T3 syncro TDI 110
+26
octobre1664
djfryman
whitesharks
Grizz
guigues.944
Psymon
jief31
guiguigolfiste
tham
sebo
JBT
vw gti
jojogti1800
bullmout
Gif
golfobricolo
plow
hd211
mitch80
30 participants
- whitesharksJeune Golfoo confirmé
Re: T3 syncro TDI 110
Mar 13 Mar 2012 - 12:54
salut, vraiment joli ce popo j adore la couleur(les ecoute pas c tous des moqueurs :mdr:) bonne continuation
Mar 4 Sep 2012 - 12:52
une nouvel pièce pour le popo
ya plus qu'a brancher et OP du 220V :mrgreen:
Mar 4 Sep 2012 - 21:04
cool, par contre que 200W il faut voir ce que tu peu y brancher
Mar 4 Sep 2012 - 21:12
MitchOf4O a écrit:cool, par contre que 200W il faut voir ce que tu peu y brancher
c'est sur que plus puissant aurai été mieux mes pour 20 euro sur une broc on ce plain pas
Mer 12 Sep 2012 - 10:09
c'est clair que sa fait pas cher!
- djfrymanGolfoo d'or confirmé
Ven 15 Mar 2013 - 21:27
ton compte tour il fonctionne si oui tu la brancher ou
Sam 16 Mar 2013 - 9:35
il et brancher comme a l'origine sur la borne W de l'alternateur
Sam 16 Mar 2013 - 9:53
les alternateur de tdi avec pouli debrayable sont depourvu de prise w car il on les commande pour le calculateur
Sam 16 Mar 2013 - 13:05
j'ai conservais l'alternateur du T3 avec sont support et les poulie
Sam 16 Mar 2013 - 14:38
comment tu fait pour les info que l'alternateur envoi au calculateur
Lun 27 Mai 2013 - 21:26
on déterre un peu le poste :mrgreen:
il y a quelque temps maintenant les frein du popo on décider de me lâcher donc du coups j'ai fait une commande de pièce pour re-maitre tous sa a neuf et vous vous doutais bien que sa serra mieux que se qu'il y avais a l'origine
disque en 280/24 en remplacement des disque d'origine
on passe disque a l'AR en remplacement des tambour
et un gros maitre cylindre
il y a une semaine je suis passer chercher des pièces pour un client a la casse et je suis tomber sur deux T3 dont un avec plain d'option du coups j'en et profiter pour faire mes course
une jolie porte sent corrosion et avec la vitre qui s'ouvre et une poignet extérieur par la même occasion
la petite protection de vitre AR
et toute les conduite de ventilation pour l’arrière du popo
et le taf de c'est dernier jour
la protection de vitre AR et poser
j'ai tomber le tableau de bord pour remplacer tous les radiateurs de chauffage
et oui sur le popo il en a deux un devant et un autre cacher sous la banquette AR
le bloc chauffage a déjà retrouvais sa place
et comme le tableau de bord étai démonter j'en et profiter pour le remplacer par un model beaucoup plus propre et avec moins de trous
et voila ou je suis se soire
un des deux colis qui et arrivais aujourd’hui
il y a tous ce qui faut pour refaire a neuf le ponts AV
et une autre merci fabien pour les étrier
sa vas freiné avec sa et les gros disque
Lun 27 Mai 2013 - 22:33
top ces trouvailles!
Lun 27 Mai 2013 - 23:46
De jolie pièces dit dont pour le ptit popo
Par contre comment passes tu le train arrière en freinage a disque?? Pièce de T4 synchro??
Et reste a accorder les deux sièges avant
Faut monter des recaros :mrgreen:
Mar 28 Mai 2013 - 7:40
les disque AR du T4 ne monte pas sur le T3
je copie les montages que j'ai vu sur des bus Allemand tous bêtement
disque de mercos et platine maison pour des étrier de golf
:mdr: il vas garder des sièges d'origine
Mar 28 Mai 2013 - 11:16
Ok enfin avec les etriers porsches sur le train avant j'espere que le plateau est un "
auto freine"
car la ca va freiner sec
auto freine"
Mar 28 Mai 2013 - 13:26
lepiaf a écrit:Ok enfin avec les etriers porsches sur le train avant j'espere que le plateau est un "
auto freine"
tous les plateau porte voiture sont freiné
et c'est pas des étriers de porche, sa coute bien trot cher c'est bête la
Mar 28 Mai 2013 - 21:37
le taf du jours
j'ai remplacer le roulement de roue et commencer l'adaptation des gros freins
et comme d'habitude c'est pas du plus end plais
je vous en dit plus demain sur l'adaptation des freins et d'autre photo
Mar 28 Mai 2013 - 22:04
Sont bien jolie les étriers c'est quoi alors??
Pi pour les récaros des modèles Golf2 irait à merveille au poste de pilotage de cette avion de chasse :mrgreen:
Et pour les gros freins un tit coup de tour pour usiner les platines et roulait jeunesse
Mar 28 Mai 2013 - 22:22
salut lepiaf
se sont des étriers de master première génération :mrgreen:
il passe demain sur la fraiseuse pour modifier les oreilles de fixation
on vairas plus tard pour un jeux de fauteuil
Mer 29 Mai 2013 - 19:57
la suite :mrgreen:
tous et remonter et ajuster mes sa aurais était dommage de monter des étrier dans cette état sur tous que j'ai la sableuse
un aven et après
et une foi peint
le seul problème et que mes jantes ne monte plus
elle on pas suffisamment de déport et touche sur la face AV de l'étrier.
deux solution remplacés les jantes par des de mercos ou faire une cale et modifier le déport de jantes
il me faut une cale de 25mm pour que sa passe et les jantes sont en 7/15 ET 15
si je modifie pas le ET il vas se passer quelque chosa au niveau des roulements
la suite vendredi
un aven et après
et une foi peint
la suite vendredi
Mer 29 Mai 2013 - 21:46
Jolie freinage dit donc c'est du 4 piston ??
Pour les jantes moi j'opterais pour des jantes mercos
Mais te connaissant un peu sa va finir avec des cales pour les jantes actuelles :mdr:
Jeu 30 Mai 2013 - 20:56
lepiaf a écrit:Jolie freinage dit donc c'est du 4 piston ??
Mais te connaissant un peu sa va finir avec des cales pour les jantes actuelles :mdr: [/i]
oui s'est du 4 piston en 48mm
j'ai hésiter pour les jante mercos mes se serra mes jante :mrgreen: elle me plaise beaucoup
donc demain je récupère la matière pour faire deux cale de 23mm en double perçage et je modifi l'ET de mes jantes actuelle
je vais certainement en profiter pour les passer en 8 pouce pour monter des 225/75/15 afin de tiré un peu plus long et pour le look
- fabien mk2 gtiStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1024
Jeu 30 Mai 2013 - 22:15
Top les étriers ... :mrgreen:
Tu les a beaucoup modifié ...
Dire que sa fesait + de 3 ans qu'il trainait dans le fond de mon garage ... :-?
Jeu 30 Mai 2013 - 22:27
mitch80 a écrit:lepiaf a écrit:Jolie freinage dit donc c'est du 4 piston ??
Jantes tôles de 4*4 faut le faire un tit coup de jeune aussi (peinture) et plus un pour le 8 pouce
Manquerai juste des pneus tout terrain pour aller barouder au bord de la loire :mrgreen:
Mar 4 Juin 2013 - 21:37
la suite du taf
les frein sont définitivement monter
et une petite tof des cale en double perçage que je me suis faite
j'ai profiter de cette immobilisation pour lui faire sa distri
comme vous pouvais voir mon vilo et nikel mes il était leur de faire le taf la vis était pas serre comme il faut
j'ai également passer l'alternateur en courroie plate
reste a rouler pour voire ci tous vas bien avec toute c'est modif
