Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Mk2 projet " soft piste" by...moi : petite questio
+12
golff18
jojogti1800
seb84
tom03
fifou 38
mitch80
praz
16 participants
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Empty Mk2 projet " soft piste" by...moi : petite questio
Sam 28 Fév 2009 - 23:00
Salut les golfoo je vous presente mon dernier achat !
En deux mois je me suis fait plaisir un petit utilitaire (un caddy 1600 diesel de 1988 et 533 000kms) et dimanche dernier une golf 2 GTI 16s (de 1987 et 300 000 kms environ) en plus de ma golf 3 GTTDi 110...
Donc voila j'ai achete cette petite 16 à 80 bornes de chez moi pas chere mais dans un etat assez moyen ! (photo demain)
Clim et vitre elec comme option....pas top me direz vous pour un projet piste...
En fait sa sera mon vehicule loisir ou week end appelez y comme vous voulez... Laughing
Si je poste ici c'est pour avoir pas mal de conseil, car je debute vraiment dans le monde de la "
piste"
Donc je vais vraiment avoir besoin de vous !
Dans un premier temps , vidange moteur, boite tous les filtres, distri entretien courant quoi !
bon maintenant commençons les choses serieuses !
L'embrayage est HS sa vaut le coup d'en mettre un renforce ?
Si oui des conseils sur la marque, le prix...?
J'ai trouver un sachs dans mes prix qu'en pensez-vous ?
Qui dit circuit dit bon frein, je pense monter des freins de G60 mais aprés plus moyen de monter du 14"
....a voir
durite aviation obligatoire (j'en ai monter sur ma golf3, c'est un vrai bonheur)
je change tous mes silentblocs car casi tous HS . urethane ou pas urethane ? ou les trouver ?
Je pensais mettre un calorstat et une sonde basse temperature ?
Fausse bonne idee ?
Et le plus gros de mes soucis : la suspension !
Pour avoir du bilstein sur ma golf 3, je dis respect, c'est vraiment de la bonne came !
Mais j'aimerai bien du filte, et des koni ou du bilstein en filte niveau tarif sa fait chero et j'ai pas moyen d'avoir de super promo....
C'est la que je suis dans le flou soit du bon bilstein ou du bon koni soit du filte mais que prendre ?
Bon et j'ai pas mal de petite question....
J'aimerai au moin un bacquet pour le pilote histoire que quand la voiture tourne et bien sa serait cool (je pense Laughing ) que le pilote reste derriere le volant... sa donne quoi niveau fixation sur la caisse ?
Et les harnais vous les fixez sur quoi sur vos caisses ?
Enfin voila toute ces questions ne sont qu'un debut...
Merci a ceux qui pourront repondre a mes questions !
Demain je vous ferai des photos et je vous ferai suivre ce post si sa peut aider les gars comme moi qui debutent 😉
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Empty Re: Mk2 projet " soft piste" by...moi : petite questio
Dim 1 Mar 2009 - 10:52
chouette projet que tu as la 😉
tu trouvera quasi toute tes réponse dans les post de véhicule de piste
a faire une caisse de piste autant prendre du temps et mettre de la bonne
piece !!!!
un bon moteur c'est bien mais il faut les freins adapter et endurant surtout !
et ainsi de suite quand tu commence a transformer quelque chose , il faut
que le reste suive Cool
bon courage pour la suite et prend ton temps pour tout bien faire dans l'ordre
Mk2 projet "
soft piste"
Dim 1 Mar 2009 - 10:55
Beaucoup de questions et pas une seule photo de la base ............
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Dim 1 Mar 2009 - 12:29
Dans l'apres midi les photos c'est promis 😉
Mk2 projet "
soft piste"
Dim 1 Mar 2009 - 14:28
tom03 a écrit:Dans l'apres midi les photos c'est promis 😉
Ca nous motivera à répondre à tes questions Laughing
Mk2 projet "
soft piste"
Dim 1 Mar 2009 - 16:43
SUR EBAY .DE il y'a des kit complet !
EN FILETE TU A WEITEC 600 EURO ENVIRON
SUPERSPORT RACELAND RESTE EN Qualité MOINDRE MAIS 200 EURO MAX
IL YA DES KIT COMPLET POUR FIXER SES BAQUETS SUR GT2I SINON 2 BARRES TRANSVERSALES MAIS CELLE CI SONT CONSIDERER COMME RENFORT DE CAISSE
SI TU METS DU 3 POINTS TA JUSTE A METTRE DES OEUILLET A LA PLACE DES CEINTURES AR SINON TU SOUDE UNE BARRE ANTIRAPROCHEMENT ET TU TU FIXE DESSUS PAR CONTRE CEST ENCORE CONSIDERER COMME UN RENFORT
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Dim 1 Mar 2009 - 20:09
Bon desole pour les photos mais mon caddy passe au controle vendredi et quand je frein sa allume les feux de recule et les feux stop et quand je met la marche arriere sa me met les feux stop.... sa ma bouffe mon aprem et je sais toujours pas d'ou sa vient ... Crying or Very sad
Donc du coup je vous ai pri vite fait une tof se soir de "
l'engin"
Photo flou si sa peut vous faire patienter jusqu'au weekend prochain (car je fais du deplacement la semaine)
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio 1004194s.th
Mais en gros faut imaginer celle de GG mais noir (peinture HS, vernis qui s'ecaille )et un toit ouvrant pas
d'origine.... Crying or Very sad
Faut que je voit avec un carrossier pour la rendre propre 😉
Mk2 projet "
soft piste"
Dim 1 Mar 2009 - 20:14
Vite la suite Very Happy
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Dim 1 Mar 2009 - 22:34
Faudera attendre la semaine pro pour d'autre photo de la 16 et le weekend prochain si tout va bien je commence de la deshabiller !
praz
praz
Mk2 projet "
soft piste"
Lun 2 Mar 2009 - 10:23
cool un autre projet piste!!! Twisted Evil Very Happy
Je pense que oui pour l'embrayage renforcé car sur circuit et si tu prépares un peu le moteur ce ne pourra pas faire de mal!! prend un amorti par contre (fais pas comme moi le boulet... :mdr: ) va sur pourchier.com ils sont souvent intéressant niveau tarif;
Pour les freins plus il y en a et mieux c'est !!! durites avia et bonnes plaquettes obligatoires (DS 2500 ou DS 3000) sans oublier le liquide haute température (RBF 600)!! Very Happy après si tu peux passer en Ø 280 c'est bien aussi
les silent blocs uréthane pour un usage piste, je pense qu'il faut les mettre. comme dit yopkiwi sur ebay.de ou aux states (beaucoup moins cher que mecatechnic)
pour les amortos, koni réglable j'avais essayé j'avais pas trouvé top top...
pour les bilsteins B8 je pense que c'est un bon compromis sur aluformproducts ils ne sont pas trés cher.
il faut mieux des bon amortos avec ressorts adaptés que des filetés bas de gamme (pour un usage piste)
Les baquets meme pour le copilote si tu veux en prendre car lui il n'a pas grand chose pour se tenir.
bon bah j'espere que j'ai été clair, j'espere qu'il y aura des pros qui vont venir te donner d'autres conseils car je débute aussi.
bon courage et surtout allége aussi tout ce sue tu peux!! Very Happy
ah oui des tofs aussi!!! 😉 :mdr:
Mk2 projet "
soft piste"
Lun 2 Mar 2009 - 10:33
sympa comme base Cool
Mk2 projet "
soft piste"
Lun 2 Mar 2009 - 11:31
Cool un nouveau projet.
Je rejoins praz, première étape, allèger la voiture et pose deux baquets, ça fera plaisir à tes passagers. ;
Ensuite, le plus gros du boulot concernera le chassis dans ton cas, freins et suspensions sont quasiment le plus important sur piste.
Un chassis bien travaillé te donnera beaucoup de plaisir et d'assurance...
Vivement les nouvelles photos. Very Happy
mitch80
mitch80
Mk2 projet "
soft piste"
Mar 3 Mar 2009 - 16:56
JM a écrit:Cool un nouveau projet.
+1 Twisted Evil 😉
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Jeu 5 Mar 2009 - 20:50
Nouvelle photo ce week end, je vais pouvoir m'en occuper, donc demontage integral et nettoyage Cool
mitch80
mitch80
Mk2 projet "
soft piste"
Jeu 5 Mar 2009 - 22:17
bon courage et mes nous plus de tof
Mk2 projet "
soft piste"
Ven 6 Mar 2009 - 11:28
Yes, plein de photos ;
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Jeu 12 Mar 2009 - 21:26
Bon apres m'etre tant fait desirer, voila enfin des photos !
Voila l'engin !
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2613
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio W640
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2615u
Mk2 projet "
soft piste"
Mon petit coup de coeur :
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2627
Mk2 projet "
soft piste"
Un peu de frais a faire dessus, j'ai deja virer toute la tuyauterie de clim, il me reste le compresseur a demonter mais j'y arrive pas et j'ai peur de foirer les vis...
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2630z
Mk2 projet "
soft piste"
l'interieur avant :
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2621t
Mk2 projet "
soft piste"
l'interieur apres l'ouragan...
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2650
Mk2 projet "
soft piste"
Piece reçu aujourd'hui :
durite de frein type aviation :
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2666h
Mk2 projet "
soft piste"
avec le liquide de frein "
quivabien"
ferrodo DOT 5.1
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2667d
Mk2 projet "
soft piste"
et un embrayage renforce sachs :
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2665q.th
je sent que sa va etre comique j'ai jamais fait sa de cahnger un embrayage, et encor pire je vais faire la distri et changer la pompe a eau...
pas grave, j'ai le temps je vais faire sa bien 😉
dimanche je vais chercher un train avant g60 et un train arriere aussi g60 avec etrier fuse, triangle, la total quoi... Razz
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Jeu 12 Mar 2009 - 21:28
Et je chercheun lien sur ebay allemagne pour des silentblocs urethane...
J'arrive pas a traduire silentbloc en allemand... Laughing
fifou 38
fifou 38
Mk2 projet "
soft piste"
Jeu 12 Mar 2009 - 21:52
salut sympa ta ton projet voila un lien pour les silent bloc
http://cgi.ebay.de/Fahrwerkskit-Polyurethan-VW-Golf-2-PU-rot_W0QQitemZ330307644384QQcmdZViewItemQQptZTeile_ohne_Strassenzulassung?hash=item330307644384&
_trksid=p3286.c0.m14&
_trkparms=66%3A2%7C65%3A10%7C39%3A1%7C240%3A1318
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Jeu 12 Mar 2009 - 22:05
Merci c'est parfait, et sa existe aussi en noir, sa peut etre sympa Cool
praz
praz
Mk2 projet "
soft piste"
Lun 16 Mar 2009 - 8:55
ah enfin des tofs ...
Cool Cool
cool motivé, motivé!! Very Happy
tu as pris tout chez mecatechnic?
bon courage pour la suite Razz
Mk2 projet "
soft piste"
Lun 16 Mar 2009 - 9:16
Tu remonte tes sieges stock ?
Si non ......... ne les jettes pas de suite, récupere moi le tissu, j'en ai besoin 😉
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Jeu 19 Mar 2009 - 20:34
je les ai mis en vente mais pour l'instant j'ai que sa comme siege !
50€ l'interieur complet a prendre !
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Jeu 19 Mar 2009 - 20:53
praz a écrit:ah enfin des tofs ...
Cool Cool
L'embrayage sur oscaro et les durites de freins sur oreca...commande le dimanche reçu le mardi, j'adore !!
tom03
Mk2 projet "
soft piste"
Jeu 2 Avr 2009 - 20:46
Salut les gars je viens donner un peu de nouvel !
Je suis aller chercher mon train avant et train arriere de g60,
J'ai commander mes disques de frein arriere (brembo) avec plaquette (ferrodo), mes bielettes de bar stab, une BAR inferieur et mon kit silentbloc complet !
D'ailleur j'ai des petites questions concernant les silentblocs !
Dans le kit il y a 3 cartons de silentblocs dont je ne sais pas ou ils vont sur la voiture.... Embarassed
je vous les met en photos :
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2680s
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio W800
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2681l
Mk2 projet "
soft piste"
Mk2 projet "
soft piste"
by...moi : petite questio Cimg2682
Mk2 projet "
soft piste"
Sachant que sur les 2 premieres photos les silentblocs ont les meme formes sauf que sur la premiere photos les silentblocs cont plus petit.
Avez-vous une idee ou ce monte ces silentblocs ?
Et concernant les disques avant que me conseillez-vous comme montage ?
Mk2 projet "
soft piste"
