Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
MAT-80CAB
soucis démarage sur coco vr6 Empty soucis démarage sur coco vr6
Mer 13 Mai 2009 - 21:14
je viens d acheté un corrado vr6 avis quelque soucis , le plus gros soucis c est lorsque l on veut le démaré au démareur il ne veut pas pare contre en le tirant avec une autre voiture ,au bout de plusieurs métre il démare ,le ralenti est stable mais lorsque l on accélére il tourne sur 5 cylindres .il y a de l allumage sur les 6 bougies .plusieurs piéces sont neuves (bougies ,fil,doigt ,téte,allumeur,pompe a essence,injecteurs). y aurai t il un spécialiste du vr6 qui pourrai m aider .merci
bad02
soucis démarage sur coco vr6 Empty Re: soucis démarage sur coco vr6
Mer 13 Mai 2009 - 22:22
je vois plus que la bobine d allumage ou alors j ai un golf VR6 et je sais pas si sur le coco il a le relais 109 comme sur golf mais si ce relais est HS la voiture ne demarre plus peu etre qui donne des signes de faiblesse
sinon je vois pas ce que ca peut etre
bon courage et dis nous quoi
corrado77000
corrado77000
Jeu 14 Mai 2009 - 20:27
tu la pas acheter cher ?
bon regared l'état des bougies et une par une tu regarde si il y a de l'étincel atention ne des tein pas a plienne main tu les pose autrement tu va chanter regarde la tete de délco il a combein de borne ?
MAT-80CAB
Jeu 14 Mai 2009 - 22:17
ok bad02 je vai regardé ce relais et la bobine .je vous tiens au courant si je trouve la panne (que je trouve bizarre d ailleurs).
MAT-80CAB
Jeu 14 Mai 2009 - 22:25
salut corrado77000 .
les 6 bougies sont neuves .je l ai regardé une par une et il y a une bonne étincelles a chaque bougies .le delco et le doigt sont neuf aussi .
pour le prix en MP .
MAT-80CAB
Dim 17 Mai 2009 - 10:35
hier j ai bricolé sur le corrado .
j ai changé le relai 109 et la bobine mais sa rien changé .
par contre j ai changé le capteur de pmh et l éprom et la il y a du mieux mais il démarre une fois sur 3 et tourne vraiment nikel et sur ses 6 lignes.
