probleme toit ouvrant electrique sur golf 3 vr6
Message par golfman le Jeu 12 Mar 2009 - 20:58
bonjour a tous
mon golf 3 vr6 avec toit ouvrant deux positions
voila mon probleme quand j'ouvre le toit il s'ouvre d'environ 5 cm et apres il s arrete et au niveau du moteur il y a des petits clics clics et ne veut pas s'ouvrir plus et apres pour le refermer il ce referme normalement
et pour le mode entre ouvert il ne bouge pas
a la main il s'ouvre bien dans les deux positions
pouvez vous m'aider ?
golfman
Re: probleme toit ouvrant electrique sur golf 3 vr6
Message par ptit_lolo le Ven 13 Mar 2009 - 2:06
Tu as surement un des guides qui est cassé.
Ca me faisait la meme chose. Il faut remplacer ce guide, mais je sais pas si ça se trouve facilement.
ptit_lolo
Message par clean.mister le Ven 13 Mar 2009 - 9:04
le moteur qui fatigue ou un guide en alu de cassé ! ca coute un oeil le kit de reparation chez vw :?
Message par golfman le Ven 13 Mar 2009 - 10:29
mais a la main il s'ouvre bien je vien de le changer il et niquel le toit
je vais voir je vais changer de moteur
merci quad meme
golfman
Message par Polet02 le Ven 13 Mar 2009 - 11:07
A mon avis commence par refaire tout les reglages, si ca ne suffit pas, demonte et vois s'il y a de la casse
Je te met ci dessous tout ce qu'il y a a savoir, mais patiente ca risque d'etre long a charger 😉
Polet02
Message par clean.mister le Ven 13 Mar 2009 - 12:56
encore merci polet02
Message par ptit_lolo le Ven 13 Mar 2009 - 14:26
Polet02, tu es une vraie mine d'or Very Happy
Sinon pour ton toit ouvrant, moi aussi à la main il fonctionnait très bien, il allait complètement au fond, il revenait sans soucis, il se mettait en position haute etc, mais avec le moteur, il montait bien et revenait, mais impossible d'aller au fond, donc vérifie, ça ne coute rien ;
ptit_lolo
Message par Gotboost le Ven 13 Mar 2009 - 14:27
@Polet02 a écrit:A mon avis commence par refaire tout les reglages, si ca ne suffit pas, demonte et vois s'il y a de la casse
Je crois que ça va me servir mais on vois pas super par contre... :?
Gotboost
Message par Polet02 le Ven 13 Mar 2009 - 15:01
J'ai essayé de lire ce que j'avais mis precedament mais impossible ca ressort illisible, alors voila une nouvelle version plus clair. 😉
Polet02
Message par Gotboost le Ven 13 Mar 2009 - 15:02
perfect! Cool Cool Cool
merci beaucoup!
Gotboost
Message par Polet02 le Ven 13 Mar 2009 - 15:04
ben on a du se croiser, j'ai mis presque 1 heure pour remettre ce document sous forme de photos Embarassed :violon:
C'est mieux ? :violon:
Polet02
Message par beck le Ven 13 Mar 2009 - 21:42
j ai un moteur si tu veux 😉
beck
Message par golfman le Sam 14 Mar 2009 - 12:37
merci beaucoup polet02 pour tout cela je vais regarder sa
mais maintenant mon toit s'ouve bien ferme bien mais ne se met pas en mode basculer
je penser peut etre un probleme de bouton?
golfman
Message par golfman le Sam 14 Mar 2009 - 12:38
@beck a écrit:j ai un moteur si tu veux 😉
merci mais j'en ai deja 2 d'avance
mais merci quand meme
tu as pas un bouton ?
golfman
Message par Gotboost le Lun 16 Mar 2009 - 11:09
tu cherches quoi comme bouton? y'a 2 types. J'en ai un mais je ne sais pas si il va sur la mienne.
Gotboost
Message par golfman le Lun 16 Mar 2009 - 20:43
je cherche un bouton pour toit ouvrant 2 positions
je pense qu'il y a 2 type e bouton un pour le toit qui se bascule et un autre pour les 2 positions
golfman
Message par Phoenix le Jeu 13 Mar 2014 - 9:36
quelqu un as t il les photos qui ont disparu ?
j'ai un problème a la remonte sur un corrado mais je vois pas ou ca merde
merci d avance
http://www.phoenix-team.fr/
Message par nicola79 le Jeu 8 Mai 2014 - 21:35
la même chose pour les photos disparues
nicola79
