment a avoir de la gueule cette Golf
j'ai hâte de voir la suite des évolutions, pour tes phares si tu as besoin
n'hésite pas à demander, je l'ai fait sur la Harlekin, c'est enfantin
bon courage pour la suite l'ami 😉
le Dim 20 Fév 2011 - 16:10
10 000 vues
:fete: :fete: :soleil: :hey: :biere:
le Lun 21 Fév 2011 - 21:26
Petit détail wolfsburg edition de chez JOM:
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Cool Cool Cool
le Lun 21 Fév 2011 - 21:36
Nettoyage de la belle suivi d'un bon séchage/bronzage:
[img]
[img]
[img]
[img]
:soleil: :palmier: :0014: Cool
heffty
le Mar 22 Fév 2011 - 21:49
elle est propre comme G3 mais je trouve que tu devrais relever un peu l'arrière, là elle lève du nez on dirait
le Mer 23 Fév 2011 - 10:51
Je récupère la Golf du CT cet aprem, j'espere qu'elle est passée.
le Mer 23 Fév 2011 - 22:58
Mauvaise nouvelle Sad :? Crying or Very sad la golf n'a pas eu le CT:
2 Défauts avec contre-visite:
1.1.1.1.3 Frein de service: déséquilibre important AR
5.2.2.3.1 Ammortisseur (y compris ancrages): Défaut d'étanchéité ARG
Concernant le probleme de suspension, le passage aux combinés filetés se fera plus vite que prévu :mrgreen: .
En revanche concernant le freinage je vois pas trop ce qu'il y a changer et si c'est cher.
Si vous pouvez m'éclairer a ce sujet et si c'est cher Idea .
D'apres mon garagiste il s'agit de réparer les segments et cylindres de roues
* kit de frein prémonté
* liquide frein DOT
* remplacer jeu de garnitures freins AR
* remplacer cylindre roue AR
* remplacer jeu segments freins AR
Bon voila Crying or Very sad
ChOopA
ChOopA
le Jeu 24 Fév 2011 - 1:36
essaye de reserrer les cables de freins a main, sous le levier de vitesse je crois, ou alors ouai un kit complet de frein AR, j'ai le meme probleme que toi pour moi CT, j'ai été voir chez feu vert, il m'ont dit 200€ environs avec le montage.
mais bon c'est pas donner, surtout que le frein de service voila quoi ...
le Dim 27 Fév 2011 - 10:37
@ChOopA a écrit:essaye de reserrer les cables de freins a main, sous le levier de vitesse je crois, ou alors ouai un kit complet de frein AR, j'ai le meme probleme que toi pour moi CT, j'ai été voir chez feu vert, il m'ont dit 200€ environs avec le montage.
En effet le kit de frein revient cher.
A ce sujet aujourd'hui je vais voir de quoi il s'agit, peut etre que tout changer ne sera pas nécessaire, comme tu dis juste tirer les cables de frein.
Je tiendrais au courant. Very Happy
el molo
el molo
le Dim 27 Fév 2011 - 11:41
salut,
alors pour essayer de te regler les freins le mieu c'est de demonter la roue et de raprocher les machoires de freins avec la molette du ratrappage automatique.je mexplique:tu va voir cette molette par le trou des goujons de roue...il faut que tu la tourne dans le sens devisser avec 1 tournevis plat jusqu a ce que les machoires frottent legerement sur le tambour (donc effectuer toute l operation frein a main desserer^).
en esperant pouvoir t aider
le Jeu 3 Mar 2011 - 10:37
@ChOopA a écrit:ta regarder si il été tjs bien brancher ? des fois avec les vibration il se peu qu'il se soit débrancher.
@mikro a écrit:regarde si les connection sont pas oxydées, sa arrive souvent sur les klaxon, apres tu peux regardé si le 12v arrive bien grave a une lampe temoin, et idem avec la masse avec un multimetre, si tout est ok s'est ton klaxon que tu doit remplacé Wink
Il est a changer.
le Jeu 3 Mar 2011 - 10:40
$k-lim.3.5.7$ a écrit:salut,
Je te remercie du conseil 😉 .
J'ai tiré le cable et ca va mieux, je pense que c'est bon.
De toute facon je vous tiendrais au courant quand elle repassera.
Maintenant il faut que je m'occupe des amortos Cool .
le Jeu 3 Mar 2011 - 10:48
Quelques photos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[img]
Razz Razz Razz
[img]
[img]
A bientot pour la suite 😉
le Ven 4 Mar 2011 - 22:13
Demain je change les amortisseurs...
le Lun 7 Mar 2011 - 23:31
Tout a été fait, la contre visite est pour mercredi 😉
le Mer 9 Mar 2011 - 18:07
Verdict de la contre visite, toujours ce probleme de freinage. :?
En tout cas ca ne vient pas des garnitures car le frein a main est bon.
Le gars m'a dit peut etre le cylindre.
Je sais pas trop, vos avis sont les bienvenus. 😉
le Sam 12 Mar 2011 - 10:10
Il y a moins de 2 ans les freins ont été changé et une purge a été faite.
UP Arrow
jujuof68
jujuof68
Localisation : Mulhouse ganz in der Nähe der deutschen Grenze; Mulhouse pres de la frontiere allemande
le Sam 12 Mar 2011 - 12:24
cylindre de roue qui pisse d'un coté!!
le Mar 15 Mar 2011 - 10:26
@jujuof68 a écrit:cylindre de roue qui pisse d'un coté!!
Non le cylindre est bon :? .
jujuof68
jujuof68
le Mer 16 Mar 2011 - 10:48
tu as regarder sous les deux soufflets du cylindre de roue pour voir si c'était humide?
Et si c'est pas ca.. les mâchoires sont usé pareil des deux cotés?
jeromegolf1
le Mer 16 Mar 2011 - 19:17
je mettrais ma main a couper que c'est un cylindre de grippé
le Ven 18 Mar 2011 - 17:34
Voila le détail bas de caisse et baguettes de chez vw:
[img]
Sauf erreur, le bas de caisse comprend les numéros 10-11-12-13-14 ou faut-il aussi ajouter le 20 ???
Et sinon la baguette de finition (13-14): 38 euros TTC Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Du changement en approche Cool :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le Ven 25 Mar 2011 - 18:46
Ce soir on est de sorti Cool Cool Cool .
Hé oui rencard VW Razz !!!
Etant donné qu'il fait beau, j'espère qu'il y aura du monde, histoire de prendre de belles photos Very Happy Very Happy Very Happy .
