siege golf 3 dans golf2?
+6
vinz593
mickou77
gilles 1800
kmncie
10 participants
- kmncieNouveau Golfoo
Dim 30 Aoû 2009 - 22:25
bonjour a tous voila
je voudrais savoir est ce que les siege de golf 3 vont sur la golf 2 coter chauffeur est passager parce que j'aimerais biens les chager merci a vous
- gilles 1800Golfoo de Platine
Re: siege golf 3 dans golf2?
Lun 31 Aoû 2009 - 0:56
oui mais non
il y a un guide arrière a modifier, juste le tordre vers l'intérieur suffit si tu n'es pas grand autrement il sort du rail.
- mickou77Beet Team Ponto
Fan de Pompon - Messages : 860
Jeu 18 Nov 2010 - 22:09
Déterrage de post :mdr: :mdr: :mdr: quelqu'un aurait d'autre infos sur cette manif photo ou autres explication détaillé!!! merci d'avance!
- actarusGolfoo sur-actif
Ven 19 Nov 2010 - 15:11
gilles 1800 a écrit:oui mais non
je veux bien savoir comment en tordant le support (deja bon courage) tu arrives a resté axé par rapport au guide sur la coque!
faut couper et souder
Ven 19 Nov 2010 - 18:17
Un gros merci à mon Raph préféré, à qui j'ai piqué ce tuto !!
Raph a écrit:J'ai fais quelques photos lors du montage de mes sièges MK3 Edition
j'espère qu'elles pourront servir à d'autres comme model pour modif du même style.
Pour des raison d'encombrement il est préférable de séparer le dossier de l'assise.
-ouvrir les 2 vis de l'axe qui sert d'articulation au réglage en hauteur de l'assise puis sortir l'axe.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=322&
u=12093283][/url]
Pour protéger l'assise lors de la découpe et la soudure nous l'avons l'enveloppée dans une couverture anti-chaleur
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=323&
u=12093283][/url]
d'origine les rails de golf 3 sont écartés de 53cm, ceux de golf 2 le sont de 47.5cm, il faut donc reduire l'écartement des pattes de fixations de 5.5cm du coté de la porte, coté frein à main l'écart mk3 correspond à celui de la golf 2
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=324&
u=12093283][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=325&
u=12093283][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=326&
u=12093283][/url]
il faudra ajouter un bout de tube pour revenir à la cote d'origine le long de l'axe d'articulation, désolé pas de photo....
pour finir on passera un coup de peinture noir et il n'y à plu qu'à remonter le tout.
Une fois le siège en place et la moquette d'habillage des glissières on y voit que du feu, ça prend un peut de temps mais c'est un system 100% fonctionnel qui permet de conserver les option de réglage en hauteur, même les vides poches latéraux typique aux sièges mk3 passent.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=327&
u=12093283][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=328&
u=12093283][/url]
n'hésitez pas à me contacter si besoin d'infos complémentaires.
(à noter qu'un siège est aussi un organe important de sécurité, donc ne pas monter et faire n'importe quoi)
Und Tschuss
Ven 19 Nov 2010 - 20:43
si il existe la solution de mettre une assise de siege de golf 2 apres 87 (voir manu16v) ou couper
moi j'avais couper bien plus près de la glissiere
Ven 19 Nov 2010 - 22:31
Oki d'accord merci les gas car moi j'ai des recaro de g3 et je voudrais les mettre c'est pour ca Merci de vos réponse en tout cas
- vinz593Jeune Golfoo
Dim 23 Jan 2011 - 20:50
je viens de le faire aujourd'hui !! j'ai decouper et souder ce n'est pas si compliquer que sa enfaite !! un peut plus chaud pour le passager qui et diferent !! merci pour ces photo qui mon bien aider !!
- BluedeltaNouveau Golfoo
Mar 1 Oct 2013 - 18:26
Je remonte ce post car je m'apprète a réalisé cette modif.
Niveau hauteur d'assise sa donne quoi ? On est pas plus haut que dans des sièges de Golf 2 gti non recaro ? Parceque c'est déja bien haut. ( je fais 1m88)
- jlucpateGolfoo de Platine
Sam 1 Fév 2014 - 10:10
Bluedelta a écrit:Bonjour,
je m'apprête a faire de même mais pour le siége passâger comment faite vous ..
Mer 5 Fév 2014 - 9:58
jlucpate a écrit:Bluedelta a écrit:Bonjour,
moi par contre c'est pour monter sur une golf 1 cab
personne a des photos ou des infos
aprés plusieurs recherche je trouve que des infos pour le siéges chauffeur ......
mais rien sur le passager...et la banquette
- pSyKo-DjOJeune Golfoo
Jeu 23 Oct 2014 - 14:45
comment tu a fait pour l'axe qui passe dans se que tu a coupé?
Ven 26 Déc 2014 - 11:33
Topic intéressant car je vais prochainement monter des sièges de G3 dans ma G2
Mar 30 Déc 2014 - 13:49
pour le siége passager pareil tronçonner et puis soudure
pas le choix désolé pas de photo .....
mais ça passe comme le chauffeur
par contre pour la banquette arriére la c'est plus complexe car moi j'ai mis un intérieur de golf 3 gti dans une golf 1 cab...
Mar 30 Déc 2014 - 14:43
Et oui, l'avantage c'est que la banquette de Golf 3 c'est du plug and play sur Golf 2.
J'avais trouvé un Recaro de Golf 3 mais le vendeur ma planté. Je suis de nouveau en mode recherche :?
Dim 4 Jan 2015 - 14:38
oui pour l'avoir déja fait montage direct pour la banquette arriére sans modifs
Dim 4 Jan 2015 - 19:41
plug&
play pour la banquette?
comment fixez vous les pivots du dossier de la banquette?
