voyant pression d huile clignote +buzzer
+22
chinease974
m.i.c.k.a
gregG3
Franki
popeye
yul
Mickael 03
philg60
Golfgtd11
illias2000
DJ_Barka
Polet02
papymotorsport
iceman-97
corrado77000
cpt.caveman
rallyedb
atomic car
Fred-16S-PL
kinchouka
26 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- philg60Jeune Golfoo
pression
Mar 20 Oct 2009 - 9:36
comment ca peut être l alternateur?
faut m expliquer
car je comprend pas comment l alternateur peut jouet sur la pression d huile!!!!!!!!
faut m expliquer
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: voyant pression d huile clignote +buzzer
Mar 20 Oct 2009 - 15:19
J'ai eu un problème ressemblant au tien..
Huile 10W40, régime redescendant sous 2000t/min, le buzzer se met à sonner
En ce moment, il me suffisait de débrayer et relancer le régime avec un coup d'accélérateur... et pfuiit stop buzzer
mais en changeant l'huile et mettant de la 5W50 de carrefour, plus jamais de défaut :youpi:
pression
Mar 20 Oct 2009 - 18:32
j ai essaye avec de la 10w40 ca le faisait toujours alors je suis repasse avec de la 15w40
- joost46Invité
Mar 20 Oct 2009 - 21:04
un palier de vilo qui se désserre?
- kev6201Jeune Golfoo confirmé
Re: pression
Mar 20 Oct 2009 - 21:23
philg60 a écrit:quel relai est en cause?
Moi c'etait un des gros relais noir sur la gauche de la boite a fusibles
Par contre je sais plus si le voyant s'allumait ou pas
Mais essaie de les changer ca te coute rien ;
pression
Mar 20 Oct 2009 - 22:39
c est sur surtout que j en ai en rabe
je vous tiens au jus
pression
Ven 23 Oct 2009 - 14:33
pas d autres avis?????
- Mickael 03Jeune Golfoo confirmé
Ven 23 Oct 2009 - 19:51
sur le compteur, derrière le compte tour, sur ma passat c'est ça...
- illias2000Jeune Golfoo confirmé
Sam 24 Oct 2009 - 0:44
Ecoutes, j'ai eu le probleme, je comprenais pas, j'avais changé tout mes capteurs de pression d'huile, je devenais fou !! j'ai ete la montré a un garagiste, il ma dis essaye de changer ton alternateur, j'en avai un en stock, j'ai essayé pour voir et sa a marché ..... et je peux vraiement vraiement pas t'expliquer pourquoi.
pression
Lun 26 Oct 2009 - 18:27
oui mais j ai un soucis de pression a 2000trs je n ai que 1 bars
je pense donc a la pompe a huile ou manocontact de pression qui doit s ouvrir a 7 bars normalement !!!!!!!!!!!!!
pression
Lun 9 Nov 2009 - 18:09
donc voila j ai changer les deux capteurs de pression d huile et la pompe et toujours pareil je commence a peter un plomb
pression
Lun 9 Nov 2009 - 19:38
alors personne a d idée
Lun 9 Nov 2009 - 19:45
N'aurais-tu pas un faisceau coupé a tout hasard? déja contrôlé ca?
pression
Mar 10 Nov 2009 - 11:09
je ne pense pas! mais je contrôlerai
ca commence a me gonfler
- yulGolfoo de bronze
Mar 10 Nov 2009 - 12:59
oui mais j ai un soucis de pression a 2000trs je n ai que 1 bars "
Salut
1 bar a 2000t/min n'est pas deconnant, moi j'ai 0.9bar au ralenti a chaud bien sur.
Salut
pression
Mer 11 Nov 2009 - 18:56
je vais reprendre la pression demain ou ce week end je vous tiens au courant
pression
Sam 14 Nov 2009 - 13:15
j ai repris mes pressions
a froid au ralenti 1.6bars/ a 2000trs 4bars
a chaud au ralenti 0.8bars/a2000trs 2bars
qu en pensez vous????
pression
Mer 18 Nov 2009 - 0:04
personne ne peut me dire!!!!!!!!!!!!!!!!
pression
Ven 20 Nov 2009 - 19:50
vraiment personne pour me dire si c est bon ou pas
car j ai repris les pressions et a 2000trs j ai pas tout a fait 2 bars
pression
Lun 4 Jan 2010 - 14:35
est ce que cela peut venir du filtre a huile
- popeyeGolfoo de Platine
Mar 5 Jan 2010 - 12:42
Cela peut aussi venir de l'échangeur huile/eau qui n'est pas réputé pour sa solidité.
D'après mes souvenirs, il faut déclencher le niveau bas (soit 0,3 bar) pour faire clignoter/buzzer la voiture.
Nous allons supposer que la sonde "
basse"
est OK (sonde neuve ?).
Soit la pression est vraiment basse (ce que tes mesures contredisent), soit le câblage entre la sonde et le bloc compteur est "
out"
(tout à fait possible) soit la tension délivrée par l'alternateur n'est pas correcte.
Commence par vérifier la tension de la batterie moteur coupé puis la tension moteur en route (tu dois approcher les 14 volts).
Il est possible que le régulateur soit mort et dans ce cas la tension délivrée ne permet pas un bon fonctionnement.
As tu d'autres soucis que celui lié à la pression d'huile ? Eclairage faiblard, etc...?
basse"
out"
- FrankiJeune Golfoo
Ven 22 Jan 2010 - 23:09
Salut mon cher, si tu as comme moi sur ma 16V, c'est un problème de fil de masse... La masse qui arrive à l'ordi est un peu faible et hop pour l'ordi ta pression est trop basse alors qu'en réalité il en est rien... Tu refais la grosse masse moteur, la petite derrière le cache soupape, celle de la bobine et vers les pieds du chauffeur les 3-4masses qui sont derrière le tapis. Moi je les ai fait toutes et depuis plus de problème...
pression
Jeu 28 Jan 2010 - 10:46
alors voila
j ai changer la pompe a huile encore une fois,démonter le support filtre a huile ainsi que l échangeur ras
par contre derrière le support arrière du compresseur j ai vu un trou dans le bloc et sur le support il y a un joint!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mes pressions sont a froid au ralenti 2bars et a 2000trs 3.8bars
au bout de 5 min au ralenti 0.4 bars et a 2000trs 1.2 bars
sachant que la pompe a huile est neuve que j ai contrôler l entrainement de la pompe a huile tout et ok
j oubliais des qu elle chauffe et que le voyant clignote j ai un poussoir hydraulique qui se désamorce
pour l alternateur moteur tournant j ai 13.79 v
j oubliai lorsque je démonte les durite du g elles sont grasses est ce que cela peut venir de lui?
voila
merci de votre aide
voila
merci de votre aide
Pression d'huile Golf 2 GTI 16V
Jeu 28 Jan 2010 - 11:14
Regarde ce que j'ai marqué en dessus avant d'aller chercher de midi à quatorze heure
pression
Jeu 28 Jan 2010 - 12:33
d accord mais mes pressions d huile ne sont pas bonnes donc pour une masse j ai des doutes
mais je contrôlerai quand même merci beaucoup
