scirocco 2
+20
SOUFDU33
minio
MaximuS80
Scirocco62
polo du 29
eddiabolo
24 participants
- polo du 29Golfoo d'argent
scirocco 2
Ven 11 Déc 2009 - 19:19
salut a tous , après avoir user mes paluches sur une polo 2 coach german look et une passat 1.9 tdi, je vous présente donc ma dernière acquis sous la forme d'une scirocco 2 GT de 1985 avec 185000 km au compteur
certains d'entre vous ont du la voir en vente sur le coin-coin, la voici donc chez moi avec du boulo en perspective et des améliorations techniques et esthétiques a faire ....
planchers a revoirs "
des petits trous mais rien de bien méchant
la sellerie et HS mais la je ne me fait pas de mourront :mdr:
par contre le point noir c'est le moteur et le carbu , la il y a du taff
bon trêve de blabla "
photos"
sinon j'ai travailler sur le 2e2 aujourd'hui et bein c'est pas gagner ca merde de chez ca merde
photos"
Re: scirocco 2
Ven 11 Déc 2009 - 19:24
j'ai en prévision de refaire le carbu et pour ca j'aurais besoin des copies de rta pour le carbu le temps de trouver l'originale si quelqu'un a sa je suis preneur
j'ai changer 80% des durites du carbu ainsi que de la pompe a essence, mais ca déconne encore j'ai pulvériser du nettoyant carbu en bombe toujours rien
des idées ? a vos commentaires
Re: scirocco 2
Sam 12 Déc 2009 - 9:31
il y a pas foule par ici, elle as pas un franc succès cette rocco
- eddiaboloGolfoo de bronze
Re: scirocco 2
Sam 12 Déc 2009 - 14:24
salut, il faudrait être plus prècis quand tu dis "
ça merde"
, ça fait quoi exactement ?
le mieux est quand même de le déposer, avant tu commandes un kit de réfection (joints, pointeaux etc...) et hop à poil !!!
vérifie les différents systèmes (starter, capsule dépression etc...) nettoyage remontage réglages (richesse ralenti) et là tu y verras plus clair
ça merde"
Re: scirocco 2
Sam 12 Déc 2009 - 18:46
merci l'ami
en faite a froid elle ne tient pas le ralentie , mais une fois a bonne température elle fonctionne a 95 % c'est a dire quelques accoues
de toute façon, comme tu dis le mieux c'est de tout démonté je vais commander les joins pour sa remise en état et par la suite sois je passe en starter manuel soit je pose un WEBER
par contre as tu la rta du sirocco ?
Re: scirocco 2
Dim 13 Déc 2009 - 16:44
à froid ton starter marche probablement pas alors...
pour les "
à coups"
si ton allumage est ok, c'est sans doute le carbu...
pour la RTA je crois pas, je dois avoir que série 1 et 16S, je regarderais.
pour les "
à coups"
Re: scirocco 2
Dim 13 Déc 2009 - 18:21
ok merci eddiabolo la je commence a regarder sur underfog.free.f
c'est une vrai mine d'information sur les vw a carbu
je te tien au jus sur les prochaines tentatives
Re: scirocco 2
Dim 13 Déc 2009 - 18:50
voici quelques news de mo rocco, avec l'ancien et le nouveau volant(bois moto lita )
le nouveau pommeau (l'ancien n'était plus d'origine "
déja"
et l'état du tableau de bord , je prévoit de le démonter prochainement pour le redresser et le recouvrir du cuir (je pense)
déja"
- kev6201Jeune Golfoo confirmé
Re: scirocco 2
Dim 13 Déc 2009 - 18:53
Il a souffert le tableau de bord :?
C'est d'origine cette teinte ??
Dommage aussi les bandes noires :?
Bon courage pour la suite ;
Re: scirocco 2
Lun 14 Déc 2009 - 13:08
Salut xavier,
Sympa ton rocco, il a l'air sain en carrosserie.
Tu compte lui virer les bandes noir ?
Re: scirocco 2
Lun 14 Déc 2009 - 20:34
salut a tous les bandes vont être supprimer prochainement
pour la couleur non ce n'est pas d'origine , mais ca restera comme ca pendant minimum 1 an le temps de profiter de la voiture , mais aussi de faire les travaux moteur et châssis pour être sur de la caisse .
Re: scirocco 2
Mar 15 Déc 2009 - 8:48
oui le probléme du sirocco "kev6201 a écrit:Il a souffert le tableau de bord :?
le tableau de bord"
je vais voir aprés démontage si il est sauvable ou pas
je vois que tu est d'ARRAS j'ai fait quelques études au lycée de l'hippodrome il y a houaaaaaaaaa pas mal d'années
Re: scirocco 2
Mar 15 Déc 2009 - 8:52
a part les bandes noir (pas trop à mon gout), il a l'air propre et peut etre une bonne base...
Les fissures du tdb sont un peu la maldie des rocco et en trouver en bon état reléve de l'exploit ! (j'ai le m^me soucis sur le mien)
As tu déja fait faire un devis chez un sellier pour le faire recouvrir ?
Re: scirocco 2
Mar 15 Déc 2009 - 9:12
C'est son boulot cédric
Re: scirocco 2
Mar 15 Déc 2009 - 9:42
Désolé :-? ...j'ai oublié mes lunettes aujourd'huiyoann (legros) a écrit:cedric24 a écrit:
Re: scirocco 2
Mar 15 Déc 2009 - 11:21
:mdr:
Re: scirocco 2
Mar 15 Déc 2009 - 12:47
au moins yoann a trouver sa amusant
Re: scirocco 2
Mar 15 Déc 2009 - 13:16
polo du 29 a écrit:au moins yoann a trouver sa amusant
Au fait il faut qu'on se voit un de ces 4 ...
J'ai une question a propos de siège...
Re: scirocco 2
Mar 15 Déc 2009 - 13:30
pas de problème
Re: scirocco 2
Jeu 17 Déc 2009 - 20:22
salut a tous quelques news de mon rocco avec un début de grattage du blakson pour enlever chaque traces de rouille et comme bien sur il y en a
photos
comme vous pouvez le constatez il y un peut de travail, mais bon un peut de tôle un coup de mig et on y verra plus rien
photos
Re: scirocco 2
Ven 18 Déc 2009 - 15:09
rouge indian métal la couleur d'origine ????
pas courant sur série 2.
Re: scirocco 2
Ven 18 Déc 2009 - 16:01
merci pour l'info , je ne connaissais pas le réf justement , mais a terme je ne vais pas remettre cette couleur , mais plutôt une autre couleur vweddiabolo a écrit:rouge indian métal la couleur d'origine ????
ivoire"
que l'on trouve sur certaine NEW BETTLE et même récemment je l'ai vu sur une passat 35 b ca rendez teribleeeeeeeeeeee , mais bon patience, patience
Re: scirocco 2
Ven 18 Déc 2009 - 19:27
salut a tous, des news si ca intéresse quelqu'un???
aujourd'hui j'ai démonter le tableau de bord et je doit dire que c'est pas réjouissant, il est comment dire "
tordu"
de partout je vais en chi...
pour le redresser pour ceux qui n'ont pas encore démonter leurs TDB il faut savoir que c'est de la fibre de carton simplement recouvert du plastique thermique de finition pas étonnant que ca se casse la gueule au bout de quelques années
j'ai un début d'idée pour le redresser, avant de le recouvrir mais je pense que ca risque d'être coton a faire
quelqu'un a déjà fait ce genre de manip?
tordu"
- v.a.g powaGolfoo de bronze
Re: scirocco 2
Sam 19 Déc 2009 - 20:33
Bien sur que ça interesse les gens .
ça risque de tué en beige et niveaux jante tu compte mettre quoi? tu as fais faire un photoshop de ton projet ça pourrais etre sympa d'avoir un aperçu.
Re: scirocco 2
Dim 20 Déc 2009 - 8:34
hélas non, je n'ai pas encore fait de photoshop (je suis complétement nul dans ce domaine )v.a.g powa a écrit:Bien sur que ça interesse les gens .
pour les jantes je possèdes déjà un jeux qui me semble tout a fait approprier pour ca des BROCK b5 a bord poli
http://www.gtasport.com/brock-bord-poli-c-24_38_857_927.html
en 14x7 ou 8 je ne c'est plus ou éventuellement un set de jantes vw type golf 1 karman cabrio a voir
justement si quelqu'un peut me faire un petit totoshop de mon projet, car moi je m'en sens incapable !!!
